    Nie mogę scalić posta.. Troszkę mały promień, za dużo deseczki wyciąłem, ale powinno mi pod wysokotonowca wystarczyć. Koszt całkowity - 15 zł
      Zamieszczone przez Rhainkraft Zobacz posta
      No jak to, ze zdjęcia widać że można przynajmniej kilkunastu centymetrowy promień wykonać.
      Chodzi Tobie chyba o najmniejszy promień a nie największy.
        Tak! :) faktycznie źle napisałem. Promień mógłby być jeszcze mniejszy. Popatrzyłem, pomyślałem i wiem co źle zrobiłem... Jutro mała przeróbka.
          I u mnie też coś się dzieje :)
            Szafka nocna?
            Gdzie szuflada?
              jaka szafka
              MX-140 in progress
                Tak wyglądają zwrotnice
                Mam pytanie, cewka taśmowa dla wavecora (TW) ?
                  Zamieszczone przez wieniu26 Zobacz posta
                  "Oddam" w dobre ręce skrzynki, o których juz wcześniej pisałem.
                  MDF22 fron CNC wręgi, wytlumienie - mata filcowa 10mm, skręconą na konfirmaty, i lamelki, nie klejona :) wiec można rozkręcić i zmienić litraże mid i bas, skleić i gra :). Wymiar całości 110/24/45.
                  Więcej info na PW
                  tylko delikatnie z accutonem bo bedzie Brrr
                  https://www.dropbox.com/sc/m06xj4tb4...rQIJLAz73PtQxa
                    Tak taśmowa
                      maniek860824 może głupie pytanie, ale "słychać" różnice między zwykłą powietrzną?
                        Niestety nie odpowiem na to pytanie ponieważ dane mi było słuchać tylko obecnego setupu z cewką powietrzną - tzn. słuchałem poprzedniej zwrotki ale to była szybka wrzuta więc ciężko się wypowiadać.
                        Łukasz - lklukasz - jest twórcą tej zwrotki więc może coś skrobnie na ten temat
                          W testowej była powietrzna teraz jest taśma
                          Nie wiem jaka jest różnica bo nie porownywalem
                            Pewnie taka sama jak pomiedzy kablami za xxx zlotych a takimi za 5zl czyli zadna
                            youtube.com/user/Mr1Raziel
                              No tak ale patrzac z drugiej strony, od strony sprzetu
                              Poziom użytych klocków wymaga użycia i dobrych elementow w torze zwrotnicy
                              Różnica w cenie nie była duża
                              Ok 40-50zl na calosci
                              Wydaje mi sie, ze elementy dobrane z głowa
                                pewna zaufana osoba powiedziala mi kiedys ze roznica jest slyszalna. ale to bylo na scanie za 700zl
                                  W zwrotnicy szeregowej dla kopulki zmiany po zastosowaniu tasmy sa porownywalne do zmiany konda
                                  Kwestia sporna jest, czy ten Wavecor jest warty tej tasmy :P
                                    Żeby nie było że nic nie robię, co prawda OZ nie pokazałem, bo aż wstyd, a tu pierwsze łączenie bez śrubowe, nie jest źle ale trochę przy ściskaniu się rozeszło i trzeba będzie wyrównać, budka dla 12 stx BR tym razem
                                      nie wbiły Ci się te ściski ?? lepiej chyba jednak coś podłożyć
                                        Mi jak sie rozeszło o 0.5 mm to płakałem, ale na o wiele większej budzię więc było to już widać, przynajmniej dla mnie, bo postronna osoba nie zauważyła różnicy :P
                                        Preamp by LuSzTi | DAC .3lite AD1865 | klon Accuphase P-4100/klasa D 2x2500W irs2092 | 2x Visaton TIW200XS + 2x Wavecor WF152BD04 + Morel ST1048
                                          Którą wersję wybrać czarny+czerwony, czy niebieski+fioletowy?
                                          Teraz gram na kombinacji czerwony+czarny, jest wyraźnie mniej syczenia, ale kombinacja z niebieskim była zbyt męcząca.
