    Mam takie pytanie --> czy sa latwo dostepne laminaty bialy/czarny fortepianowy ? Chyba sylwek taki zastosowal w swoich kolumnach ?
    Laminaty występują w różnych kolorach i strukturach , ale nie spotkałem się z fortepianowym. Prawdziwy lakier fortepianowy uzyskuje się tylko przy zastosowaniu lakierów poliestrowych. Głębię w wyglądzie uzyskuje się przez to, że barwnikiem do lakieru czarnego ( z takim do czynienia miałem ) jest specjalna czarna pasta, która nie do końca zabarwia na czarno lakier. Oczywiście później szlifowanie i polerowanie na taśmówkach i na koniec polerowanie polerkami wolnoobrotowymi.
    Borys niestety cięcie formatkę na 45st nie pomoże w problemach z klawiszowaniem
    Tam zamiast pękać na laczeniach płyt bedzie pękać na rogach
    Sprawdzone
    Najlepiej to zrobic obudowe w najprostszy z możliwych sposób i nałożyć t-shirt na nia i zazywicowac
    Potem szpachla zwykła i wykonczeniowa i do lakieru
    Przy dobrze zrobionych połączeniach na 45st. na pewno nie będzie klawiszowania. Klawiszowanie występuje na płaskich powierzchniach przy łączeniu materiałów, a szczególnie przy materiałach różnie pracujących - czoło i wierzch MDF-u. Dlatego aby tego uniknąć, łączenie materiałów robi się na narożnikach. Jeżeli powstają pęknięcia to albo jest źle sklejone, albo źle zaszpachlowane. Pod lakiery fortepianowe nie robi się ostrych krawędzi obudowy- promień min. 2mm.
      Doszedłem do wniosku że same fronty mogą czuć się samotnie, więc dorobiłem im centralny i tyły
      niestety jeszcze nie grają, bo ze zwrotnicami jestem w czarnej d...
        Zamieszczone przez Janekzet Zobacz posta
        A ja to cwiczylem
        I dechy zamawialem cięte dla pewności
        Ale jak używasz :)
        Mozna użyć maty ale koszulka tez jest ok
        Mozna kupic tez materiał od dls'a
          Zamieszczone przez Makaron Zobacz posta
          Ten z układem MTM to centralny?
          Rozumiem że masz rozwijany ekran i za nim chcesz postawić tą kolumnę?
            Za nim nie da się, ale obok będzie..
              obok będzie..
              Trochę kiepsko :unsure:
                Życie jest pełne kompromisów, z odległości 5 metrów myślę że nie będzie to stanowiło większego problemu..
                  Mi sie wydaje, ze wiekszy problem jest z samym materialem jakim jest mdf, ktory po prostu ma duze wahania rozmiaru w zaleznosci od wilgotnosci, a nie tyle sposobu skladania Nawet plyta wiorowa nie jest tak wrazliwa na wilgoc.
                  Dlatego jak ktos ma czas i warunki, to mozna tak material wysezonowac, ze typowe klejenie na 45stopni jest w pelni wystarczajace. Potem przygotowanie, zagruntowanie i mozna dalej klasc lakier.
                    Może gruba warstwa jakiegoś gęstego lakieru na surowy MDF dałaby radę ? powłazi w szczeliny i pozakleja je , potem wyszlifować ?
                      Dzieki chlopaki.
                      Zostala mi jeszcze zwrotnica. Mam nadzieje ze uda sie ja jakos ogarnac.
                      Proces malowania --> ja tylko przygotowywalem obudowe, reszta zajal sie lakiernik. Na front poszla chyba tylko baza zeby uzyskaąc mat. Proces przygotowania jest w pdf'ie ponizej.
                      Po oklejeniu mdf'em 3mm i przygotowaniu obudowa byla perfekt ale po odebraniu od lakiernika widac ze mdf zaczal troche pracowac (klawiszowac) i widac miejsce laczenia sie plyt.
                      Nie wiem za bardzo jak tego w przyszlosci uniknac w przypadku robienia tego typu obudow. Jezeli obudowa ma byc prostopadloscienna to wystarczy mdf laczyc na tzw 45 stopni i po sprawie, nie powinno klawiszowac.
                      Jak cos sie bedzie dalej dzialo to bedzie szlifierka i fornir.
                      Wesolych Swiat dla wszystkich DIYowcow, szybkich tranzystorow, smacznych rezystorow i mokrych elektrolitow
                      W tej chwili jestem w trakcie robienia drugich kolumn w połysku malowanym. Dwie pierwsze konstrukcje były w fornirze i przy czarnym nie ma problemu bo łączenia są czarne i praktycznie niewidoczne, mozna je dla pogłębienia efektu przemalować łączenia czarnym markerem. Niestety na zwykłym białym fornirze widać brązowe łączenia wyjsciem jest oklejeni frontu na czarno i to ukryje łączenia.
                      Teraz siedzę obok moich bialych kolumn i nie widzę zadnych pęknięć, kolumny po pocieciu leżały około 2 tygodnie, potem przez 3 tygodnie je składałem i około 2 tygodnie malowałem. Stoją tak już miesiąc są oklejone MDF-em 5mm i mają zaokrglenia na krawedziach 5mm.
                      Drugie robię czarne, zobaczymy jaki będzie efekt.
                        odwaznie z tym centralnym
                        fajny, ale strasznie drogi :/
                        wszystko zalezy od jakosci uzytej plyty
                        roznice w jakosci i w obrobce sa ogromne!
                        dlatego znajomy "stolarz" jezdzi daleko po sprawdzone plyty zamiast brac smieci z lokalnych hurtowni
                        od tego jest podklad do MDFu. ale po zmianie warunkow (np przeprowadzka do innego lokalu) material znowu zaczyna pracowac :(
                        dlatego ja staram sie to robic w domu a nie w garazu
                          te ogladam wszystko na projektorze, filmy i gry. Zalezy jaki tryb ustawisz na kinie... Jesli caly dialog pojdzie centralem, bedzie wielki problem bo bedzisz slyszal glosy z boku a nie od postaci. Mogles zrobic lezacy na nozce. U mnie dialogi ida tylko i wylacznie z centrala w tylach i frontach ich nie slychac i jest duza roznica gdzie on stoi. W kinie rozmieszczenie glosnikow jest mega wazne. Fronty nie rowno od centrala i od ogladajacego i masz wrazenie ze jeden nie gra... To samo z tylemi przy efektach. Musi byc rowno bo bedziesz mial krzywa scene, a przy efektach np przelotu smiglowca czy strzaly nie bedzie slychac przejscia z lewego glosnika na prawy itp. Mam dwa kina i dlugo walczylem z ustawieniami :) mozna to zniwelowac poglasniajac i sciszajac poszczegolne glosniki ale to juz mega kompromis ktory strasznie okroi efekty :)
                            Od takich rzeczy sa opcje ustawienia odległości poszczególnych z głośników od słuchacza
                            Jednak nie zweryfikuje to złej pozycji centralnego lub rożnego poziomu kolumn
                              nie kazdy ampli ma takie opcje a na pewno nie starsze :) dobre rozstawienie glosnikow zalatwia sprawe
                                Zamieszczone przez konradzik88 Zobacz posta
                                Centralny jest u mnie równo po środku między głównymi, wszystkie są rozmieszczone symetrycznie,
                                po prostu ekran jest nie po środku tylko nieco z boku i tak musi zostać, więc dałem go między centralny a front..
                                Wcześniej był mały centralny i było za nisko, dziurawienie ścian odpada, więc stwierdziłem że zrobię coś wysokiego :)
                                  ja ogladam na scianie to nie mam z tym problemu obraz mam 70cm od ziemii do 2,5m do konca sufitu. Juz ogladales na centralu? nie denerwuje Cie ze dialog idzie bokiem? mnie strasznie to draznilo
                                    U mnie nie idzie dialog bokiem, tylko z boku jest obraz,
                                    z odległości 5 metrów mi to nie przeszkadza, albo się przyzwyczaiłem,
                                    tego jeszcze nie odpaliłem, bo kondensatory nie dojechały,
                                    ale stary stawiałem obok i było jak dla mnie do zaakceptowania..
                                      W sprzęcie z 2000r juz jest
                                      Ale pokazują sie dopiero po odpowiednim podpieciu amplitunera
                                        Materiały do nauki. Może coś z tego wyjdzie
                                          Centrala chcesz z boku ekranu ustawić? Ale tam powinna stać jedna z frontowych kolumn. utnij go pod midwooferem albo dorób nowe budy i półóż centrala na bok, tak jak powinien być ustawiony. Szczególnie jeśli zrobiłeś układ MTM.
                                          Ok teraz doczytałem, że masz bokiem obraz. To w takim razie jak wytrzymujesz przy oglądaniu filmów? Kino domowe musi być ustawione symetrycznie. Ekran równo pomiędzy frontami, central tak samo nad lub pod ekranem i dwa surroundy ustawione w miejscu dwóch wierzchołków trójkąta rownoramiennego, którego trzecim wierzchołkiem jest twoja głowa. oczywiście da sie, jak sam udowadniasz, mieć ekran niesymetrycznie, lub centrala ale samochodem tez da się jeździć bez dobrze napompowanych opon ale gdzie tu przyjemność? I w jednym i w drugim przypadku ja jej nie dostrzegam.
