    Witam.
    Panowie taka sprawa, w nowym mieszkanie mam miejsce na taki projekt: http://www.visaton.com/en/bauvorschl...ula/index.html tylko że mam miejsce na dwie takie półki a właściwie jedna długa na dwa metry:) Pytanko czy takie coś mogę podłączyć pod ampli stereo: http://allegro.pl/amplituner-yamahap...610813138.html czy szukać czegoś z wyjściem na cztery kolumny a może do kina:)
    Pozdrawiam.
      Zamieszczone przez wachta Zobacz posta
      Cały czas mam jednak problem z projektem zwrotnicy.
      bedzie - juz kilka osob mnie o nie meczy
        Potrzebuję pomocy - macie pomysł gdzie sprawdzić jakie napięcia daje transformator ATS1544 ? Montowany w Pioneer SX 404 RDS. Mam service manual ale nic nie mogę z niego odczytać ("ślepym" albo brak umiejętności czytania schematów).
          Multimetr do łapy i jedziesz z koksem.
            Wiem, ale to transakcja na odległość i nie ma jak tego zmierzyć ;-)
              W serwisowce na bank sa podane napiecia. Nie samego trafa, ale zasilania koncowki mocy
                Rzuciłbyś okiem gdybym podesłał Ci schemat ? Ja za cholerę nie widze, pewnie dlatego że nie mam zbyt dużego doświadczenia w czytaniu skomplikowanych schematów.
                Edit - plik >4 MB, wrzucam link : http://elektrotanya.com/pioneer_sx-4.../download.html
                  Do 22 na telefonie siedze. Wrzuc w temat
                    Haa nie ma tak łatwo, na samej końcówce są tylko napięcia potrzebne do zdiagnozowania jej działania, napięcie zasilania nie zostało uściślone, przynajmniej ja go tam nie widzę, w okolicach zasilacza też nic konkretnego nie widać, oznaczenia elementów są zrobione tak, żeby serwisant nie związany z firmą dowiedział się jak najmniej (ich numery serwisowe).
                    Tak swoją drogą jest to końcówka w klasie AB, znając jej moc wyjściową przy przewidzianej impedancji można określić w przybliżeniu napięcia.
                    Zresztą po co Ci one? Przecież w tym wzmacniaczu jest zwykła końcówka na tranzystorach i podejrzewam, że jej naprawa nie jest jakaś mordercza.
                      Poszukuję samego trafo do innej konstrukcji (uniamp) stąd potrzebuję napięć. No ale widzę że schemat serwisowy za wiele nie wyjaśni (jednak nie jestem taki ślepy ;-) )
                        Dzięki ci wielkie!
                        Tak całkiem z innej beczki, czy ktokolwiek z Was próbował wykonywać pomiary rejestratorem cyfrowym? W zasadzie mam Rolanda R-05 i zastanawiam się jak nadawałoby się to do pomiarów. Teoretycznie taki rejestrator powinien być (dzięki oprogramowaniu) automatycznie poprawnie skalibrowany i mieć wyrównaną charakterystykę.
                          Pawel S
                          Cyrkiel by mi sie przydal :P . Jeszcze pare desek i pasowalo by mi otwory wydlubac.
                            Pawel S
                            sam czekam
                            ladne te podstawy
                              No no Piotrek widzę że cierpliwości Ci nie brakuje do tych krzywizn :) Jak zamierzasz boki wykończyć? Będziesz giął płytę czy jakiś inny patent będzie?
                              Najważniejszy cel osiągnięty, kondy fi 35 mm zamontowane :) Czy ktoś odpłatnie wykona mi prototyp PCB? (info na PW proszę)
                              Grado SR125i
                                taz
                                Bede wyginal 3mm dziadowska papierowa mdf-owata plyte fuj. Sklejka 3mm duzo ladniej sie wygina.
                                Pawel S
                                Jak chcesz to ci podesle pdfy z standami, tylko wydrukowac i odrysowac na mdf'ie.
                                  Pawel S
                                  Mega Standy :) Jaki jest koszt wykonania takich standów ??
                                    Pawel S
                                    musze ustawic je w kolejce :/
                                      borys, ja poproszę pdfa do monitorów, bardzo podobają mi się proporcje. :)
                                        Ja tez poproszę na e-mail
                                        Lklukasz(małpa)o2.pl
                                        Last edited by csbiczek; 11.10.2013, 08:13. Powód: Nie polecam wklejać tak adresu publicznie bo możesz w krótkim czasie dorobić się ogromnych ilości spamu na oczcie;)
                                          Zaraz zamieszcze pdfy. Narazie BR schnie sobie wiec czas na wzmaczek.
                                          Drukowac nalezy w 1:1 (albo bez skalowania, czy 100% jak tam bedzie to bedzie). Moga byc male byki bo to takie wersje robocze. Zamiast podstawy juz prawie jest projekt do 3-ciej drogi na 22 woferku.
                                          I jeszcze jedna sprawa, budka jest uniwersalna okolo 16,5L-17L, front bedzie dokrecany takze bedzie mozna sobie wymieniac glosniki.
