    Nie zawiedziesz sie dobry głośnik! Mam w domu jeden taki
    Nie, nie masz .
    w sumie to nie jest taki brzydki
    Tak, jak ci mówiłem, zdjęcia nie oddają jego brzydoty .
      Po 6 latach, holton AV400 RIP - w zasadzie wbrew kiepskiej opinii zlego slowa nie moge powiedziec.
      Gral codziennie, nie ukrywam ze widze je tylko w subie.
      Trany trzeba wyciagnac bo przyjdzie do nich nastepna parka + troche gratow za 30zl i powstanie zdeka mocniejszy potworek ;-)
        Moje dechy raczej nie zagraja w moim pokoju. Bez aktywnego podzialu nic nie zrobie, pewnie pomoglaby adaptacja akustyczna pokoju, ale na dzien dzisiejszy lipton. Ciekaw jestem co bedzie w docelowym pomieszczeniu.
          Tego się obawiałem -- teraz pytanie, czy mam ochotę na kolejny pierd..nik z 6 kanałami... A o equalizacji dipola czytałem już dawno.
            Z czego to zbuddowane::ohmy:
              tzn? odlew z tworzywa?
                nie,
                nie ta faza:)...
                jest to model wykonany w zasadzie z mdf-u.
                Klejony termosilikonem(!!!), szpachlowany kitem szpachlowym, i malowany.
                Tak wykonany nie ma prawa popękać na łączeniach, oczywiście musi być to wykonane zgodnie ze sztuką.
                Oczywiście przy budowie kolumn (płyta, kit, szpachla z wypełniaczem, lakier) w taki sposób, aby nie nastąpiły pęknięcia na spoinach jest to jak najbardziej możliwe, ale dosyć trudne w wykonaniu.
                  U mnie jest problem z podbiciem basu na okolo 100hz. Zeby to zbic i wyprostowac musze dawac naprawde duze cewki i spora pojemnosc ( filtr 2 rzedu ), przez co siada impedancja do niebezpiecznych 2 omow :) Moze trzeba byloby uzyc innych glosnikow, z jeszcze wiekszym qts niz tu.
                  Charka basu jednego dipola w moim pokoju, oczywiscie bez zadnego bramkowania i bez wygladzania, no i bez zwrotnicy.
                    Żeby nie było, ze sie nic nie dzieje
                    ---------- Post dodany o 23:39 ---------- Poprzedni post o 23:37 ----------
                    I dana zollery od Focala
                      Konkretna rzecz panie lukaszu :)
                        To sie jeszcze zobaczy :)
                        Słuchanie dopiero w weekend
                        Elementy na zwrotki zostały u dana w garazu
                          Łukasz, znasz modele głosników które siedzą w zollerach ?
                            Może załóżmy temat "Głośniki do Open Baffle"?
                              Jest juz temat z OB, wiec tam proponuje przeniesc dyskusje :)
                                O dokładne numerki musisz dan124 zapytac
                                Ale te sa nowe kupione bezpośrednio we Francji jeszcze za dobrych czasów
                                Jest jeszcze do nich glosnik do suba :)
                                  to zestawienie wygląda mi znajomo
                                    No właśnie mi się wydawało że już ich kupić nie można. dzięki
                                      Miałem dziś wenę więc trochę pokleciłem:
                                      Jutro testy, ewentualna zabawa z wygłuszeniem i jak będzie git to kocyk:)
                                        [COLOR="#696969"]
                                        To do kompletu parę fotek z powstawania owej skrzynki testowej :) miało być pudło na szybko z wióra ale postanowiłem potestować swoją nową piłę i resztę "warsztatu" zeby ewentualnych baboli nie powtórzyć na docelowych skrzynkach :)
                                        W efekcie powstały nawet solidne skrzynki testowe :) co widać na gotowo na zdjęciach Łukasza :)
                                        Przynajmniej nie będą jednorazowe bo front jest wymienny :)
                                          Nie lepiej uzyc cyrkla traserskiego? taki biurowy nie trzyma dobrze wymiaru i jest malo dokladny.
