Po wielkich trudach budy są
Tzn złożone na razie "na sucho". Klejenie pewnie na dniach, w zależności jak będzie z czasem.
Visaton W200S, B100 i Dayton DC28F-8 czekają w pudłach, sprzęt pomiarowy też gdzieś w otchłaniach warsztatu czeka aby to wszystko pomierzyć, zwrotkować, testować i ewentualnie dopieścić.
Fronty pójdą do malowania, czarny mat zapewne.
Reszta fornir i olejowosk. Pewnie będzie Teak Floryda modyfikowany, podoba mi się
- 4 polubień
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaJak nic nie chrupie przy wciskaniu membrany, to moze cewka jest cala i drut sie nie odkleil. Byc moze gdzies przy laczeniu sie zlamal. Trzeba rozkleic i zobaczyc.
Wszystko da sie naprawic, ale czy to bedzie ten sam glosnik...
Tak przygotowana obudowa głośnika wysokotonowego skutkuje bardzo dużym wpływem dyfrakcji na charakterystykę głośnika. Pod tym kątem to nie jest dobre rozwiązanie.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
- 2 polubień
Zamieszczone przez fforc9e Zobacz postaPomierzymy, zobaczymy
Zamieszczone przez allure09 Zobacz postaNa pewno będziesz musiał powalczyć z dyfrakcją ale powinno się to dać skompensować, niestety kosztem bardziej skomplikowanego filtru.
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaJeśli to nie jest filtr aktywny to górki zgasi, ale dołków nie zasypie :)
Z dołkami będzie miał problem. Lepszą opcją byłoby klasyczne umieszczenie tweetera we froncie ale z przesunięciem względem osi
Czasami takie rozwiazania dzialaja calkiem niezle https://heissmann-acoustics.de/en/center-hq-kompakt-hq/
Wymogiem jest, aby powierzchnia membrany byla mozliwie duza wzgledem calkowitej powierzchni frontu glosnika.
- 1 lubię
Będę w domu to odszukam pliki z pomiarami z różnych wersji takiej tubki. To co zrobiłeś to najgorsza opcja :)
XO jak widać do poprawy ale gra bardzo przyzwoicie IMHO.
Zamieszczone przez allure09Z dołkami będzie miał problem. Lepszą opcją byłoby klasyczne umieszczenie tweetera we froncie ale z przesunięciem względem osiLast edited by fforc9e; 29.11.2021, 09:14.
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaTak przygotowana obudowa głośnika wysokotonowego skutkuje bardzo dużym wpływem dyfrakcji na charakterystykę głośnika. Pod tym kątem to nie jest dobre rozwiązanie.
Dzięki uprzejmości Lusztiego, składam matryce do zwrotnic jego projektu :)
Jako że mam dostęp w pracy do lasera, postanowiłem wypalić wszystko na laserze a nie na CNC.
Laser niestety miał pole robocze 300x600mm, więc trzeba było podzielić matryce na dwie części.
Dodatkowo max cięcia tego lasera w MDF-ie to 6mm, więc trzeba było kombinować aby uzyskać odpowiednią głębokość matrycy.
Warstwa opisowa HDF:
Otwory przelotowe MDF:
Do tego dochodzi jeszcze ramka która zwiększa głębokość matrycy, tak aby było miejsce na kable połączeniowe, no i sam spód matrycy który będzie przykręcany.
Całość:
Jak już wszystko posklejam trzeba będzie to polutować:
Zabawa na kilka dni, ale do świąt powinienem się spokojnie wyrobićLast edited by marian; 11.12.2021, 12:23.
- 7 polubień
