    bo to na kilogramy jest...
    Nie zawsze :)
    marcinsywala.pl
      Na internetach niestety nie, u mnie to było 22 z groszami/kilogram, także koszta tych kilkunastu śrubek są rzeczywiście niewielkie i montaż bardziej kulturalny od imbusów do drewna.
        dotarly glosniki
        czekam na wzmacniacz
          Używał ktoś może czegoś takiego http://www.sariv.pl/katalog/produkt/472? Widziałem chyba kiedyś takie rozwiązanie w klonie Avalonow/ czy takie coś wkręcone w drewno będzie dobrze trzymać?
          Jak wkręcisz w twarde drewno to trzyma jak stołtys diabła za rogi Ciężko jest to wkęcić a dokładniej zacząć; bo później z pół metra rury na klucz i kręcisz łatwo. Płyty raczej rozpycha ale w dobrym MDF`ie możesz teżspróbować.
            Kiedyś sprawdzałem i mi rozwarstwiło mdf, może przy dużo większej dziurze było by ok.
              To chyba sobie daruję takie rozwiązanie. Dzięki za info.
                Trudno dostać wkręty długości mniejszej niż 20mm, więc przy mocowaniu głośników częściowo wystają na wylot. Przejmujecie się tym, czy jakoś je skracacie?
                  A próbował ktoś nitonakrętek walcowych takich jak tu? http://allegro.pl/m4-nitonakretka-ni...709295764.html
                    Zamieszczone przez wachta Zobacz posta
                    Nie ma się czym przejmować, u mnie MDF 22mm i imbusy długości 25mm, wystaje ledwo co.
                      Nitonakrętki w drewnie się nie zacisną. Mogą się ukręcać.
                        Właśnie po to są nakrętki pazurkowe, 100 sztuk wyjdzie jakieś 16zł z przesyłką, w moim przypadku nie udało się dostać na miejscu...
                          A jakby wywiercic mniejszy otwór i "nabić" nakretki?
                          Nakretki typu RAMPA sa beznadziejne
                          Nie sprawdzają sie wogole
                          Nie polecam
                          Najlepsze sa wkrety
                            Nic to nie da Łukaszu, do dupy są te nitonakrętki bo przynajmniej mi zawsze się obracały i wyrzeźbiły otwór jak "odpowiedniej" siły użyłem do zakręcenia a zawsze lubię troszkę mocniej przykręcić :)
                              Czyli lipa :(
                              Zostają wkrety i przy tym trzeba bedzie zostać
                                Trzeba by przykleić jakimś epoxy :-)
                                Osobiście preferuje nakrętki pazurkowe, ale może wypróbuje nitonakrętki + klej.
                                  Ja także przeszedłem z nakrętek pazurkowych i imbusów na właśnie wkręty, nie chce mi się bawić i męczyć z tym bo jestem po prostu leniwy :)
                                    Pazurkowe tez maja minus
                                    Potrafią sie obrócić jak za mocno przykrecisz
                                    Jak za mocno przycisniesz srube to potrafią sie wybić i cieżko potem odkręcić
                                    Wiec rewelacji nie ma
                                      Wkrety do regipsow trzymaja jak wsciekle ;]
                                        O to to to! Ile razy mi się to zdarzyło jak wkręcałem wiertarką...
                                          Żeby jeszcze główki miały lepsze do mocowania głośników. Wkręty do regipsów są uniwersalne i niezastąpione.
