    Myślę że 50mm wysokości wystarczy.
    Do tego dojdą 5-10mm podstawki.
    Mój z takich podkładek na pewno by zeskoczył - na szczęście nie często używa się takiej głośności.
    Rfck, te przyssawki to niezły pomysł, przynajmniej na czas jakiejś imprezki :flapper:
      Aż mi się nie chce wierzyć że tak ciężką obudowę taki głośnik może ruszyć, i to w górę, na tyle aby kolce wyskoczyły z podkładek.
        Nie będę filmików nagrywał - uwierz mi na słowo, że jest to możliwe. Ja też byłem bardzo zdziwiony.
        Ty robisz zamkniętą, może nie będzie tyle ciśnienia, żeby to ruszyć z miejsca.
        Przetestuj zanim wykończysz budę, ja tego nie zrobiłem i żałuję, bo teraz na pewno bym zrobił głośnik z przodu.
          Tak na serio to byś musiał mieć takie jak np. do montowania uchwytu do nawigacji na szybie :)
          Ale to są nóżki nie kolce, jakby kolce sie wbiły w podłogę to by nie ruszył. Ale też jestem zdziwiony... musi przy tym mocno drgać co oznaczałoby złą obudowę :unsure:
            Paweł, odpaliłem te kolumny i muszę Ci powiedzieć, głębokie uznanie. Więcej napiszę jutro w odpowiednim temacie.
              Paczki prawie gotowe jeszcze tylko jakieś stopki i zaślepki na tunel:)
                ale daj lepszej jakosci zdjecia
                no i srubki! :p
                  no i srubki! :p
                  Tak tak wiem śruby będą wymienione jak będę składał zwrotnice:) a co do zdjęć to puzniej zrobię lepsze a te na szybko fonem robiłem
                    No nie wyobrażam sobie kolców pod takim ciężkim klocem i zniszczonej dzięki nim podłogi.
                    Drga i podskakuje bo głośnik i tunel skierowane są w dół, a jak postawie go na boku to nic takiego się nie dzieje.
                    A co to znaczy zła obudowa? Co najwyżej za lekka może być.
                      Mało sztywna i lekka.
                        A czemu glosnik w podloge? A niech to wyglada jak sub! glosnik, konkretny sub, a nie szafka na lampke nocna :)
                          Dobre zabezpieczenie przed dziećmi albo kiciusiem
                            Eeeeeeeeeeee tam.
                              no i srubki! :p
                              Troszkę lepsze zdjęcia ale też szału nie ma
                                Napisz cos o lakierowaniu :)
                                  Co tu można napisać malowane były i znajomego było bardzo dużo szpachlowania ponieważ skrzynki były zrobione z płyty wiórowej a tylko front z mdfu. Kolor to biały półmat. Ogólnie dużo rzeźbienia:biggrin:
                                    Jakbys użył mdf nie było by tyle zabawy
                                    Ew obił hdf
                                      Tak wiem tylko ze ja je kupiłem takie :thumbsup:
                                        Męczę sub na 22SCX i mimo małej mocy coś w nim terkocze.
                                        30l 40Hz BR
                                        Felerny głośnik, czy coś mogłem zwalić?
                                        Filtr jest ze strony głównej forum.
                                        PS Wykres SPL z przymrużeniem oka, bo zrobiony na szybko i to wkładką no name.
                                          40hz to chyba za wysoko jak na ten glosnik.
                                          Co do terkotania, to moze spotkalo Cie to co mnie. W moim glosniku znalazl sie opilek zelaza i powodowal slyszalne znieksztalcenia.
