    Paweł, czy te twoje liście są gładkie i płaskie czy pofalowane? Trafiła mi się paczka słoista i jest dość pofalowana i sztywna, trochę to upierdliwe w robocie. Chyba jest to powodowane nadmiernym wysuszeniem.
      idealnie gladkie
        idealnie gladkie
        No właśnie i o to chodzi. Miałem kiedyś ten orzech tez idealnie gładki, fajny w cięciu i klejeniu, a ten wtopa. Ostro pofalowany i jeszcze twardy jak skała :(
          Taki orzech właśnie jest, a jak komuś udało się otrzymać idealnie płaski to miał szczęście po prostu lub był wcześniej przygotowany przed wysyłką na prasie...
            raczej jest swiezy i nie zdazyl wyschnac
              Ja biorę je z jednego miejsca. Pół roku temu było wszystko ok, co prawda mniej wzorów i bardziej pasiasty ale bardzo równy i gładki. Z tego co mi się wydaje ten dostałem z tej samej palety, może mała wilgotność i zła temperatura w pomieszczenia miała wpływ, Paweł może mieć racje. Tak czy inaczej trudno to docisnąć nawet na kleju kontaktowym.
                Fajny dział :)
                Przeczytałem od dechy do dechy (600 stron - trochę to trwało :) )
                Będzie trzeba tu niedługo coś fajnego swojego zacząć wrzucać
                  Zamieszczone przez Przemcio Zobacz posta
                  rzeczytałem od dechy do dechy (600 stron - trochę to trwało )
                  :o
                  bym wrzucil zdjecie ofornirowanej kolumny... ale wrzuce dopiero po lakierowaniu
                    Obudowa testowa do 8935a ala PMC twenty 22, 18L - 45Hz.
                    Dziś dociąłem dopiero płyty, jutro będę dokańczał bo sobie palec przeciąłem :sleep:
                      pochylenie scianki tez robisz? :)
                        Tak :)
                          dobry sposob zeby kobiety nie stawialy kwiatkow na kolumnach
                          ---------- Post dodany o 16:55 ---------- Poprzedni post o 16:53 ----------
                          2 puszki butaprenu poszly (1,6kg)
                          koncze ostatnia scianke i sie biore za frezowanie
                            Paweł, to tylko złudzenie takie... dolna płyta i górna są równoległe.
                            Obudowa z boku ma kształt rombu.
                              myslalem ze skosny jest tylko dol... ale tez by to ciekawie wygladalo
                              obudowy wyszlifowane. przy pomocy szlifierki to przyjemnosc
                              jeden front wstepnie polakieorowany - odpuszczam reszte bo smierdzi jeszcze gorzej niz butapren :/
                              ide frezowac
                                Ja miałem jeszcze dziś zrobić frez pod bulpren (obrys gdzie ma być widać przy otworze BR), ale jak się najadłem i usiadłem przy kompie to mi się odechciało...
                                  Niechaj śmoc będzie z wami :biggrin:
                                  1KW z jednej parki tranzystorów ?
                                  Ależ proszę bardzo :
                                  Pc = 0.7KW
                                  Id = 56A
                                  Vds = 500V
                                  Będzie się działo
                                    Prosto z gniazdka bez trafa będziesz mógł taki wzmacniacz zasilić
                                      Jaki to ma Rdson? I Uf diody?
                                        za małe napięcie
                                        http://pdf.datasheetcatalog.com/data...6-A1050-A2.pdf
                                          Input capacitance Ciss – 22-30 nF
                                          Czym to wysterować Te tranzystory to chyba jako stopien "po wyjściowy" do normalnego wzmacniacza.
