    Nie jest ceramiczny więc nie jest tak źle
    Bardziej boje się średniaka
    :thumbsup:
    Zamieszczone przez kapelli Zobacz posta
    Ło matko. Nerkę trzeba sprzedać, no, prawie o_O
    Chcesz tym ściany burzyć? o_O
    Mam nadzieję, tym bardziej, że chcę to napędzać 500+W/8R wzmacniaczem, a przynajmniej takie są plany :) Jeden P-7100 jest trochę za słaby, no chyba, że w mostku.
    Zdecydowanie! Będę kibicował projektowi, prawdopodobnie najdroższe kolumny na forum zrobisz :)
    Dzięki, mam tylko nadzieję, że będzie warto :)
    Już mnie wpisz w kalendarz... jade słuchać
    Nie będzie problemu :P
        Kosmicznie wyglądają.
          Czyli to jednak niemiaszki produkuja najlepsze glosniki na swiecie, a nie polnoc europy? :)
            PM po czym wnosisz?
              Po technologii jaka stosuja i pomiarach jakie pokazuja. No i tez troche po zestawach glosnikowych, ktore maja niemieckie glosniki i okupuja najwyzsze miejsca w testach audiofilskich.
                Czyżby niemieckich?
                  nie tylko :)
                    niestety lub "stety" jak kto woli, w wielu dziedzinach technologie mają najlepsze na świecie, w szczególności techniczne. Tutaj raczej nie ma dyskusji
                      Faktem jest, ze accuton na AS razem z JBL mieli najlepszy basik :)
                      Tylko te 87dB przy 10 calach... Kolejna elektrownia do napedzenia kolumn potrzebna zeby to gralo...
                        .3lite zadbał najpierw o elektrownie a potem kupił glosniki
                        O ta strone systemu bym sie nie martwił
                          Pierwszy raz czyszczę potencjometr, mam nadzieję nie zepsuć
                          Ktoś ma jakiś patent na ściągnięcie tej blaszki która trzema to wszystko w kupie?
                          Próbowałem podważyć tapeciakiem, to mi ostrze pękło :)
                          Zwykły nóż jest za gruby...
                            A po co chcesz to rozbierać?
                            Spray w rękę i czyść
                              Izopropanol, lewo - prawo a potem rozpuszczony brud wacikiem do uszu zebrać
                                Ponieważ drugi kanał jest w środku.
                                Gdyby były dwa na zewnątrz to by było łatwiej.
                                No chyba że wystarczy psikać do środka i ruszać potkiem... ale czy wtedy ten preparat sam wyparuje ze środka?
                                  Czyszczenie zuzytych potencjometrow rozwiazuje sprawe tylko na chwile. Jak chcesz sprzedac sprzet, zeby dzialal, to ok - zadziala, ale na dluzsza mete trzeba po prostu kupic nowy potek.
                                    To zrób tak jak pisałem wyżej, a żeby potem dobrze wyczyścić i odparować potraktuj potka sprężonym powietrzem. Najgorzej jak rozpuści sz brud, a potem go nie zetrzesz lub wypłuczesz
                                      Tylko rozebranie gwarantuje bezawaryjna prace przez nastepne lata pod warunkiem braku nadmiernego zuzycia tarczy weglowych
                                      Zamieszczone przez 20Hz Zobacz posta
                                      Izopropanolem mozna uszkodzic potencjometry i włączniki, nie po to są specjalne preparaty aby uzywac czego popadnie, poza tym izopropanol Ci wyparuje i czym pozniej nasmarujesz tarcze i slizgacz?
                                      Nie prawda, jeśli mamy do czynienia np z ALPSami to w ok 99% przypadków kompletne rozebranie, wyczyszczenie i poprawne zlozenie gwarantuje bezawaryjna prace przez nastepne lata. Na chwile rozwiazuje sprawe jedynie psikanie przez dziurki.
                                      W miesiącu serwisuje kilka do kilkunastu urzadzen, jeszcze nigdy zaden nie wrocil z powodu trzeszczacych potencjometrow.
                                      Bardzo cienkiem srubokretem podwazasz te blaszki a po sciagnieciu naginasz je w druga strone
                                      youtube.com/user/Mr1Raziel
                                        Ja z rok temu czyściłem takim sprayem do potków 4 szt trzeszczaków alpsa. Ale wylutowałem, zalałem, poruszałem, wytrzepałem i znowu zalałem itd kilka razy, żeby wypłukać syf. Na koniec wytrzepałem ile się dało preparatu wlutowałem i działa idealnie. Sprawdziłem miernikiem, jakichś dużych rozjazdów nie było. Bałem się rozbierać. Wprawdzie minął tylko rok, ale na razie wszystkie 4 działają idealnie. Chyba warto spróbować.
                                          "Dzięki" za ten post
                                          Tez mam takie samo zdanie
                                          Z rozłożeniem potka to i problemu pewnie nie bedzie
                                          Tylko jak go potem "fabrycznie" poskladac aby rozbieznosci nie było
