    Dziś trochę szlifowania i lakierowania, więc przydała się nowa zabawka :-)
    Polecam, nie ma problemu z parowaniem jak to często jest w przypadku połączenia pół-maska/google.
      Pogromco, 3w na stxach docelowo bedzie w takim ułożeniu MTW?
        Zamieszczone przez DIGIPROCOMP Zobacz posta
        To bardzo prawdopodobne, ale i zwrotnica musialaby byc nieco inna. Dlaczego pytasz? :)
          Nie polecam tego ustawienia . Przećwiczone .
          Lepiej pochylić kolumnę albo dać offset .
          Kopułka na wysokości uszu ma być :)
            Na tych glosnikach cwiczyles Raven? U mnie sredniak tez bedzie w TL i obudowa bedzie kompletnie inna. Jesli bede zmuszony, to zrobie tak jak na fotce.
              Na tych nie :)
              Zgraj normalnie a potem w WTM i obadaj scenę :)
                W ktorym miejscu widzisz problem?
                  Nie widzę tylko słyszę
                    To sie dogadali.
                    Dostrzegam problem w podziale miedzy basem, a midbasem ale to w zaleznosci od punktu podzialu ( i tu narazie nie wiem na ile pozwoli gdm ). Natomiast jesli w obu przypadkach na osi odsluchu bedzie tweeter, to specjalnie problemu nie widze, szczegolnie ze os odsluchu w pionie nie bedzie sie zmieniac.
                      Ja tez mam problem ze zgraniem GDM z GDN, dlatego z niecierpliwością czekam na projekt Ravena i Pogromcy :)
                      Z dołkiem między 2-5 kHz już sobie poradziłem.
                        wtedy nie ma problemu . Tylko kolumna jest wyższa
                        Odwrotny układ stosuje się zwykle do zgrania filtrów 1 rzędu zamiast pochylenia, ale wtedy kopułka musi być niżej niż uszy żeby to działało
                        Ja w normalnym układzie muszę zrobić offset ponad 3cm i wygląda to lipnie .
                        Więc będę musiał jakoś żyć z WTM
                          A po co Ci oryginały nie lepiej zrobić cos podobnego??
                          ...co to za fornir ?....
                            Zamieszczone przez eustachy Zobacz posta
                            Palisander Indyjski.
                              Małe modyfikacje
                                Klasycznie zjeb....em lakier i musiałem kłaść na nowo. Tym razem z innymi nóżkami. Prawie wszystko z odzysku.
                                  Faktycznie, niezbyt dobrze wyszlo. Widac smugi na lakierze, chyba ze to jeszcze nie wyschlo?
                                    Takie małe dzisiejsze "budowanie" :)
                                      wytarłem szybko na mokro do zdrobienia zdjęć
                                        Zamieszczone przez _mucha_ Zobacz posta
                                        Jak robione ? :)
                                          Dzisiejsze zabawy zobaczymy co to warte!
