    Nowy projekt :)
    Nie lepiej zamiast tych 4 zworek przy procku po prostu je połączyć, a dać jedną zworkę, dłuższą by masy połączyć ?
      Tomekk_ a moze podjąłbyś się napisania softu do mojego wynalazku? Dokumentację moglbym dostarczyć a gotowy moduł będzie za jakiś czas i byłby dostępny do testów.
      Grado SR125i
        W teorii moglbym, tylko jeszcze nie mam programatorka pod USB.
        Widze tam kwarc - jesli to ma obsluzyc jakis button, lcd, przekazniki to go olej.
        Domyslne taktowanie w zupelnosci wystarczy, a ulatwi nieco robote.
        Co tam bedzie, pewnie atmega?
          Atmega16 + PGA2320 + LCD 2x8 znakow na hd44780 + 2 enkodery obrotowe do regulacji głośności i wyboru źródła sygnału. Przekaźniki są sterowane bezpośrednio bez użycia port expandera. Jest tez wejście na sygnal z odbiornika podczerwieni, ale ta funkcjonalność zostaje na koniec jak zostanie wolne miejsce w pamięci atmegi.
          Grado SR125i
            Podepnij jedno z wyjść enkodera pod przerwanie zewnętrzne, w obu enkoderach. IR także na przerwanie choć przez pooling jak się uprzeć też przejdzie :)
              No, to jest akurat oczywiste jeśli nie chcesz gubić kroków :P
                Tu bardziej chodzi o wykrycie kierunku :) Gubienie kroku da się ominąć nawet przez pooling.
                  Teoretycznie tak, w praktyce mogę się założyć, że przy szybkich obrotach zgubisz tym bardziej, jak będziesz miał inne czynności obliczeniowe do wykonania.
                  Impulsatory mogą być kapryśne, osobiście używam zwykłych co generują na pinach kody 01 i 10 na przemian w jednym kierunku a w drugim 00 i 11.
                    Wolalbym uzyc dobrej jakosci drobna alu siatke, lub wykonac na cnc cos bardziej gustownego i funkcjonalnego.
                    Czekam na propozycje :)
                      Szukalbym siatek alu stosowanych w kolumnach estradowych. Ale to oczywiscie tylko moj gust. Ja lubie gdy systemu audio w samochodzie nie widac i jest ladnie zamaskowany, a do tego taka siatka zdecydowanie lepiej chroni glosnik. :)
                        Nie żartuj
                        Żadna badziewna siatka z paczek estradowych niedorowna ładnie, z pomysłem wylaserowanej customowej
                          Nie żartuj
                          To tez napisalem, ze mozna cos ladniejszego i funkcjonalnego zaprojektowac i wyciac. Ja wolalbym bezpieczna siatke, niz dziurawy custom z lasera, gdzie byle czym moge uszkodzic glosnik. Bagaznik jest do wozenia przedmiotow, a nie pucowania sie na postoju jaka to mam piekna ramke z ledem do suba. Dla mnie najwazniejsza jest funkcjonalnosc i estetyka, ktora nie rzuca sie w oczy.
                            No to własnie co wyciać ?? Ja postawiłem na logo wykonawcy głośnika...
                              Wytnij siatkę
                                Wytnij siatkę
                                Ale to ma być customowe !! :)
                                  No i bedzie
                                  Customowa siatka
                                  To tylko zarcik :)
                                    No to wkomponuj logo w siatke i po sprawie :) bo tak to masz takie dziury, ze byle czym mozna uszkodzic glosnik.
                                      PM nie przesadzaj
                                      Żaden z moich subow poza jednym nie miał siatki
                                      Mam zawsze milion rzeczy w samochodzie (aktualnie kombi) i nigdy nie uszkodzilem żadnego
                                      Jeden nawet jeździł 4 lata w zabudowie w podłodze
                                        Wiesz ile razy przechodzilem na czerwonym swietle i nic mi sie nie stalo? Nawet mandatu nie dostalem! Mialem farta :)
                                        albo wiem! trzeba zmienic glosnik na Accutona i problem zalatwiony :)
                                          A co to ma wspólnego?
                                          Nie wiem... nigdy nie miałem
                                          Ale tonsil by sie lepiej sprawdził
