    Jeszcze do tego dziesięć innych wzmacniaczy w tym klon Accuphase do złożenia więc może troszkę więcej czasu niż "chwilkę" będę potrzebował.
    ależ ja Cię nie naciskam
    wiec dlaczego nikt sie tej firmy nie czepi?
    jak to nikt ?
    Ja się czepiam :P
      Raven, kojarzysz może te płytki? :P
      Co tam masz ciekawego? :)
        Słowami nie ale czuję to telepatycznie
        Alex Ravena:
        http://diyaudio.pl/showthread.php/21003-Project-aleX-)
          Trzeba go reanimować, dopiero teraz poczytałem co właściwie ten wzmak potrafi :)
            Zwrota od samochodowych Tonsili, wysokotonówka GDWK-8-13-120 z kopułką od PJ-tki...
            Jak rzeźba to rzeźba :)
            Podłączyłem na krótko, jakoś gra.
            Za godzinę idę robić otwór pod GDWK.
              koleś dał mi miernik do naprawy.
              Pierwsze pytanie czy spr. bezpiecznik ?
              Mówi że wymienił.
              No to walczę z gównem 3 miechy.
              Zrysowałem pół schematu.
              Dzisiaj spr. bezpiecznik.
              Kutwa spalony :mad:
              Wymieniam bezpiecznik - amperomierz sprawny.
              100PLN za naprawę. Może się nauczy spr. bezpiecznik.
                Prawidłowo. Chociaż miernik był tego wart? Bo dzisiaj można za 150-200zł kupić całkiem dobry multimetr
                  jakiś gówniany.
                    Ehh, myślałem, że jakiś Fluke naprawiałeś :(
                      Tak się zastanawiam:
                      http://sklep.hart-metale.pl/3591,rur...c-1-2-mb..html
                      Ewentualnie plexi (choć tu już drożej):
                      http://allegro.pl/rury-rura-z-plexi-...496162017.html
                      Nada się na BR czy może ścianki powinny być grubsze/cieńsze (są w ogóle jakieś "wytyczne" odnośnie grubości ścianek BR ?) ? Wychodzi to dużo taniej niż "fabryczne" BR.
                        nadaje sie
                        przelicz mi bo jakos nie widze zeby bylo taniej
                        trzeba to pociac, splanowac na tokarce, dorobic profile...
                          Tniesz byle brzesczotem, montujesz od wewnętrznej strony w podfrezowaniu, profilowanie wylotu robisz w mdf od zewnętrznej strony.
                          Tak jak w moich Ellamach:
                          http://www.troelsgravesen.dk/EllamXT-Rafal.htm
                          Swoją drogą kolejna parka (ta co zostanie dla mnie) będzie na:
                          http://www.audioexcite.com/?page_id=59
                            jak tak chcesz sie bawic to dlaczego nie zwykle PCVki?
                            rury do centralnego odkurzacza maja 50mm
                              Bez większego powodu, po prostu nie bardzo mogłem znaleźć BR o odpowiadającym mi rozmiarze, a takie rurki alu są dostępne o wszelakich wymiarach.
                                W poprzedniej firmie w której pracowałem codziennie wyrzucaliśmy ze 20 szt. rur od foli stretch, średnica wewnętrzna 50mm.
                                  Bardzo fajny projekt i dobrze opisany!
                                    Fajny ale dodał bym pułapkę na wysoki za L-Pad-em.
                                    Szeregowo 100uh + 1.2uF + 3.3 do 4.7om
                                    Z opcją na L-pad +2dB
                                    pozwoli to nieco zlikwidować dziurę na 6k i jednocześnie wyrównać podbicie na wysokich które słychać. Przy l-pad trzeba obniżyć poziom całych wysokich aby to zamaskować. To mi nie pasowało osobiście.
                                      Dzięki, na pewno sprawdzę !
                                      Skoro wysokie się wybijają w opcji +2db, może warto było zostać przy referencyjnym 0db ?
                                        ale wtedy zostaje Ci dołek o którym pisze raven. Stąd też zaproponował pułapkę aby wyrównać pasmo po dołku i w takim wypadku nie musisz obniżać l-padem wysokotonówki z tych +2dB. Raven ma tego HDSa i się nim właśnie bawi, stąd jego spostrzeżenia :)
                                          Tak właśnie nie mogłem się doszukać dołka na 6k w opcji +2db ;-) Dzięki :)
                                          Właśnie czekam na wysyłkę części więc niedługo powinienem móc odsłuchać w jakiejś testowej budzie w różnych konfiguracjach zwrotnicy :-)
