    dzwoniec trafił. Paweł: nic nie jest zużyte, tylko takie foto wyszło po prostu
      w takim razie zacny zestawik na poczatek
        Obudowy - ciąg dalszy - fornir dąb bielony
        Jak wszystko dobrze pójdzie to na początku maja powinny być skończone :thumbsup:
          Maskownica w fornirze czy kolor?
            Front będzie polakierowany na czarno
              a jak mocowany do kolumny?
                Klej + śruby trzymające głośniki
                  Juz mialem nadzieje ze to pomylka... Ciesze sie jednak ze glosniki dotarly cale. Porownanie z sony 13cm:
                    Sprzęt powoli zaczyna nabierać kształtu!
                    Kupiłem parę płyt MDF 6mm, do zrobienia modelu (koszt to parę zł), jak to wszystko razem będzie wyglądać.
                    W środku będzie siedzieć BG10 lub BG5 Borysa (jedna albo dwie pary), jeszcze nie wiem, nie mam pojęcia jaką realną moc ma trafo.
                    Do tego preamp na lampach E88CC i jakiś prosty wzmacniacz słuchawkowy zrobiony z części, które się walały po szufladach, bardziej posłuży do testowania op-ampów z wylutu niż do słuchania :P
                    Nie wiem tylko, czy lepiej zasilić stabilizatory z napięć pomocniczych z zasilacza głównego, czy wykorzystać symetryczne 20VAC na trafie?
                    Jak dobrze pójdzie, pokrywę będę miał zrobioną po znajomości, ma ona wyglądać tak:
                    Największym problemem jest jednak przedni panel :P Wykonany przeze mnie model wygląda po prostu słabo. Mam parę pomysłów, jak go ulepszyć... będę musiał kupić więcej MDFu, tym razem 10mm :) Docelowo ma być czarne aluminium.
                    Lewa gałka (głośność) będzie pełnić funkcje włącznika całej integry, prawa (selektor, 6 wejść) będzie włączać wzmacniacz słuchawkowy. Będą podświetlone tak samo jak tu.
                    Na razie tyle. Mógłbym założyć własny wątek, ale budowa idzie powoooli (nie mam nawet radiatorów!), więc nie wiem, czy jest sens.
                      Holgin jaki masz przekrój rdzenia w transformatorze z pierwszego zdjęcia ?
                        "mloteczki" czy laser?
                        jak laser to by kosztowalo :p
                          Rafells - przekrój to 11,46cm^2, co wychodzi wg jednego ze wzorów 126W. Raczej niemożliwe, może w złym miejscu mierze? :P Rozpiska producenta podaje 335VA, co ma znacznie większy sens.
                          Paweł - tak, "młoteczki" :P Ale jeszcze nie jest nic pewne. Najwyżej zrobi się duże, prostokątne otwory i wklei jakąś siatkę stalową.
                            Też fajnie wygląda :) tylko nie stalową a z nierdzewki...
                              AutoCAD jest prostszy w obsłudze niż myślałem, takie coś sobie stworzyłem:
                              Ploter - właśnie patrząc na Twój wzmak, pomyślałem o zastosowaniu takiej siatki :)
                                2 Parki BG5 po mojemu
                                  Holgin chyba źle zmierzyłeś przekrój do uzyskania mocy jak podajesz czyli 335VA potrzebny jest przekrój około 22cm^2, podałeś 11,46cm^2 to wychodzi ze to jest mniej więcej połowa przekroju Powodzenia
                                    Pudło zbite, idę po kawę i trzeba się brać za montowanie głośników
                                      Prawie jak H-PAS TL :) http://www.twindigital.gr/main.php?w...m_2=2&lm_3=117
                                        sprawdzi mi ktoś czy dobrze to zlepiłem ?? która jest dobra 1 , 2 czy 3?? czy wszystkie źle :P
                                        1.
                                        2.
                                        3.
                                        i schemat
                                          Proponuje w pionie na boku postawić 0,47mH, zwłaszcza jeśli to sa cewki rdzeniowe
