    Light Sound a czy proponowany przez ciebie tweeter zagra lepiej od serii VW, chodzi mi o te większe tekstylne kopułki na których oryginalnie jest kond 15uF
      100uF? Chyba sie pomyliles :p
        masz rację Pawle 15uF
          Nadal to bardzo duzo!
            Te tweetry to raczej mid-tweetery i może przez dość niski fabryczny podział pierwszym rzędem , taka duża wartość tego konda (te z prawej)
              Pierwszy żęd żądzi :)
                Pierwszy żęd żądzi
                Hahaha, w pierwszym "rzędzie" siadają głusi...
                  A nie można utworzyć nowego tematu, tylko ten ciekawy zasyfiać trzeba?
                    kup http://allegro.pl/tweeter-wysokotono...357342287.html i zrób uniwersalny filtr drugiego rzędu z podziałem ok 3,5kHz
                    za wysoko jak na samochod
                      Zamieszczone przez gnoti Zobacz posta
                      Ale filtr dać na MW i TW czy tylko na TW ? no i lak 2 rząd to w przeciw fazie tak ?
                      Najlepiej tu i tu - jednak pamiętaj że filtry na siebie zachodzą, więc trzeba je rozjechać - pamiętaj, cenna wskazówka 12db/okt.
                      A nie lepiej foliowego konda?
                      Myślałem o mancie, wimie czy jantzenie, a napisałem bipolarze... tak bywa, jak się śpieszy.
                      Czy zagra lepiej - jak znam i mam te TW z demontażu, powiem tak - zagra lepiej, bo to bardziej zaawansowany technologicznie głośnik. W zestawie dana i lklukasza pokazuję klasę - odstaje od budżetówki.
                      ---------- Post dodany o 01:06 ---------- Poprzedni post o 01:05 ----------
                      Wiadomo, że lepiej możliwie zrobić jak najniższy podział, sluchałem waszego zestawu - tam jest chyba ok 2,5-2,8kHz puszczony?
                        Niżej :)
                          Żeby nie było, ze nic nie robie :)
                          Blacha 4mm cieta laserem malowana proszkowo
                          Dzięki Nubi3 wiem, ze to czytasz
                            Jeśli nie robisz pod to frezu to może lipnie wyglądać jak będzie wystawać na te 4mm.
                              Czemu tak niesymetrycznie ? :)
                                Frezy oczywiście sa :)
                                A niesemetrycznie bo tak miało być :)
                                Terminal bedzie pionowo
                                Tylko zdjecie jest nie obrocone
                                  Panowie, szybkie pytanie do osób które kupowały małe wysokotonowe missiony. Pamiętam że ktoś z was miał do nich fronty bodajże 104mm. Gdzie takie można nabyć?
                                    Paweł ssss..... miał :)
                                      mam kilka nie przyklejonych (czekaja na kino)
                                      jak chcesz to pisz
                                      szybko zamowie sobie nowe i dam do malowania
                                        Kolejny etap budowy :)
                                          Kolego, po co te wkrety? Tylko wiecej pracy i klopotu z tym.
