    dabyl, tymi podbiciami sie nie martw to juz pokój zaczycna "grać" stąd masz górke na 40Hz.
    Czasem od samej efektywności ważniejsze jest dobre rozciągnięcie pasma. Jak jest efektywnie ale szybko i ostro sie kończy to bas będzie pukał. A jak sie rozciągnie to moze cieszej ale za to trochę pomruczy dołem pasma i to daje duzo lepsze wrażenie wypełnienia dzwiękiem
      Zamieszczone przez dabyl
      W pomiarach farfield w samym dole pasma (praktycznie tak poniżej ~40 Hz) mam zawsze nienormalne podbicie basu - nie wiem czy to wpływ pomieszczenia czy ponownie jakiś błąd pomiaru?
      Nie wiem na czym polega ten fearfield ale z tego co wiem to sygnał MLS nie nadaje się do pomiaru tak n. cz. nawet Irek o tym pisał.... Spróbuj może sinusem... (i tu znowu bym polecał HOLMImpulse )
      Yoshi_80, na bas akurat nie mogę "psioczyć" Co prawda przyznaję, że momentami jeszcze coś tam z tunelu zarezonuje (jeszcze pracuję nad linią) ale jeśli chodzi o efektywność dołu pasma to jest bardzo dobrze (20m2, póki co jedna kolumna).
      Jak to czerwone to odpowiedź "portu" to ja nic z tej TL nie rozumiem :???: moim zdaniem za dużo na szybszy bas włazi....
      a co do samego przebiegu ch-ki to dla mnie wygląda jak z OZ :???: (odpowiedz portu według mnie jest niewłaściwa - ale żeby nie było że się znowu czepiam czy coś, przedstawiłem tylko swoje zdanie )
      [ Dodano: 2010-10-01, 09:58 ]
      Zamieszczone przez Yoshi_80
      W sumie racja....
        Zamieszczone przez ir0nhide
        Jak to czerwone to odpowiedź "portu" to ja nic z tej TL nie rozumiem moim zdaniem za dużo na szybszy bas włazi....
        Wytłumienie linii jest jeszcze do dopracowania więc pewnie spadek po prawej stronie w końcu wyjdzie płynniejszy - ale to się okaże. Nie wiem o co chodzi z tym wchodzeniem na szybszy bas - chodzi o to, że spadek zaczyna się za późno? Przecież to nie problem - problemem jest dopiero sumowanie się pasma z głośnika i tunelu w tym miejscu i wtedy masz podbicie w okolicy 100 Hz - a to raczej boli :???: Nie wiem od czego to tak do końca zależy - raz to występuje raz nie. Mi akurat udało się tak zrobić, że to nie występuje (lub jest mało zaznaczone) ale przyznaję, że to konsekwencja wielu prób i testów a nie działanie, którę mogę jakoś uzasadnić teorią...
        a co do samego przebiegu ch-ki to dla mnie wygląda jak z OZ (odpowiedz portu według mnie jest niewłaściwa - ale żeby nie było że się znowu czepiam czy coś, przedstawiłem tylko swoje zdanie )
        Na pomiarze impedancji masz wyraźnie zaznaczone siodło - środek na ~39Hz co wskazuje nam na strojenie linii na tą częstotliwość. W OZ impedancja ma jeden pik a nie dwa. A jeśli charka wygląda jak z OZ a nie z BR to tylko się cieszyć :P
          Najbradziej miarodajnym wykresem jest wykres wypadkowy. Promieniowanie portu i głosnika rozpatrywane osobno niewiele mówi bo nie wiadomo jak ma się zależnośc fazowa. Dopiero po zsumowaniu to będzie widać. Mogą być przypadki gdy port bedzie promieniował jak diabli ale w przeciwfazie do głosnika i wypadkowo nie będzie takiego "czadu" , natomiast moze byc też tak że port będzie promieniowac umiarkowanie ale za to w fazie zbliożonej do głośnika.
          Dokładnie tak. Ch-ka zbliżona do OZ to znak niskiej dobroci układu a to znak, że definicja basu będzie bardziej prawidłowa niż w ch-kach zbliżonych do br.
            Urwałem się dzisiaj wcześniej z pracy...
            Trochę posłuchałem, trochę pokombinowałem i popróbowałem, trochę pomierzyłem... pharoh i Yoshi_80 - zwracam honor Faktycznie średnie tony nieco wybijały się ponad resztę pasma - nie było to co prawda jakoś specjalnie natarczywe wybijanie się ale po odsłuchu zaledwie z tłumikiem L-Pad na BG13P jednak odczuwalna jest zmiana na plus - dzięki za sugestie.
            Wykonałem pomiar Farfield - oto wykres:
            Pomiar, który zamieszczam jest wykonany na osi połowy linii łączącej środki głośników (nie wiem czy to dobrze geometrycznie opisuję ale chyba wiadomo, o co chodzi), z odległości trochę większej niż 1,5m od frontu kolumny. Pomiary Farfield z różnych odległości bardzo mocno wpływają na wykres samego dołu pasma - przyznaję, że wybrałem ten "najładniejszy" :razz:
            Do wykresu podpiąłem jeszcze OnAxis, Nearfield i Port Response - tylko jedna uwaga, wykresy są "skalowane przy pomocy pokrętła głośności na wzmacniaczu" - dla, wydaje mi się, lepszego poglądu na całość (pierwsze ustawienie dla OnAxis, drugie dla Farfield, trzecie dla Nearfield i Port Response). Dodatkowo pomiar OnAxis jest z wczoraj - czyli bez L-Pada na BG13P
              Po paru miesiacach przerwy czas powrocic do hobby
              Jednak zrobie sobie te monitorki poki co ;p
                tom3kk, mógłbyś pomierzyć dla mnie parametry TS tych głośników?
                  jesli trzeba do tego jakis sprzet - to go nie posiadam
                    JIG ewentualnie sam rezystor wzorcowy do pomiaru impedancji
                      No, teraz to będzie się działo :twisted:
                        No zdjęcia ładne.
                          Shiver, co to za głośniki?
                            http://www.naw.com.pl/Glosnik_BC_15PZB100_8Ohm-64.html
                            Tyle że moje są w wersji 4 ohm żeby było łatwiej napędzić.
                              Shiver zmiłuj się.... :razz: a tak poważnie to co będziesz tym nagłaśniał że aż 13szt.
                                Jakie 13 sztuk? 19 jest, 3 rządek jest schowany :P A kilka pójdzie na handel, parkę zostawię sobie w pokoju, z kilku zrobię paczki do własnego użytku. Raczej się nie zmarnują :)
                                Ps. Jakby ktoś był zainteresowany to kilka sztuk może być już teraz na sprzedaż, taniej niż u dystrybutora :) Ew. można poczekać bo niedługo pojawi się gotowy subbas oparty na nich.
                                  Zamieszczone przez Shiver
                                  to ty musisz mieć strasznie duży pokój :wink:
                                  niezły projekt się szykuje...
                                    Shiver, jakiegos tira okradles czy co? :shock:
                                    ile to wszystko kosztowalo? cos mi sie wydaje ze wialka kasa :???:
                                      Kasa kasą, ale ja bym zrobił na tym monitory do sypialni :wink:
                                        Zamieszczone przez Profesjonalista
                                        Co by chrapanie zagłuszyć? :wink:
                                          Zamieszczone przez lklukasz
                                          Skromne 15 metrów, aczkolwiek myślę do przodu :P
                                          Pawel S., tirem to one przyjechały :) Ile kosztowało? Niecałe 15 tysięcy, mniej więcej złotówkę za każdy wat :)
                                          Apropo projektu to w pokoju będą grać z Cube Audio F155, aczkolwiek jeszcze do końca nie ugryzłem tego jak to wszystko połączyć
