    Jest ograniczony czas na to polerowanie według producenta, jak zatem wygląda u Ciebie ten proces ? nakładasz po 1 ściance czekasz i polerujesz i robisz następną ?
      Teraz robilem nieco inaczej niz zwykle. Pierwsza warstwe dokladnie nakladam gabka, nastepnie mimosrodem z gabka wcieram i usuwam nadmiar wosku, nadajac jednolita powierzchnie. Po okolo 12 godzinach sprawszam jakosc powierzchni, jak jest gladka bez nadmiaru wosku, to poleruje filcem. Nie ma co sie spodziewac jakis wielkich roznic, roznice sa niewielke, ale plerka to nie tylko nablyszczanie, ale i wzmocnienie twardosci wosku. Po polerce jak chce miec wiekszy polysk, nakladam druga warstwe gabka, i znowu rozcieranie mimosrodem. Po wyschnieciu znowu polerka filcem i wlasciwie to wszystko. Jak dobrze przygotujesz fornir pod olej, to pozniej nawet nie jest konieczne szlifowanie miedzy warstwami.
      To tak ogolnie napisane, ale w zaleznosci od przypadku moga sie roznic pewne detale. Na duze kolumny jakie robie teraz, nalozylem 3 warstwy Osmo i efekt jest dla mnie dobry. Olej nie zabija wygladu drewna, chroni go wystarczajaco dobrze.
        To robisz inaczej niż instrukcja nakazuje
        Musiałbym dobrze odkurzyć swojego mimośroda bo jakby tak z wewnątrz wypadł pył na mokry wosk to porażka
          Ja chyba wszystko robie na opak :P
          Co do mimosroda, to ja go zawsze czyszcze sprezonym powietrzem przed uzyciem. Dzieki temu zawsze jest czysty, nawet po szlifie podkladow na kolumnach :)
            Najpierw Sym później I-AMP :)
            @Taz - nie gniewaj sie że nie wykorzystałem twojego zasilacza do celu jakiego został zaprojektowany. Ale wykorzystam :)
            ps. i przepraszam za moje skarpetki :(
              Widzę, że twój sym to wzmak 100W bipolar z advance electronics, co o nim powiesz i czy naprawde to symasym, tak jak oryginalny czy flodinsa
                PM możesz mi powiedzieć czy ten Palisander modyfikowany z poprzedniej strony nada się na pierwszy fornir? Nie jest zbyt wymagający?
                  Spokojnie sie nada. Latwo sie z nim pracuje. Ja kleilem na wikol pod prasa. Tylko nie wiem jak chcesz go wykonczyc.
                    Szczerze nie wiem. Czym najlepiej ten fornir? To będą podłogówki Z AWX w TL.
                    Na razie badam temat forniru.
                    Czym w obróbce różni się modyfikowany od naturalnego? I w wyglądzie?
                    Może lepiej naturalny?
                      Fornir modyfikowany jest po prostu tanszy oraz w bardzo duzych lisciach. Jednak nigdy nie bedzie mial wygladu forniru naturalnego. Niestety zazwyczaj fornir naturalny jest produkowany w lisciach takiej wielkosci, ze na duzych kolumnach trzeba laczyc kawalki forniru, a to moze byc zbyt skomplikowane dla kogos bez doswiadczenia.
                      Ja uwazam, ze olejowanie to bardzo dobra alternatywa dla lakieru, ktorego bez doswiadczenia, sprzetu i pomieszczenia nie polozysz. Oczywiscie zawsze mozna zrobic to pedzlem czy walkiem, ale umowmy sie - to nie bedzie dobrze wygladac.
                        jezeli kupisz naturalny swiezy fornir to problemow nie bedzie
                        jak kupisz pofalowany fornir to nie bedzie latwo
                        modyfikowany na flizelinie to idealna propozycja dla poczatkujacego
                          Zamieszczone przez brainlogout Zobacz posta
                          Tym że fornir modyfikowany to zmielona i sprasowana topola lub olcha zabarwiona tak, aby wyglądała jak naturalne drewno. Fornir naturalny jest w pełni z właściwego drewna, dużo trudniejszy w pracy, a właściwości znacznie różnią się od rodzaju drewna. Fornir modyfikowany jest dlatego dużo łatwiejszy w zastosowaniu.
                          Była chwila dziś, ostatnia warstwa podkładu :-)
                            To chyba wolę naturalny.
                            Na znanym portalu jest akurat bloodwood w odpowiednich rozmiarach.
                            Jak się go kładzie? Jakie forniry są dobre na początek?
                              Jak nie bedzie popekany i pofalowany to dasz rade.
                                http://diyaudio.pl/showthread.php/21...t=fornirowanie
                                A może zaczniesz od modyfikowanego?
                                  Chodziło mi konkretnie o to jak się kładzie bloodwood w sensie czy jest łatwy.
                                  Tamten temat trochę przeglądałem.
                                  Dzięki za pomoc :)
                                  Chyba wybiorę bloodwood
                                    Weź modyfikowany na początek
                                      Modyfikowany nie podpasuje mi do podpisu
                                      Tak zrobię, wybiorę coś z modyfikowanych skoro większość taki radzi
                                        Pamiętaj tylko, ze modyfikowany ma gore i dół :)
                                          tylko te na flizelinie
