Luszti, nie masz problemow z pomiarami w tak malym pomieszczeniu? Jaka bramke zazwyczaj zakladasz? Szczegolnie przy pomiarach 3 droznych paczek.
A kto powiedział, że ja mierzę w tym pokoju? :wink:
Przy zestawach trójdrożnych podział pomiędzy górą a środkiem robię wg pomiarów bramkowanych, podział między środkiem a dołem robię na gładzonych pomiarach bez bramkowania.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Testowa skrzynka sklecona z jakichś poprzednich projektów do SB Acoustics SB29NRX75-6. Na razie w celu wygrzania 85 litrów i strojenie na 22Hz.
Za jakieś 2-3 dni będę się bawił litrażem i strojeniem.
W tle dla porównania kolumienki na 8 calowym Seasie L22 :)
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaW tle dla porównania kolumienki na 8 calowym Seasie L22
Sąsiedzi będą mieli ciężką noc
---------- Post dodany o 23:04 ---------- Poprzedni post o 22:59 ----------
Z tą rurką... wygląda ... ale lepiej nie będę pisał z czym mi się kojarzy
Zamieszczone przez dzabij Zobacz postaIrek pisze że max to 2x35 tylko nie wiem czy AC czy DC.
Macie może Panowie namiar na takie obudowy http://www.ceneo.pl/5077648#tab=click_scroll moze ktoś skleci cos podobnego ? Wymiar mniej wiecej 100x240x300 mm
http://dc-components.eu/pl/12-obudowy
---------- Post dodany o 18:24 ---------- Poprzedni post o 17:49 ----------
Jak to jest z tym portem szczelinowy ? program symulujący pokazuje że np. szczelina 15mm na 110mm i dł.220mm będzie sypać śmieciami na okł. 700Hz
Im daje węższy tym wyżej idzie ale słabnie. Dać 8mm szczelinę to chyba trochę za mało. Przejmować się tymi symulacjamiLast edited by ir0nhide; 11.09.2013, 17:54.
