Zamieszczone przez nepez
Zobacz posta
Zobacz posta
wystarczy 0,2db
Zobacz posta
Ale na jedno wychodzi. jak odetniesz lub obniżysz cześć pasma głośnika wysoko tonowego to zmieni sie jego równowaga tonalna i już "brzmi" inaczej. Brzmienie to ocena subiektywna, wystarczy 0,2db zmiany głośności w podzakresach głośnika i już jest odbierany jako brzmiący inaczej, a takie zmiany i jeszcze większe wprowadza właśnie zwrotnica.
Z reszta, porownania miedzy Tonsilem i Neo3 jest super, poniewaz wlasnie w wybrzmiewaniu najwyzszych tonow jest roznica. Odsluch blach, czy gitar akustycznych fajnie to prezentuje. Tutaj warto tez wspomniec o Beymie t2010, poniewaz ten glosnik ma taka ceche, ze zakres powyzej 10khz jest mocno podbity, co poczatkowo moze sprawiac wrazenie duzej szczegolowosci dzwieku. W rzeczywistosci jest to efekt znacznego podbicia, a nie charakteru glosnika do wybrzmiewania najmniejszych smaczkow z wysokiego pasma. Trzeba zafundowac mu spora pulapke aby gral rowno, jednak dzialamy wylacznie na zasadzie equalizacji i ogolnej barwy tej kopulki zmienic sie nie da. Albo sie komus podoba, albo sie nie podoba i szuka dalej, bo zrobic rowne pasmo w pomiarze, to mozna nawet na kopulkach alpharda za 15 zl. | ![]() |
Zamieszczone przez Pogromca mitow
Zobacz posta
Chlopaki z Wilson audio tez sie myla.
Wilson robi fajnie grające i wyglądające kolumny . To wcale nie znaczy , że jest dla mnie jakimś guru , wyrocznią czy głośnikowym bogiem którego każde wypowiedziane zadanie jest święte. Mam głowę na karku i potrafię sam odróżnić marketingową papkę od faktów.
Zobacz posta
To po co w ogole wybierac tweetery, skoro kazdy mozna sobie zwrotnica tak dopracowac, ze bedzie mial zupelnie inny charakter brzmienia?
Każdy głośnik ma jakiś swój charakter wynikający z jego niedoskonałości i go się zmienić nie da . Ale ocena brzmienia głośnika wysoko tonowego na podstawie jednego odsłuchu pełno pasmowego to są jaja. - każda wysokotnówka ma jakiś zakres częstotliwości od której pracuje dobrze , Zwykle poniżej 2k zniekształcenia szybko rosną. Jak nie odfiltrujesz tego zakresu to te zniekształcenia właśnie narzucą charakter brzmienia bo wejdą też na wyższe pasmo (produkty nieliniowości będą wyżej ). - zwykle wysokotonówka ma rosnącą indukcyjność co osłabia działanie filtru na wysokich częstotliwości i bez tłumika będą one nawet o kilka dB podbite . Charakterystyka z przypadkowym filtrem też może odbiegać od płaskiej co będzie wpływać na odsłuch bo część pasmo będzie przykrywana przez częstotliwości głośniejsze . - kolejną sprawą jest pik impedancji na fs głośnika . Jak jest ostra szpila to nawet położona wydawało by się nisko potrafi nabrudzić . W tym miejscu nie tylko działanie filtru jest osłabione ale miedzy indukcyjnością cewki głośnika a kondensatorem filtru tworzy się układ rezonansowy który jak nie zabije się jego dobroci to "dzwoni " . Jest to bardzo dobrze słyszalne na illuminatorach SS a potem ludzie piszą , że im nie gra. - i tu kolejna spr. : Jak mierzysz głośnik to jest on sterowny bezpośrednio z wyjścia wzmacniacza - czyli z blisko 0 impedancji. Zwrotnica takiej już nie ma a impedancja filtru również wpływa na głośnik . Każdy filtr to inna impedancja . Pomierz sobie THD z różnymi filtrami... Słuchając pełno pasmowo można wychwycić jakieś większe niedoskonałości ale nie można ocenić głośnika bo liczba zmiennych jest za duża .
Zamieszczone przez marian
Zobacz posta
Rozumiem że to z twojego doświadczenia wychodzi?
![]() Ja w swoim 3 way maiłem 3 wartości rezystora w tłumiku na średnich 3.6, 3.9 i 4.3 różnice powiesz minimalne i ledwo widoczne na charakterystyce . W osłuchu być albo nie :) | ![]() |
Zamieszczone przez raven1985
Zobacz posta
Nie byłeś u LuSzTigo jak męczyliśmy szpilkę . Zmienialiśmy tłumik na wysokich o 0.2om i była różnica
Pomiędzy 3.6, 3.9, 4.3 różnicę każdy powinien usłyszeć, ale to nie ma nic wspólnego z decybelami. | ![]() |
Zamieszczone przez lklukasz
Zobacz posta
jak rezystancja nie ma nic wspólnego z dB?
Chodzi o to że rezystor 0,2ohm to nie 0,2db różnicy.
Zobacz posta
Zobacz posta
A Ty dalej swoje.
Zobacz posta
Zobacz posta
Charakterystyka z przypadkowym filtrem też może odbiegać od płaskiej co będzie wpływać na odsłuch bo część pasmo będzie przykrywana przez częstotliwości głośniejsze . - kolejną sprawą jest pik impedancji na fs głośnika . Jak jest ostra szpila to nawet położona wydawało by się nisko potrafi nabrudzić . W tym miejscu nie tylko działanie filtru jest osłabione ale miedzy indukcyjnością cewki głośnika a kondensatorem filtru tworzy się układ rezonansowy który jak nie zabije się jego dobroci to "dzwoni " . Jest to bardzo dobrze słyszalne na illuminatorach SS a potem ludzie piszą , że im nie gra. - i tu kolejna spr. : Jak mierzysz głośnik to jest on sterowny bezpośrednio z wyjścia wzmacniacza - czyli z blisko 0 impedancji. Zwrotnica takiej już nie ma a impedancja filtru również wpływa na głośnik . Każdy filtr to inna impedancja . Pomierz sobie THD z różnymi filtrami... Bezposrednie porownanie tweeterow jest dla mnie bardzo wazne, poniewaz daje mi ogolny poglad z czym mam doczynienia, czy dzwiek choc w po czesci odpowiada moim uszom, czy bede zmuszony do duzej pracy nad okreslonym przetwornikiem. | ![]() |
Zobacz posta
Tylko Tobie sie wydaje
Ja też robię różne dziwne rzeczy z głośnikami ![]() Teraz słucham szumu różowego na Neo 3CD , słuchałem też przez samego konda i brzmi fatalnie ![]() Jak bym miał na tej podstawie coś z tym głośnikiem zrobić to bym go chyba wyrzucił ... no może nie bo nie mój ![]()
Zobacz posta
W tym przypadku to nie 0,3-0,4db różnicy, tylko więcej.
Trochę posprzątałem . Część dyskusji o cytatach itp przeniesiona do spam postu . | ![]() |
Zobacz posta
Człowiek rozpoznaje zmianę głośności od poziomu 0,2 db to norma fizjologiczna, a nie reguła przypisana każdemu w każdych warunkach. Oczywiście niektórzy twierdzą że słyszą lepiej i to się zgadza - tak twierdzą. | ![]() |
Srodkowa czesc pasma niesie z soba bardzo duza ilosc informacji wiec jest bardzo wazna. Ja nie mam sluchu absolutnego ale roznice 1dB na srednicy podczas pracy z zwrotnica slysze bardzo wyraznie. Warto poswiecic sporo czasu i dopiescic jak najlepiej ta czesc pasma, najwyzsza oktawa i dol juz takiej roznicy nie robia. | ![]() |
Zobacz posta
Zamieszczone przez borys
Zobacz posta
W prypadku 3 dróg | ![]() |
