    Po kilku miesiącach znalazłem wenę by go skończyć prawie w 100%. Brakuje boczków i kubka na transformator (choć mi tak pasuje tak jak jest - retro trafo z odzysku ). Gra słodko jak na PCL86.
      Taki projekcik jest dobrym wprowadzeniem w swiat lamp :)
        Już dwa takie zrobiłem ale tylko ten doczekał się projektu finalnego. Zorganizowany jest na płytce drukowanej wg projektu traxmana. Sam trawiłem, lampy NOS, odwijałem trafo zasilające. Niestety głośnikowe pracują z niedoposowaniem - nie ten punkt pracy - zastosowałem inne niż TG5-53 (46). Aż dziw bierze, że gra to aż tak słodko. Myślałem swego czasu żeby wskoczyć na wyższy poziom i zrobić coś w oparciu o El84 w połączeniu z jakąś sterującą ale muszę to dobrze przemyśleć. Dobrany kwartet El84 to już niestety nie mały koszt, nie mówiąc już o TG PP, a ten projekcik to taki (że tak powiem) kamyczek milowy w tej jeszcze słabo tlącej się w mnie pasji do próżni .
          Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
          drugi obłożony i pierwszy lekko maźnięty :)
          Ładnie, jak się kleiło ?
          Szkoda tego małego odprysku przy otworze na wysokotonowy ;/
            cholera sokole oko wyczaił :flapper:
            Całkiem dobrze się kleiło gorzej z wygięciem było ale opanowałem sytuacje, ale już raczej daruje se takie krawędzie :drool: za dużo roboty przy tym.. miało być prosto i szybko a zawsze kur.. muszę przekombinować heh ale pierwszy raz mam styczność z czymś takim więc musicie wybaczyć te buble :biggrin:
              mialem wrzucic ciekawe zdjecia ale pierwszy raz zostawilem gdzies telefon :(
                Witam
                Posiada ktoś dokumentacje, wymiary, proporcje Avalon'ów?
                Pozdr
                  OOO :ohmy: będzie sie działo?...
                  Nie widzialem oryginałów ale na necie można znaleźć klony (mam gdzieś na którymś kompie zapisane/ jak nie usunąłem)
                    Witam
                    Pozdr
                    A po co Ci oryginały nie lepiej zrobić cos podobnego??
                      Może być podobnego.
                      Chodzi mi o rozwiązania techniczne i wymiary, proporcje do 24cm frontu.
                      Ładne też są Megico ale tutaj jest więcej przetworników. Na trzech mało apetycznie by to wyglądało.
                        https://www.youtube.com/watch?v=NIjQSZ7tGQg tutaj podpatrzysz avalony, ale pewnie filmik juz znasz
                          Może być podobnego.
                          U mnie masz cos podobnego 3 głosniki front koło 26 w najszerszym miejscu Kawałek brystolu/kartonu i próbujesz, w koncy wychodzi coś bardzo ciekawego i tworzysz obudowy:) Najlepszy sposób bez kopiowania:) Tworzysz własny unikat:)
                            http://www.filedropper.com/aval
                            http://www.filedropper.com/humblehom...upsandwichcopy
                              Dzięki.
                                Może nie kolumny, ale diy...
                                Teraz zabawa z drzwiami nakładanymi. To okienko z boku jest na panel z prosta klawiatura do sterowania oświetleniem w 3 pomieszczeniach.
                                  fajny samochodzik
                                    Czyżby karton zawsze w modzie do modzenia ;D ??
                                      Pawle, a ten Trabi to jakiś "gorący" jest że blachy wykasowałeś ???
                                        Eee tam, ostatnio ciągle klepię takie rzeczy. Mieszkanie wyremontuj od A do Z ze szpachlowaniem...
                                          już to zrobiłem. Szafa ostatnim etapem
