    Zamieszczone przez jacky72 Zobacz posta
    Ale kruszyna z tego L22 w tym towarzystwie.
    Teraz jeszcze fajniej to widać:
      powoli do przodu :)
        Ładny fornir, po lakierze będzie jeszcze ładniejszy :)
        Co to za projekt?
          [QUOTE=authority;369855]Mój projekt kolumn i subwoofera zbliża się ku końcowi, muszę tylko zrobić półokrągłe boki. Zamierzam przykleić HDF 3mm, który jest dość sztywny, do zaokrąglenia na zdjęciu (wymiary 29x15mm). Jak sądzicie, nie będzie problemów z przyklejeniem HDF na Wikol i ewentualnym jego odklejaniem lub rozwarstwianiem? :glare:
          Przy takim łuku nie będzie problemów. Jednak do tego typu zadań najlepiej stosować poliuretan - bez problemów można kleić HDF nawet przy promieniu gięcia 500mm, tylko wtedy trzeba robić kopyto.
            Zamieszczone przez authority Zobacz posta
            Połóż element na czymś płaskim w pozycji przyklejanym HDF-em do góry, pod ten element daj jakieś gazety aby nie zabrudzić "podłogi" od wyciekającego kleju, dobrze rozprowadź klej, przyklej HDF, , daj na końcach HDF-u sztywne listewki aby na całej długości się mocno skleił i dociśnij czymś ciężkim, również najlepiej na całej długości listewek.
            Tego pasami samego nie ściągniesz, cały element by się wygiął.
            Chyba że znajdziesz taką płytę kilka cm większą od klejonego elementu, i to samo zrobisz co opisywałem wyżej, tyle że wszystko ściągniesz pasami, element wraz z płytą. Będziesz mógł wtedy to sobie przestawiać gdzie chcesz.
            Odkleić się nie powinien, rozwarstwiać też nie.
              Co to za projekt?
              Usher Audio 8948A + T9950-20 w BR
                Zamieszczone przez Kuman Zobacz posta
                Jaki litraż i strojenie?
                  Komora woferka jest 25L zrobilem z zapasem wrazie czego , kolumny leca niedługo na strojenie bo ja jestem w tych sprawach niedoswiadczony :flapper:
                  w miedzyczasie robia sie nowe obudowy do mission + sony ktore wyląduja u brata :)
                    Kuman powalczysz z zwrotnica jeszcze czy tamten projekt zostaje?
                      Zwrotki bede projektowane od nowa zeby to miało rece i nogi :thumbsup:
                        Jaki klej poliuretanowy polecacie i ile go kupić do przyklejenia HDF na 4 boczki po 95cm wysokości i 2 boczki do sub po 62cm wysokości?
                          Kolumny prawie ukończone.
                          Zgodnie z założeniem są czarne. Użyty wosk to OSMO półmat.
                          Pozostały kolce.
                            A dlaczego poliuretanowy a nie vikolowy?
                              Tez przylaczam sie do pytania. Przeciez markowe kleje wikolowe sa mozna powiedziec doskonale.
                                Na początku planowałem kleić na Wikol, ale kolega Janekzet polecił poliuretan.
                                Zamieszczone przez Janekzet Zobacz posta
                                Jak mówicie, że klej wikolowy jest lepszy, tak więc zostanę przy nim.
                                  Poliuretan ma kilka cech przewyższających wikole- nie zawiera wilgoci, wypełnia spore nierówności i w takich przypadkach jest dużo szybszy od wikola , jest mniej wrażliwy na zabrudzone powierzchnie - nawet zatłuszczone powierzchnie dobrze klei.
                                  Nie posiada jednak ważnej cechy wikola , która jest czasami potrzebna tzn. możliwość klejenia żelazkiem.
                                  W przypadku klejenia mocno giętych elementów to tylko poliuretan, w tym przypadku wikol też pewnie da radę - ale trzeba dłużej poczekać , żeby być pewnym.
                                  U mnie w firmie w takich przypadkach po różnych doświadczeniach, stosujemy tylko poliuretan.
                                    Nie ma to jak dostawa wiadra Rakollu co pół roku
                                      Kilka lat temu u znajomego na warsztacie do klejenia kolumn (zero użycia wkrętów) używaliśmy czegoś takiego http://usa.weiss-chemie.com/html/pdf...OLL_FL44_p.pdf jakby nie było po 8 latach obudowy dalej się trzymają bardzo dobrze.
                                      Dzisiaj pierwsze uruchomienie BSW 184II w prowizorycznej obudowie z odzysku. Puki co napędza go para na 2N3055... ale już jest dobrze ;]
                                        Lepsze niż oryginał... Brakuje tylko jakiegoś glupiego loga typu ruffplayauadrall :lol:... nie, nie... no przecież żartuję
                                        Zaraz biorę się za zworki.
                                          U kogo zamawiałeś blaszki ??
