    Spodobały sie?
    Zamieszczone przez dan124 Zobacz posta
    Raven1985 działają jeszcze te klejace się starocie?
    Nie wiem jeszcze nie słuchałem .
    Ale nie chce mi się frezować :biggrin:
    I nie takie starocie bo jak widać dalej w produkcji Tylko pod nową nazwą :)
    a jak zrobie to wezmiesz?
    wezmę tylko za ile ? :P
      mysle ze ok 30zl by kosztowal szablon pod to. do tego dolicz skrawek MDFu i 2-3 godzinki roboty pewnie
        Czyli z 800zl :)
        A i z faktura i wysyłka czy bez?
          Czyli z 800zl
          uwazaj bo zawolam doplate za to co juz robilem :p
            Czyli z 800zl
            za tyle to se sam zrobię :P
              No to kolejne hajendy się szykują po wzmacniaczu w klasie D, tym razem troszkę zabawy i odpalenie nieco bardziej zaawansowanej niż typowe końcówki w AB (choć ilość elementów i tak nie zabija), po ustabilizowaniu pracy DC offset -5mV.
              Dalej jej nie mierzyłem, ale gra, odpalone w jeden dzień, bo PCB już sobie wcześniej zrobiłem.
                chyba sie uzależnilem od lutowania:p płytka zasilacza z zabezpieczeniem "taza" wraz z px-3 pojdzie do jednej obudowy,co do samego pcb zamałe pola polutownicze pozatym zaduzo złacz ark mozna by je spokojnie zredykowac o polowe i umiescic tak otwory zeby bylo mozna wsunac jedna arke w druga pozatym w porzadku:)
                Accu E-450 jest jeden mankamet z otowarmi pod tranki 2sa1507 2sc3902 trzeba je mocno cisnać w te otwory i nie zaginac nozek przed montazem a dopiero po wlutowaniu bo umieszczenie ich w otworach graniczy z cudem chyba ze mialem jakies felerne plytki,ewentualnie mozna wyprowadzenia tranzystorow deliatnie zeszlifowac,pre e408 w oczekiwaniu na brakujace tranki:)
                    Zamieszczone przez kaman777 Zobacz posta
                    Trzeba rozwiercić wiertełkiem przelotki, w razie wymieny i tak je wyrwiesz, ale puźniej trzeba pamiętać żeby z dwóch stron lutować.
                    Wszystkie pcb takie są, podczas cynowania otwór jeszcze się zmniejszył.
                      Szybkie pytanie:
                      Wavecor tw022wa0X --> czy ktos moze mi cos w tym temacie powiedziec ??
                      30mm kopoleczki juz sa dosc dobrze ale na temat tych 22mm nic nie moge znalesc. Z gory dzieki za info. Pozdr
                        Piotrek inne granie, IMO spokojniejsze i jaśniejsze. Niestety zwrotnica była niedopracowana wiec w pełni nie mogę go opisać.
                          dj_zibi a gdzie wypadł podział ? RSa raczej wysoko się nie potnie, więc Wavecor musiałby grać niżej, dawał radę ?
                            ilewyszedl Cie pree 408?? tak +/- ??
                              dj_zibi
                              O widzisz ty miales tw22, mnie interesuje ten z komora i malym 65mm frontem.
                              Mialem kupowac metalowa vifke ne ale jak dzieciaki zaczna tam paluchy wkladac to bedzie po ptokach wiec musze zdecydowac sie na szmate, tak zeby mozna bylo w razie ''w'' to uratowac.
                                Testowaliśmy ostatnio ta mała ale bez komory
                                Nawet ciekawie
                                Wysoki rzad filtra
                                Wyższy podział niz w 30-ce
                                Dźwiękowo bardzo ciekawy ale nie tak fajny jak 30-ka
                                  mialem ochote na nie
                                  idealne do 3 drog do auta
                                    To juz lepiej weź 30-ke z ff
                                      Troche sie tego naszukalem ale sie udalo.
                                      Ponizej test kilku wavecorow na tle scana i sb, warto przejrzec !!
                                      http://www.ari-acoustics.de/WebRoot/...rvergleich.pdf
                                        monitory...
                                        i dla porownania plyty na monitorki
                                        i mala zmiana ktora bardzo duzo daje
                                          Co ty Paweł tam znowu budujesz, altusy?
