    T.10.150.8.MSX https://stx.pl/t-10-150-8-msx.html
    2x W.18.200.8.MCX_v2 https://stx.pl/w-18-200-8-mcx.html
    projekt na zainteresowanie PAWEŁ@ a te kolumny i glosniki naleza do bardzo starego forumowicza - TatoTurbo :thumbup:
      Wizualnie bardzo podobne do Dynaudio Evoke 30 w orzechu.
        Petarda:thumbsup:
          Powoli do przodu, Apex Sr300:
            Wersja do prażenia ;-)
              Sezon grillowy zaczynasz?
                Gofrownica na radiatorze hehe
                  Przelutowanie kabelka wyjścia w inne miejsce i THD zupełnie inne:
                  Czy ktoś wie z czego powstają takie piki na thd na niskich częstotliwościach? Chodzi o te niższe THD, przy ok 130 i 220 Hz.
                    punkt poboru nfb zapewne.
                    Drugi obrazek to wygląda że jesteś już na limicie możliwości pomiarowych.
                    Po wstępnym odsłuchu, jest bardzo fajnie. Szykuje się nietypowy najtańszy zestaw DIY. Komplet głośników na stereo wyszedł 340zl.
                    Zestaw w sam raz na taniutkie kolumny w stylu "włóż w deskę i graj" :)
                    ten fatial wygląda jak zakamuflowana opcja scan spekowa
                      Możesz rozwinąć myśl ?
                        Zwrotki zrobione :)
                          A u mnie powstał taki trochę nietypowy 3-way:
                          na basie, chyba w ogóle nie znany u nas Wavecor WF223BD02
                          na średniaku, dobrze znany i popularny Satori MR16P-8
                          a na górze, zapomniany Scan Speak D2608/9130, czyli tzw. "HDS tweeter"
                          Najlepsze pomiary wychodzą w dobrze zagraconym pomieszczeniu :biggrin:
                          Jakąś tam zwrotnicę udało mi się też uklepać:
                          A tak to się klei:
                          Nastąpił nawet 1-szy odsłuch z użyciem mini-wieży Denona. :biggrin:
                          Pierwsze wrażenie - WOW, jak to fajnie gra! I tak przeleciały 2 godz. wstępnego odsłuchu...
                          Pierwsze co mi się rzuciło na uszy, to średnica - czysta i dobrze nasycona.
                          Druga sprawa bas - na początku wydawał mi się drewniany, ale po jakiś 0,5 godz. zaczął do mnie docierać - nisko schodzi, nie przeciąga i ma fajną barwę. :)
                          Na dokładne opisy brzmienia jest na razie za wcześnie, musi to się wszystko wygrzać i muszę podłączyć w domu pod poważniejszą elektronikę.
                          JMA RQ900 [WF223+MR16+D2608] • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
                            Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz posta
                            Dlaczego nie typowy ?
                            Klasyka w pięknym wykonaniu .
                            Będzie publikacja ?
                              Jakie pierwsze wrażenia w porównaniu do WO24?
                                Zamieszczone przez toopcool Zobacz posta
                                Będzie publikacja ?
                                Jeszcze nie wiem..., może będzie...
                                No dobra, niech będzie, że typowy 3-way.
                                Miałem na myśli dobór głośników, a nie obudowy, ale masz rację, sporo ostatnio pojawia się zestawów 3-way z głośnikami z różnych parafii.
                                Zamieszczone przez jaro4444 Zobacz posta
                                Ja wiedziałem, że tak będzie...
                                Jaro, nie męcz mnie, za wcześnie...
                                To się jeszcze nie zdążyło wygrzać.
                                No ale jak ma być pierwsze wrażenie, to jest ono takie - na pewno jest inny od tego z WO24
                                  osiągi szerokopasmówek SS za 4 razy niższą ceną zamaskowane w estradowym wyglądzie
                                    Ekty mają się lepiej :flapper::flapper: i zbliżają się ku końcowi jak na lakierowanko w piwnicy wyszło dość dobrze choć są drobne mankamenty fronty najprawdopodobniej czarne z niebieską poświatą :cool:
                                      Przyjechały nowe zabawki do monitorka na Spot 2021. :) ....a może i na AVS, jak korona odpuści.
                                        Zajebisty setup.
                                          Zajebisty setup.
                                          Zobaczymy, czy nie przereklamowany :)
                                          Może w przyszłości do kompletu dojdzie jakieś subwoofer lub dwa.
