    Konfiguracji było wiele ale to gra chyba najsensownie, może coś pomodzę jeszcze.
    a czy jest cos w tej konfiguracji co ci nie pasuje?
      Tak jak wspomniałem, brzmieniowo jest to najlepszy wariant. zwrotnicy nie ma co za bardzo rozbudowywać bo to budżetowy projekt. Trochę dziwne, bo podział wyszedł całkiem wysoko, nie wiem dlaczego ale przy dwóch wooferach łatwiej było wytłumić dzwona na 5k tych głośników. Poniżej imp
        A ja się bawię....
          Nareszcie coś dla mnie :)
          Tak trzymać
            Już nie mogłem patrzeć jak u brata tweetery latają ja kablach :)
              Tyły do kina.
                Marian, jak kleisz to czym dociskasz?
                Panowie od budowy słupków: Jeśli robimy taki słupek i nakładamy na niego rajtuza i włókno,to trzeba cały słupek zarajtuzować, pożywicować i poszpachlować ?
                  Tylko w miejscu gdzie dokładasz element
                    masz tutorial na glownej
                    oklejenie calego slupka ma sens - nie bedzie widocznych linii jak cos peknie
                    ale komu sie to chce robic? :p
                      Do dociskania elementów mam ściski, a do dociskania całości (np. HDF-u) używam czegokolwiek ciężkiego.
                      W planach mam zrobienie prasy z użyciem lewarków.
                        Ja zrobiłem taką :) :
                          Ja mam podobną jak Ruffpl tylko, że wykorzystuje ją do dociskania przy klejeniu longboardów ze sklejki brzozowej 3x4mm daje bez problemu wygiąć jak trzeba i skleić więc polecam.
                          Nada się nie tylko do forniru ale i ogólnie zamiast ścisków przy klejeniu skrzynek, tanie i proste rozwiązanie.
                            W przypadku lakierowanie slupkow moze miec to znaczenie
                            W przypadku materiału żadnego bo nawet jak pęknie to i tak nie bedzie nic widać
                            Widze resztkę szafki z ikea
                              Ale widzę że Soudal + Heinz to najlepsza mieszanka do klejenia :thumbup:
                                Ja zrobiłem to z ceownika a i tak przy mocnym ściskaniu potrafi się wygiąć.
                                  Marios
                                  Zeby ci sie ten ceownik tak nie wyginal to trzeba bylo go dac ''pionowo'' a nie na plasko --> ma znacznie wieksza wytrzymalosc na zginanie i wieksza sztywnosc.
                                  Pozdr
                                    No tak, nie spodziewałem się tego powiem szczerze. Przy najbliższym fornirowaniu może przerobię to na wariant pionowy 😉
                                      Pozdr
                                      ale tylko wtedy, gdy nie ma możliwości przesuwania się ceownika na boki - musi być unieruchomiony. Przy takim zastosowaniu jak u Mariosa wydaję mi się, że tak jest o.k.
                                        Stawiaj tak jak mówi Borys. Wystarczy spojrzeć w tablice. Ix i Iy znacznie się różnią. Uzyskasz kilkukrotnie mniejsze ugięcie.
                                          Wspawaj płaskownik tworząc rurę prostokątną to zdecydowanie pomoże.
