    gi
    Jako pompe prozniowa mozna by wykorzystac tez samochod, cisnienie bezwzgledne na wolnych obrotach w silniku benzynowym wynosi okolo 350mbar a np na 2000rpm wynosi okolo 250mbar takze mamy do dyspozycji okolo -700mbar podcisnienia - do klejenia powinno styknac.
    Mam takie pytanie jakiego kleju uzywacie do klejenia w prozni ??
    pozdr
      Gi ten patent jest dobry stosuję go codziennie w pracy na cnc tylko mdf polakieruj a uszczelka z czasem sie uleży i nie ma luzów robie niekiedy bardzó wąskie elementyi nic sie nie przesuwa
      uszczelkę zmień na tą E kształtna
        gi
        Ja myślałem czy nie wykręcić z kompresora filtru na wejściu i tam sobie wpiąć przewód podciśnienia...
          Jutro biały montaż,brakuje jeszcze prawdziwej zwrotnicy i kolców.:biggrin:
          zdięcia wyszły c...owo :(
            Widzę że Heban modyfikowany jest rozchwytywany :)
            Ja tym razem chce spróbować heban makassar, może z nudów bym sobie jakieś małe monitorki zrobił właśnie na nim.
              Zamieszczone przez piotr f. Zobacz posta
              A w RAWie by się jeszcze balans bieli dało poprawić...
                Co to dokładnie za fornir?? Chodzi mi o firme i dokładny "model" hebanu...
                  To jest dokładnie heban makassar, ale symbolu nie pamiętam, Kupiłem w Rzeszowie w CDO, na miejscu były dwa makassary, jeden wpadał w powiedzmy pomarańcz, ja wybrałem bardziej w brązowy. Zrobie nowe zdięcia jutro w dzień może wyjdą lepiej.
                    A to nie jest heban HE-0004PP (w MIRO)?
                    http://diyaudio.pl/showthread.php/22...untekach-HEBAN
                    Heban makassar wpada w odcień brązu, a nie bordowy.
                      Przepraszam tak modyfikowany na flizelinie, sprzedawca twierdził że to makassar, tak czy inaczej oglądałem kilka, a wybrałem ten.:blushing:
                        Czym to lakierowałeś?
                        Pisałeś o jakimś izolancie - jaka firma?
                        Lakier jaki?
                          Z dnia na dzień odchodzi do lamusa.. :) Teraz wszyscy lakierowane chcą..
                            Proste skrzynki mi się podobają w fornirze (ponieważ jak są proste, to coś musi je wyróżniać - przyciągać uwagę), dopiero "fikuśne" ładnie wyglądają w lakierze... a czasami nawet muszą być lakierowane, bo fornirem nie da rady, lub wyglądało by kiepsko.
                            Szczerze powiedziawszy to nie uważam aby lakier (kolor) był prestiżem... dobry fornir plus lakier, to jest prestiż :) (moim zdaniem oczywiście)
                              Wikol/epoksyd/PPR zależy do czego :)
                              Zamieszczone przez Hubertoos0222 Zobacz posta
                              Uszczelkę planowałem właśnie E, ale miałem tylko D więc ją pociąłem ;-) W docelowych użyje E, ewentualnie dętki od roweru (właśnie się klei na odpadzie dla sprawdzenia).
                              Myślałem też o zrobieniu tych zacisków z aluminium, mam trochęodpadów to może coś sklecę ;-)
                                A próżnię z auta którędy sie ciągnie? W dieselach jest chyba do zassania paliwa z tego co sie oriatuje.
                                  Pompa vacum na wałku rozrządu, a do zasysania paliwa jest pompa wtryskowa. Gi my nawet ze sklejki robimy byle polakierowane było
                                    Witam, fotograf ze mnie jednak kiepski co do lakieru to dam znać po świętach, nie chce dziś zawracać d...y sąsiadowi, jest stolarzem, te lakiery stosuje na schody, napewno są to dwuskładnikowe, jeszcze się odezwę, pozdrawiam Piotr F.
                                      No to jak już jesteśmy w temacie TLki dabyla.. :) Będzie modyfikacja.
                                        Co tam masz w tle, w paczkach od twenty? ;]
                                          Ceramik nie przeżył próby czasu?
