    Dotknąłem palcem, ale lekko. Jeszcze nie podłączałem głośnika, sprawdzałem tylko omomierzem i buzzerem, drugi głośnik jest w porządku. Możliwe że linka straciła kontakt bezpośrednio przy cewce? Głośnik wygląda na mocno rozbieralny, tylko muszę odzyskać imbusy od kolegi.
      Usher 1003SUB.
      Co ciekawe nawet nie ma go na stronie Ushera :)
        A to sub do kina bedzie?
          Łukasz, ile razy można pisać że kino robię? :)
            Sorry Marian, ze nie pamietam co wszyscy po kolei robią :)
              Usher 1003SUB.
              http://loudspeakershop.eu/glosnik-us...ub-p-2427.html
              Pierwszy "właściciel" w Polsce poza Loudspeakershop, może nawet w Europie :) (ale tu niech charLeS się wypowie dokładnie)
              Jesteśmy chyba pierwsi w Europie, którzy mają te głośniki. A Marian pierwszym klientem :)
              Swoją drogą głośniki bardzo ciekawe w swojej konstrukcji, posiadające drugą cewkę Servo. Chociaż nie wiem czy na rynku są dostępne wzmacniacze obsługujące tą technologie.
                Spoko, też mam problem z pamięcią :p
                  Opisz cos wiecej jak to działa
                    Jest to zamknięty układ pętli, pomiędzy cewką (siłownikiem) głośnika a wzmacniaczem. Gdy sygnał z głośnika odbiega od wartości oczekiwanej, wzmacniacz dostosowuje go. W rezultacie, ten układ daje dodatkową redukcję zniekształceń.
                    Więcej (po angielsku) tutaj:
                    http://www.rythmikaudio.com/loop.html
                    Chyba Yamaha ma takie subwoofery w swojej ofercie. Ale nie wiem czy są już na rynku czy mają dopiero wejść.
                      Fajny zestaw się szykuje, mam cichą nadzieje Marian, że opiszesz w oddzielnym wątku cały zestaw, albo może wrzucisz linki do konstrukcji.
                        http://www.usheraudio.com.tw/product/sw-212-2/
                        Efektywność 69dB/W/m.... Czym to napędzić? I skąd wziąć układ żeby uskutecznić tę korekcję?
                          :o
                            Końcówka 1kW wystarczy :biggrin:
                              Ale na ze zdjeć mariana to nawet koło 1000W nie leżała
                                450W przy 4 ohmah.
                                  Jeszcze tak nisko wydajnego suba to nie widziałem
                                  Ciekawe co z tego wyjdzie
                                  69dB i to w 4 omach
                                    to jest gotowy sub
                                    podali pasmo przenoszenia od 20hz -3db!
                                    wiec zapewne obcieli mu efektywne pasmo zeby wyrownac ch-ke
                                    lub zwyczajny blad
                                      Mój prototyp panela oparty na BG7, nowy zasilacz, logika oparta na Attiny2313 i nowy filtr, ze starego wykorzystałem tylko transformator. Póki co testuje go sobie, ponieważ chciałem jeszcze doszlifować filtr, bo jest jeszcze trochę rzeczy do poprawienia, ale i tak jestem bardzo zadowolony mimo że napędzam nim stary TW3000.
                                        Głośnik ze sprzężeniem zwrotnym :) ciekawe
                                        test nowej płyty głównej
                                          Co można dać pod głośniki aby uszczelnic obudowę oraz ewentualnie trochę podnieść glosniki?
