    W międzyczasie preamp do accu
      Zamieszczone przez aeron Zobacz posta
      po zrobieniu kolumn, zamalować je żywicą i ładnie obszlifować na rowno ? Powinno zachowywać bryłę, rozwiazac problem klawiszowania , a jak ktos porządnie zrobi + np obszpachluje i zapodkładuje umożliwoć lakierowanie.
      niby dlaczego mialoby sie nie ruszac? bedzie klawiszowalo
      skonczylem montaz obu FX-300 i ustawilem je sobie tam gdzie moje vify
      barwa mniej naturalna od vif (moze cos sie wygrzeje) ale basu jest duzo wiecej, no i zaskoczyla mnie bardzo scena jaka wykreowaly
        "po zrobieniu kolumn, zamalować je żywicą i ładnie obszlifować na rowno "
        Robiłem coś w tym stylu w moich starych kolumnach, eksperymentalnie.
        Każdą sciankę trzeba robić osobno, więc jest to metoda czasochłonna.
        Wykładałem pędzlem na ściankę stosowną warstwę żelkotu, oczywiście przed tym
        trzeba zabezpieczyć pozostałe ścianki przed tym co z tej smarowanej spłynie,
        żeby sobie ułatwić zadanie. Drugi etap to wyrównywanie. Do tego celu przygotowałem
        sobie szybę odpowiedniej wielkości, która zakrywała całość. Szybę smarowałem środkiem,
        który zapobiegał przyklejaniu sie do niej żywicy [niestety nie wiem co to był za środek,
        może znajdę gdzieś to jeszcze].
        Szybę nakładałem powoli uważając żeby nie powstawały pęcherze powietrza.
        Jak już szyba leżała wmasowywałem ją delikatnie w żelkot aby była
        pewność że dobrze docisneło i wyrównało. Po wyschnięciu powoli odklejałem szybę.
        Po jej sciągnięciu powierzchnia była idealnie płaska, połyskująca i twarda. Szlifowania
        mało, bo głównie na narożach. Mi wyszło trochę pęcherzyków, ale wiem że możnabyłoby to zrobić
        duuużo lepiej niż ja. Oczywiście po takim zabiegu nie ma mowy o żadnym klawiszowaniu.
        Nie wiem czy odkryłem amerykę, może już ktoś tutaj tak robił.
          Żywica jest duzo twardsza niż mdf - tym samym "zamknie" obudowę np. od wilgoci itd + wytworzy skorupę uniemożliwiającą poruszanie sie płyt miedzy 1 a 2gą.
          Można też żywice zazbrojeniować - tym samym ja utwardzając.
          Mówię oczywiście o odpowiedniej grubości warstwy żywicy - nie o 1x posmarowaniu boczku :)
            Jeśli do lakieru to ok
            Zawsze mozesz na kolumnę założyć stara koszulkę
            Na to zywica i szpachla i lakier
            Jeśli fornir to nie tedy droga
              niestety to nic nie da bo ten ruch odbywa sie od srodka
              co innego zalaminowanie + topkot
                Kogo zguby ?
                Wyczyściłem PW .
                Teraz nie tylko nie wiem gdzie wysłać :???:
                Nie wiem też kogo zapytać :blushing:
                  witam Raven 1985
                  pewnie do mnie :)
                  pozdrowienia z OLKUSZA na pw wyśle dane
                    O znalazł się właściciel .
                    Tam mi się kojarzyło że te rejony ale tylko to zapamiętałem :(
                    Wyślij teraz bo znowu miałem skrzynkę zawaloną
                      Wygrzewanie głośników do nowego projektu :)
                        Żyć nie umierać LuSzTi :)
                          Pokój większy by się przydał:/
                            A pamiętasz jak wspominałeś, że masz kupca na tego Advance Acoustic? :P Ja go tam dalej widzę :)
                              To jest transakcja wiązana, muszą się zgrać inne rzeczy :)
                                Bardzo racjonalny wzmacniacz
                                  Bardzo ładny wzmak :) Jak to gra, jaki to model i za ile można wyrwać ?
                                    Nie pamiętam modelu ale mniej więcej taki:
                                    http://allegro.pl/advance-acoustic-m...674098368.html
                                    Są też inne modele tej firmy w tej cenie - możesz poszukać i sobie wybrać co się podoba.
                                      u mnie szafka pod audio powstaje..
                                        Ja mam model wyższy i sporo mocniejszy - MAP 407.
                                        Gra tak, że mi się podoba a i prądu nie brakuje :)
                                          w 1 kolejności fornirowałeś potem kleiłeś??
