    Poskładaj to najpierw na sucho, sprawdzisz wtedy czy wszystko dobrze pasuje. Katy ustawią się same.
    Co do kleju , to Pattex
      Tydzień temu sklejałem na 45* mdf własnie soudalem 66A, o ile sam klej to mur beton po związaniu to przy wiązaniu wychodzi gdzie się da bo puchnie, jedyny potem minus to trochę szlifowania kleju który wylazł i taśmy która pokleiła się z soudalem.
      Z resztą przy wikolu jest podobnie tylko trochę mniej wychodzi jak się poprawnie rozprowadzi. Soudala ciężko się rozprowadza.
      Soudala dozuje z tubki zygzakiem, wąskie paski po powierzchni klejonej.
      Wikol najlepiej pędzlem rozprowadzić.
      Jak dla mnie jeden i drugi typ jest ok.
      Zanim zaczniesz kleić taśmę to dociśnij wszystkie dechy na długości do równej prowadnicy.
        ... zygzakiem...
        Sam tak kiedyś robiłem, dawno temu.
        I w sumie nie wiem dlaczego... może gdzieś to podpatrzyłem i potem robiłem tak samo...
        Jaki był w tym sens, do dziś się zastanawiam.
        Nakładanie kleju zygzakiem (oczywiście zależy jakim zygzakiem), zmniejsza powierzchnie klejoną, a co za tym idzie, siłę spoiny.
        W hardkocowych przypadkach może powodować nawet nieszczelność.
          Zamieszczone przez Ape-- Zobacz posta
          Przywiozłem pocięty MDF na 45o, chce kleić metodą "na taśmę", pytanie, którego kleju użyć
          1. Soudal Superwododporny poliuretanowy - 66A
          2. Pattex Wood Superwaterproof D3
          nigdy tego nie robiłem stąd moje pytanie.
          Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas klejenia, montażu itp?
          Jak najprościej i najskuteczniej ustawić katy 90o?
          Z tego co widze na zdjeciach, to masz mdf fornirowany. Jesli to bedzie fornir zewnetrzny, to jesli nigdy nie robiles takich obudow, to radzilbym przed klejeniem polakierowac te formatki chemia docelowa, jedna warstwe. Zabezpieczysz fornir przed klejem, ktory na bank gdzies Ci wylezie. W tym zakresie bezpieczniej uzyc kleju wikolowego, wolnego i przede wszystkim nie przesadzac z iloscia, bo klej nie moze wyplywac, a to co wyplynie musisz od razu wycierac mokra szmata. Kolumna bedzie dosc spora, wiec radzilbym poprosic kogos o pomoc, bo samemu takie rzeczy ciezko sie klei jesli nie masz doswiadczenia.
          Pod tym linkiem znajdziesz wiele zdjec ze sklejania obudow roznego rodzaju. Przeanalizuj kroki, bedzie Ci latwiej nie nawalic jakis baboli.
          https://www.ebelholztechnik.de/galer...0-lautsprecher
            No właśnie, zależy jaki zygzak
            U mnie pare min po złożeniu, jak rozłożę ponownie dechy to mam całą powierzchnie pokrytą klejem. Generalnie problemu nie ma. Jak ktoś nie jest pewny to niech potrenuje na odpadach dech...
              Zygzakiem nakładasz większą ilość kleju na tej samej powierzchni względem prostej kreski
                Więcej kleju i tak wyjdzie bokiem, więc wcale nie jest to dobra myśl, zygzakiem to można dużą powierzchnię jechać ale i tak trzeba by ją odciąć w koło równolegle od krawędzi.
                  i sklejone, dziękuję wszystkim za poradę, w sumie łatwizna, trzeba tylko starannie okleić było wszystko, oraz użyć listwy
                    Podobno zielony koi nerwy.
                      Przymiarka, chyba coś z tego wyjdzie.
                        ciekawy kolor
                          Extra
                            ile ja bym dał za wkręty czernione...
                              Małe co nie co :
                                Nie takie małe
                                  Jeszcze trochę kosmetyki, ale kierowniczka projektu zaakceptowała efekt końcowy.
                                  W środku ameryka czyli RS180 i RS28A z niemcem na wylocie.
                                  BR umieszczony w dół pomiędzy nogami, jakkolwiek to brzmi
                                    Elegancko to wyszło, ale teraz chyba najtrudniejsza część, czyli pomiary i zwrotnica.
                                      A ja zazdraszczam porządku w kablach. Fakt że ich niedużo, ale jednak.
                                        jaki to rozmiar szpilki w stoliku?!
                                          Pomiary już dawno ogarnięte, na razie gra, udało się zgrać z pokojem i teraz trzeba słuchać i tyle.
                                          Paweł, M24
                                          będzie chwila to wrzucę projekt na forum.
