    Same elementy (łącznie z tranzystorami) to ok 300zł
    A! no to o to mi chodziło :) Obudowa mnie nie interesuje gdyż pisałem, że ta będzie "po mojemu" Jak wychodzi ok. 300zł za dwa kanały (nie licząc zasilacza) to mogę jeszcze budować.
      Na samych pcb (końcówki+pcb wejścia) może nie ma nic egzotycznego ale większość kosztów robi tutaj porządny zasilacz...można pewnie i taniej,tylko czy wtedy zagra tak jak mogłoby?
        Tak to hexfet borysa, z delikatnymi modami. Dokładnie jest to wersja z bipolarami przygotowana do wlutowania 2SJ201/2SK1530. Za wszystko (4 płytki, uruchomienie produkcji, wysyłka) zapłaciłem 113,28 PLN w Merkarze
        Nie mogłeś napisać na forum, że zamawiasz? Kilka osób dorzuciłoby się na matrycę i też skorzystałoby z takich pcb.. :)
          Panie LuSzTi:),a czemu tak?Myślałem że lepiej aby w tym zestawieniu wkomponować trzech "wikingów"bo iluminatora znasz dobrze.....a tu niespodzianka i pojawia się "żółtek"Trzymam kciuki tym bardziej że ten satori może okazać się "czarnym koniem":biggrin:
            Kopulkowy szal, kazdy z nas ich piecset mial... A tak powaznie, to MC115 na zywo robi niezle wrazenie :)
              PM kup sobie infinity policel
              To jest dopiero dobra kopulka wysokotonowa
                Zdjęcie zrobiłeś tym NX1000? Jeśli tak to coś słabo :P
                SD14 :)
                Wierze na slowo, ale narazie interesuja mnie kopulki sredniotonowe i nowe :) Jeszcze dokupie T2010
                  Sa tez sredniaki kopulkowe
                  Ale niestety juz nie nowe
                    Panowie to nie temat o aparatach!
                    Przeniesie sie do odpowiedniego.
                    PM takie:
                    http://www.ebay.com/bhp/polycell
                      ok ok
                      Dzieki, bede mial na uwadze :)
                      Poki co skupiam sie na nowych przetwornikach, chcialbym wyklarowac jakis komercyjny projekt.
                        dolphin123 jak sprawdzę płytki i wszystko ruszy od kopa, bez komplikacji przy montażu, to można zorganizować wspólne zamówienie. W tym momencie płytka jest prototypem, nie robiłem prasowanki bo nie szczególnie mi to wychodzi :)
                        Grado SR125i
                          Sprawdź i daj znać. Za rozpoczętą produkcję już masz zapłacone, więc teraz można tylko domówić płyteczki..
                            Płyteczki już są, w weekend będzie lutowanie.
                            Borys poznajesz która to wersja? :)
                            A chyba poznaje, taka mala kosmetyczna zmiane bym zrobil, mozna by sciezke jedna przesunac, jak ktos bedzie chcial to sobie od spodu zamontuje 2 tranzystorki. Te niebieskie strzalki to zenerki chyba co ?
                            Jak tak to bedzie tam mozna zalutowac jakie kolwiek bipolary, irfp, 2sj/2sk.
                              Zenerki już są na płytce, D3 i D4 mają oznaczenie. Są mniej więcej w połowie wysokości płytki. Przyznam szczerze że nie ufam montażowi tranzystorów od dołu. Trzeba je najpierw przylutować a później przykręcać. Jak ktoś to zrobi niechlujnie to powstaną dość sporę naprężenia, a to może się skończyć wyrwaną ścieżką. Z tego też powodu wyrzuciłem te dwa tranzystory na górę.
                              Grado SR125i
                                Obudowy gotowe:
                                A tu wstępna przymiarka głośników:
                                Przepraszam za jakość zdjęć :) Zdjęcia robione na szybko iPadem...
                                  Zamieszczone przez charLeS Zobacz posta
                                  Koniecznie zrób zdjęcia w lepszej jakości. Twoje skrzynki mnie natchnęły Jest pomysł na nową konstrukcję tylko na razie kasy brak
                                    Zdjęcia postaram się wstawić w przyszłym tygodniu. Jutro wyjeżdżam na IFA do Berlina :)
                                      Obudowy gotowe:
                                      Swieze podejscie do tematu, bardzo ladne i eleganckie. W koncu cos nowego, bo od "sonusow" mozna juz pawia puscic. Brawo :)
                                        Ładuj do gotowych konstrukcji :)
                                          Jak już będą gotowe to napewno je tam umieszczę. Narazie zwrotnice są zmontowane "na pająka" i trwają odsłuchy. Głośniki to Usher 8945a oraz Scan Speak D2608-913000.
