    Tylko ze w pe jest juz model E i kosztuje ok 80zl/szt w promocji
      Rzeczywiście ten sam głośnik dostępny też w polinku za 90zł. 2 rodzaje kwestia końcówki D i E, różnica w cenie dwukrotna.
        a w parametrach roznicy nie widac
          Bo nie widać :)
          Usłyszałem kiedys historyjkę o innym składzie magnesu
          Niby bardziej eko
            Na razie 10L klozet.
            W planach BR, TL i hybryda :)
              To buda testowa czy Będziesz wykańczał? bo jakieś zakrążenia krawędzi by sie przydały,
              ja chce przetestować go w 10l br narazie siedzi w 12l
                To jest obudowa Gokara, miała być docelowa.
                Po testach z innymi obudowami okaże się czy zostanie.
                Zwrota jest z tego projektu: http://diyaudio.pl/showthread.php/21...AWX-dolphin123 więc obudowy są takie jakie są, bez ścięć.
                  w zamknietej ten glosnik nie gra - dorob mu b-r
                  ja je mialem w ok 8 litrach
                    No właśnie po pierwszym odpaleniu też tak uważam.
                    Ale słucham dalej, niech się wygrzeją.
                      w 3 drogach Lusztiego slychac wyraznie ze nawet z meskimi wokalami sobie nie radzi w zamknietej, a co dopiero z basem
                        marian na oko wydaje mi się, że masz inną odległość pomiędzy głośnikami niż na fotkach dolphina. Jest tak, czy kwestia zdjęć ? :)
                          Nie zrobi to różnicy, nie martw się :)
                          Akurat minimalne inne położenie w osiach X/Y to jedna sprawa, inna sprawa to jeśli głośniki mają różne głębokości (względem oryginalnego projektu).
                            ale ja nie miałem zamiaru atakować, że projekt w tyłek, bo 5mm różnicy jest. Wiem, że różnica jest na pewno niesłyszalna a być może nawet nie mierzalna, zapytałem z czystej ciekawości, bardziej żeby sprawdzić czy dobrze dostrzegłem czy już mam zwidy :)
                              Przy okazji przeglądu przekaźników postanowiłem poddac tuningowi moją intege:
                              Dostała nowe Opampy, nowe kondensatory w zasilaczu pre i przy zasilaniu wzmacniacza.
                                Zwroty tak, ale obudowy i rozmieszczenie głośników już nie :)
                                  Te obudowy nie były robione przeze mnie.
                                  Fakt, te obudowy mają 10L gdyż były robione pod BR jeśli klozet się nie sprawdzi.
                                  Co do Rozmieszczenia głośników, podaj wymiary to Ci napiszę czy jest tak samo (pewnie są węższe o 5mm i bas jest wyżej osadzony, też pewnie o mniej niż 1cm).
                                    Czas na lakierowanie, a potem tyły (i znowu lakierowanie ):
                                    Pod wysokotonówki dojdą podkładki więc będą na równi z frontem. :)
                                      chcialbym takie :(
                                      wysoki polysk?
                                      ale tym razem ja bym sie pobawil z ladniejszym dopracowaniem tylu
                                      rob zdjecia pod kalendarz!
                                        chcialbym takie :(
                                        wysoki polysk?
                                        Oczywiście, że na lustro ;-)
                                        Coś konkretnie dopracować w tyłach ? Oprócz równiejszego lakieru i mniejszego BR (choć tu nie jestem pewien czy nie będzie świstów).
                                        Kształt jest wzięty z oryginału (Guarneri Homage), będzie miał delikatnie inny kształt bo i kształt całości jest teraz inny:
                                        Tak przy okazji tyły również planuje przykręcane więc może powstaną różne wersję ;-)
                                        Myślę tylko jak będzie ze szczelnością, ale najwyżej dam taśmę obustronną jako uszczelnienie i 6 śrób tak jak na przodzie
                                          Pierwszy projekt diy z maksymalna mozliwa iloscia bledow he. Sa glosniki, sa budki, jest fornir i zwroty. Cos z tego mozna sklecic :-)
                                          Bardziej dla zasady to konczymy.
                                          <iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
