    U mnie mała reanimacja hybrydy dj_zibiego . aby nie robić więcej zaległości niż już mam .
    Poprzedniego właściciela zadanie przerosło . A szkoda .
    Ten wzmacniacz nie ma szczęścia jakoś :(
    Zostało kilka dupereli jeszcze .
    .3lite co do tych traf to miałeś chyba rację .
    Jakieś dziwne są :???:
    Chyba za cienkim drutem nawinięte .
    Tak to kupic od forumowicza w pełni sprawny wzmacniacz... Dzięki Raven!
      takie inne DIY :) kinkiet ścienny ;p
        trumna?
          trumna?
          tak, tylko jeszcze nie wiem na co. może macie jakieś pomysły ? ja bym zapakował wszystkie nietrafione konstrukcje i zakopał
            Duży czopek do poprawienia dźwięku?
            Jakieś dziwne są
            Też mi się tak wydaje, w każdym wypadku ja spasowałem z użycia ich :/ A przynajmniej na razie, na razie leżą w szafie.
            Płytki otrzymane w tym tygodniu:
            Postanowiłem odkupić wszystkie PCB od flodins'a do Symasyma, cholernie prosty wzmacniacz i wsadzić go można wszędzie, wszystko to czyni go idealnym wzmacniaczem do prostych rzeczy. Sam flodins raczej już dawno z tego forum zrezygnował, a mi zajęło dwa tygodnie na dogadanie się z nim.
            Moja płytka to po prostu kontroler do płytki Ravena, wyświetlacza, i reszty śmieci. Nie chciało mi się bawić w trawienie jej, jest dwustronna z powodu rozlania masy.
            raven1985 - mam nadzieję, że nie śpieszy Ci się z płytkami od PRE, wysłałbym te dwie sztuki jak będę miał czas :P
            Q - Polecam jednak Merkar pomimo ich kilku pomyłek mailowych (szkoda gadać, ale wybiera się mniejsze zło), płytki z Satlandu średnio trzymają specyfikację wielkości (wielkość płytki waha się w zakresach +/- 1 mm). Do tego z boku, pod maską widać prześwitującą miedź, co mnie troszkę denerwuje. Nie wiem jak to Merkar robi ale maska nawet boczki miedzi przykrywa i szlifują także te boczki płytek (aby nie były ostre).
              Planujesz jakieś forumowe sprzedawanie czy wykorzystasz sam ?
                To się jeszcze okaże, ale jakbym miał sprzedawać to tylko odpalone moduły i gotowe do pracy.
                  W sumie czemu nie, jak bedziesz sprzedawal za rozsadna kase, pewnie bym kupil (orientacyjnie ile ?)
                    Kilka nowych "zabawek" :)
                      Wymiary i wizualizacja sluchawkowca... blachy juz poszly na laser... zobaczymy co z tego wyjdzie w praktyce
                        Zamieszczone przez Q Zobacz posta
                        tak sie zastanawialem jak chcesz wsadzic czolowe blachy...
                        ciekawy patent
                        ale dodales wieksze promienie na tych blachac?
                          Oczywiscie. Promien giecia i tak bedzie korygowany przez firme, w ktorej zlecilem wykonanie obudowy - taka uprzejmosc ze strony wykonawcy.
                            Zdradź lepie co tam będzie w środku siedzieć
                              Ech... mialem nie zdradzac dopoki nie uruchomie, ale co tam...
                              W srodku bedzie siedziec Mini Cubed od AMB Laboratories :)
                              Specyfikacja wg. AMB Labs:
                              Measured Results
                              Opamps - Left & Right: AD8397ARDZ, Ground: OPA690ID
                              Input impedance - 10KΩ nominal
                              Output impedance - less than 0.1Ω
                              Maximum output voltage per channel@1KHz, prior to onset of clipping - 9Vp-p (3.2Vrms) with battery power, 11Vp-p (3.9Vrms) with external power
                              Power output - 300mWrms into 33Ω, 30mWrms into 330Ω
                              Frequency response at 0dBV output - 0Hz - >4MHz; +0, -3dB (limited by function generator)
                              Rise time 100KHz square wave, at maximum output, 10% to 90% - 166nS
                              Slew rate 100KHz square wave, at maximum output - 52V/uS
                                Może być drobny problem z zagięciem przy gałce, wcięcie jest blisko linii gięcia i może się nia zagiąć blacha w tym miejscu. Wszystko zależy od matrycy na której to będą giąć.
                                  Znajomy obejrzal dokladnie projekt i stwierdzil, ze zrobi ta obudowe bez problemu, wiec poki co sie nie martwie... ale w sumie sluszna uwaga. Tak jak napisalem wczesniej: zobaczymy co wyjdzie z tego w praktyce
                                    Czy moglby ktos zerknac czy takie zabezpieczenie przetwornicy bedzie ok ?
                                    Juz tlumacze mniej wiecej o co chodzi.
                                    IR2153 ma na 3 nodze Ct (timing capacitor input), jezeli napiecie spadnie tam ponizej 4V to przetwornica sie wylaczy. Lepiej zamiast Q1 i Q2 dac malego triaka MCR100 (po zadzialaniu zabezpieczenia trzeba bedzie ja zresetowac) ??
                                    C1 mozna ewentualnie zmniejszyc do 1uF. Nie jestem jednak pewny jak szybko powinno takie zabezpieczenie zadzialac, czas zwloki latwo bedzie zmienic.
                                    Na schemacie tylko samo zabezpieczenie bo i tak nie umiem w spice calej przetwornicy zrobic.
                                    Jak by sie komus chcialo zerknac to dzieki.
                                      Ostatnio robiłem sporo zamówień w Satlandzie i nie miałem żadnych problemów z wymiarami płytek, na pewno nie takich jak 1mm bo bym to od razu zauważył, że do obudowy nie pasuje . Zaletą Satlandu jest solidność i przejrzystość terminów, bardzo się tego trzymają i nie mają żadnych spóźnień. Nawet przeciwnie, raz mieliśmy sytuacje, że płytki były potrzebne wcześniej to po telefonie do nich zrobili je szybciej i nic więcej nie policzyli :) !
                                      A w Merkarze ile razy zamawiałem to było tak, wysyłam im maila z projektem i opisem co mają zrobić i cisza.. zero odzewu, doszło, nie doszło. Po bliżej nieokreślonym czasie, zwykle około 4 tygodni przychodzą płytki. Raz to nawet zapomniałem, że zamówiłem. Przychodzi coś za pobraniem a ja się zastanawiam co to w ogóle jest.
                                        Dokładnie tak samo miałem z merkarem... zamówienie przyjęli czy nie... telefon, zamówienie przyjęte a tu nagle paczka.
                                          Tymczasem na Bawarii...
