Zamieszczone przez DIGIPROCOMP
Zobacz posta
Zamieszczone przez Bebok Zobacz postaMnie ciekawi czy warto wydawać setki zł na elementy do takiego wynalazku i jego zasilacza, czy może wzmacniacze Zbiga, Ravena, Borysa oferują podobną jakość dźwięku.
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaTo się tak naprawdę okaże ale już sama ilość tranzystorów mocy powinna sugerować, że wzmacniacz będzie mieć niebywałą kontrolę nad głośnikiem.
Zamieszczone przez freedi Zobacz postanie mam porównania ale klony Accuphase warte są każdej wydanej na nie złotówki
Zamieszczone przez gavron04 Zobacz postaNie na temat...Z ciekawości, ile kosztuje złożenie accu ?
Zawsze można spróbować złożyć P-4100 i ocenić - wyjdzie dużo taniej a i tak powinien to być b. dobry wzmacniacz.
Zamieszczone przez Bebok Zobacz postaNie chcę nikogo obrażać ani dyskredytować konstrukcji, ale taka propaganda zalatuje audiofilskim snobizmem - "Mam extra drogi wzmacniacz; MUSI grać 100 razy wybitniej od tych 5 razy tańszych". Najlepsze są zawsze testy i porównania w większym gronie, pozwala to na większy obiektywizm :)
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postawyjdzie dużo taniej a i tak powinien to być b. dobry wzmacniacz.
Zamieszczone przez bingant Zobacz postapowinien, czy jest?
W każdym wypadku topologia P4100 jest w miarę sensowna i do tego jest na trzech parach więc kontrola głośnika i DF powinien być na dobrym poziomie - impedancja wyjściowa wzmacniacza zmniejsza się wraz z ilością tranzystorów mocy co oczywiście zwiększa ten parametr (DF).
ja tez mialem i mam ponownie 4100, ktora chyba bede oddawal na rzecz 7100. 4100 mialem z czym porownac, jest roznica bez dwoch zdan, czy sie bedzie podobac to rzecz gustu.. choc nie slyszalem od nikogo ze sie nie podoba:-) Dzwiek zywy, dynamiczny, zapas mocy, dobra kontrola, scena. Tylko droga zabawka, moim zdaniem warta zdecydowanie wiecej jak sie wydaje na kompletnego klona, ale warto miec jakies przyzwoite kolumny.
Raven, o którym accutonie cell piszesz dokładnie? Ten 173-6-090 to chyba rarytas accutona.. :)
Miałeś .3lite promocję na niego czy 6kzł położyłeś za parkę?
http://audiotransducers.com/pl/sredn...173-6-090.html
@Pogromca
Chwilowo gra na tym co miałem pod ręką (2,2 uf + 0,4mh + 12uf + lpad 6,8 i 2,2ohm) i jest bardzo łagodnie, wręcz brakuje tej estradowej tubowej ostrości, dzisiaj kupię wkładkę mikrofonową i pomierzę.
@Paweł
Spoko, opanowałem niecierpliwość związaną z budową, a i tak czeka mnie dłuższy remont.
Nie pisałbym tak gdybym nie słuchał tych wzmacniaczy.Zaczynałem od integr serii E a ostatnio pierwszy raz usłyszałem P7100 i mam bezpośrednie porównanie z P5000 i innymi budżetowymi klockami a także z moim pierwszym Uniampem...Uwierz mi nawet moja babcia zauważyłaby różnicę:).
P7100 miażdży wszystko! I tu faktycznie sprawdza się zasada;najdroższy jest najlepszy.Ale nawet w przypadku konstrukcji Accuphase nie zawsze tak jest...Last edited by freedi; 15.10.2013, 07:55.
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaRaven, o którym accutonie cell piszesz dokładnie? Ten 173-6-090 to chyba rarytas accutona.. :)
Ja na początku pomyślałem, że 90 to średnica a on ma 123mm :P
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaC90-6-724
to nowsza konstrukcja i ciekawa.
