    Malo znany bo drogi dla polaka.
    Dlatego właśnie ktoś już dawno powinien opatentować jakąś tańszą przystępną alternatywę.... która będzie dostępna w PL za rozsądne pieniądze :)
      Skladaj i daj znać jak działa, jeszcze nie dawno myślałem że nie ma różnicy, it głośnik w subie, grają podobnie, ale po visatonie myślę że będzie warto poszukać czegoś droższego i lepszego aby nie klepac kolejnych skrzynek
        Dziś odebrałem głównego bohatera - dobrze znany 12'' Daytona. Dodatkowo Hypex DS 4.0 - tutaj odwrotna sytuacja... raczej mało popoularny na tym forum. Poniżej zdjęcia dla zainteresowanych jak to wygląda "od środka"...
        Ile za taki panel wołają ?
          Ja tylko nie wiem czy masz tak dużą rękę czy ten panel jest taki mały, w porównaniu do panela irka 300w to tafo jak i końcówka mała jest
            @raven - https://www.hypexshop.com/ 300 euro bez vatu
              1.5kPLN to dobrze :)
                Klasa D.
                Dla niemca, holendra to grosze ;-p
                  Moc raczej taka sobie do dobrej pompki. 210W / 8R to ja "ledwo" przełykam do domowego sprzętu, właśnie dlatego następny projekt lub gotowy wzmacniacz dla mnie będzie musiał mieć co najmniej 500W w 8R. Może mostek, może coś innego, jeszcze nie wiem.
                  Cena jednak nie jest zła, chociaż w klasie D można by trochę więcej tej mocy wycisnąć. Na pewno nikt by się nie obraził.
                    Wczoraj była fajna pogoda ciepło, bez wiatru więc dobry moment na profesjonalne lakierowanie
                      Ja to sie zawsze boje, ze mi jakie owady posiadaja na lakier ;/
                        Widzę Panowie że zapanowała moda na biały lakier :) tak się składa, że na dniach zaczynam robić projekcik monitorków ravena na vifie ne dla dziewczyny i podoba jej się takie wykończenie. Czy mógłbym prosić o krótki opis jak wykonać taką powierzchnię, żebym zorientował się, czy w ogóle jestem w stanie to zrobić ?
                          Taka nowa zabawka
                          W filmach robi robotę tylko ciężko było mi to ustawić, min 2m od ściany i nie lubi rogów pokoju
                          Głośnik to STX GDN 38-400-4-SE za takie grosze to fajna zabawka
                            Zamieszczone przez kaczor188 Zobacz posta
                            Dysponujesz sprzetem natryskowym?
                              Ja też się dziwie że Ci nic nie obsiadło Ja jak coś idę prysnąć sprayem to zawsze coś sie przyklei albo pyłki albo owad :/
                                No właśnie też uważam, że jest dość mikry. Szczerze powiedziawszy to spodziewałem się większych fajerwerków po tym panelu... a tu dość "ubogo". Rozmiar płyty to kwadrat o boku 267mm.
                                Tutaj dla zainteresowanych... co tam siedzi:
                                  Posiadam kompresor i dołączony do niego pistolet ale nie jest to nic świetnego na pewno
                                    Mając kota w domu jesteś zmuszony do dziwnych rzeczy... W oczekiwaniu na nowe PCB. Zostałem zmuszony podłączyć szeregowo dwa głośniki 8ohm...
                                      Zamieszczone przez Pawel074 Zobacz posta
                                      Taka nowa zabawka
                                      Paweł, napisz coś o tej konstrukcji.
                                      Nie słychać świstów z otworu w magnesie?
                                        Słychać jakiś lekki świst ale nie wiem z czego, muszę uszczelnić otwory w środkowej płycie przez które przechodzą śruby.
                                        Jeśli chodzi o magnes jest spasowany idealnie, jeśli chodzi o ten otworek w magnesie nie usłyszałem nic dziwnego.
                                        Świst który słyszę może też być normą w tym głośniku, pewnie w normalnej budzie nie byłoby problemu ale pojawia się on przy dużych mocach.
                                        Dziś obejrzałem sobie 2 filmy, bas był mega fajny taki typowy kinowy, ale kilka godzin z subem po pokoju biegałem
                                        Konstrukcja sama w sobie dość prosta, jedna komora dobierana na wysokość kosza druga na oko, wzorowałem się tym: http://www.lautsprechershop.de/index...au.htm?xxx?xxx
                                        Głośnik kupiłem z zamiarem zrobienia suba do ogrodu, ale Pogromca mitów podesłał mi tą stronkę i zrobiłem to z ciekawości Póki co zagości to u mnie na dłużej do filmów no chyba ze TL'ka na 2x 22SCX będzie lepsza - a też się już robi. Krótko mówiąc za ok 160zł to fajna zabawka
