[QUOTE=authority;369855]Mój projekt kolumn i subwoofera zbliża się ku końcowi, muszę tylko zrobić półokrągłe boki. Zamierzam przykleić HDF 3mm, który jest dość sztywny, do zaokrąglenia na zdjęciu (wymiary 29x15mm). Jak sądzicie, nie będzie problemów z przyklejeniem HDF na Wikol i ewentualnym jego odklejaniem lub rozwarstwianiem? :glare:
Przy takim łuku nie będzie problemów. Jednak do tego typu zadań najlepiej stosować poliuretan - bez problemów można kleić HDF nawet przy promieniu gięcia 500mm, tylko wtedy trzeba robić kopyto.
Zamieszczone przez authority Zobacz postaJak sądzicie, nie będzie problemów z przyklejeniem HDF na Wikol i ewentualnym jego odklejaniem lub rozwarstwianiem?
Tego pasami samego nie ściągniesz, cały element by się wygiął.
Chyba że znajdziesz taką płytę kilka cm większą od klejonego elementu, i to samo zrobisz co opisywałem wyżej, tyle że wszystko ściągniesz pasami, element wraz z płytą. Będziesz mógł wtedy to sobie przestawiać gdzie chcesz.
Odkleić się nie powinien, rozwarstwiać też nie.
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaŁadny fornir, po lakierze będzie jeszcze ładniejszy :)
Co to za projekt?
Zamieszczone przez Kuman Zobacz postaUsher Audio 8948A + T9950-20 w BR
Zamieszczone przez marian Zobacz postaJaki litraż i strojenie?
w miedzyczasie robia sie nowe obudowy do mission + sony ktore wyląduja u brata :)Last edited by Kuman; 14.09.2013, 10:29.
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaKuman powalczysz z zwrotnica jeszcze czy tamten projekt zostaje?
Zamieszczone przez authority Zobacz postaJaki klej poliuretanowy polecacie
Zamieszczone przez marian Zobacz postaA dlaczego poliuretanowy a nie vikolowy?
Na początku planowałem kleić na Wikol, ale kolega Janekzet polecił poliuretan.
Zamieszczone przez Janekzet Zobacz postaPrzy takim łuku nie będzie problemów. Jednak do tego typu zadań najlepiej stosować poliuretan - bez problemów można kleić HDF nawet przy promieniu gięcia 500mm, tylko wtedy trzeba robić kopyto.
Nie posiada jednak ważnej cechy wikola , która jest czasami potrzebna tzn. możliwość klejenia żelazkiem.
W przypadku klejenia mocno giętych elementów to tylko poliuretan, w tym przypadku wikol też pewnie da radę - ale trzeba dłużej poczekać , żeby być pewnym.
U mnie w firmie w takich przypadkach po różnych doświadczeniach, stosujemy tylko poliuretan.
Kilka lat temu u znajomego na warsztacie do klejenia kolumn (zero użycia wkrętów) używaliśmy czegoś takiego http://usa.weiss-chemie.com/html/pdf...OLL_FL44_p.pdf jakby nie było po 8 latach obudowy dalej się trzymają bardzo dobrze.
Dzisiaj pierwsze uruchomienie BSW 184II w prowizorycznej obudowie z odzysku. Puki co napędza go para na 2N3055... ale już jest dobrze ;]Załączone pliki
