Jutro zasypuje piaskiem :)
Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz postaBingant co z tego bedzie:-)?
Zamieszczone przez bingant Zobacz postaOryginalne RR4 mają po dwie 26-ki Scan-Speak 26W8867T00 na stronę. Tutaj będą 3 te droższe 26W8861T00 również w OZ.
Przy 3 scanach w OZ ciekaw jestem jaki litraż na jednego woofera i jaki jest przewidywany punkt spadku (-6dB). masz już takie info od Kisiela czy tylko zwrota i parametry obudowy?
---------- Post dodany o 21:31 ---------- Poprzedni post o 21:28 ----------
Zamieszczone przez bingant Zobacz posta26W8861T00
Zamieszczone przez bingant Zobacz postamoże jeszcze jako ciekawostkę pokażę czym to będzie napędzane oczywiście to jest tylko jeden monoblok
Zamieszczone przez mIKI Zobacz postaTo może zorganizujemy firmowa pielgrzymkę? Częstochowa presję idealnie mega projekt
Zamieszczone przez bingant Zobacz postagość za same głośniki dał 15750zł
Będzie, będzie. Na razie to są zwrotki "startowe", gość jest obeznany w temacie. Początkowo zwrotka miała być umieszczona pod spodem kolumny, ale ze względu na jej ciężar i późniejsze trudności z dostępem, zwrotnice będą musiały być na spodzie kolumny. Żeby dało się je później wyjmować i dokonywać zmian, łączna długość przewodów wyniosła 23 metry :)
