    Z awx18 uważaj. Jeśli to starsze głośniki, to mogą trafić się takie, które miały mocno rozjechane parametry.
    Owszem starsze…. Z pierwszych produkcji, z czasów jak 22 subwooferowa stx była 21- miały inny kosz na 8 nie 6 śrub i średnicę ok 21 mimo tej samej membrany co teraz aktualnie produkowany
      Wiec zanim kupisz, to zmierz ich TSP.
        jak sa zle to odlicz od ceny 2x wysylka w celu ponownego magnesowania
          Fronty gotowe i czas na zeszlifowanie tego białego syfu ze ścianek, fornir, wklejanie frontu i mierzymy. Może do 2 tygodni coś z pomiarów już będzie w zależności od wolnego czasu.
            Trzeba coś się pobawić... nie tylko samą pracą człowiek żyje
            Większość elementów już jest teraz trzeba to ładnie złożyć, polutować i uruchomić. Na zimowe wieczory będzie piecyk.
              Zamieszczone przez allure09 Zobacz posta
              Wystarczy dobrze zmatowic te boki i kleic na klej kontaktowy. Bedzie sie trzymal jak diabel Rydzyka za sutanne.
                Niestety już za późno, zjechałem do gołego MDF ale na szczęście miałem szlifierkę taśmową od znajomego więc poszło szybko i bez wżerów ale po skończonej robocie wyglądałem jak syn młynarza.
                Gdyby nie taśmówka to pewnie bym się wściekł przy szlifowaniu do gołego MDF i tak jak pisałeś - tylko zmatowił i na klej kontaktowy.
                  Co dawałeś na front? Jakąś farbę tablicową? Wyglada super!
                    To jest czarny mat, miałem zrobić to sam ale lakiernik powiedział, że za 120 zł zrobi dwa fronty więc nawet nie musiałem się zaopatrywać w pistolet, dysze, materiał i martwić czy wyjdzie czy nie. Wyszło super, tak jak chciałem.
                      Powoli ale do przodu.
                      Jeszcze góra i na końcu tył ale do końca jeszcze trochę brakuje, trzeba cierpliwości i precyzji żeby czegoś nie sknocić
                        Zasilacz również gotowy. Jeszcze toroid i można uruchamiać.
                          U mnie podejście do DAC z PCM i DSD :)
                            uchwyty na ściski
                            w końcu
                              chcialbym miec tyle sciskow...
                              ten rozmiar dedry nawet sie sprawdza
                              mniejsze sa tylko slabe :/
                                Tylko coś za bardzo mu piła przypala boki sklejki....
                                  Pewnie dlatego, że to było frezowane :)
                                    Nie, raczej dlatego, że nie włączył chłodzenia emulsją
                                    Po laserze mam takie przypalenia (nawet większe), ale wystarczy zrobić lekkie "szkiełkowanie" i jest jasna, śliczna sklejka.
                                      Dawno nic nie ulepiłem, poza subami. A pasuje coś zmienić na biurku.
                                      Ostatnio mnie rzuciło na trochę mniejsze niż obecne monitorki.
                                      Początkowo chciałem użyć Purifi 4" bo fajnie by siedział w 4l, ale nie wiedziałem co z nim wyjdzie między 1-2kHz.
                                      Więc poszedłem trochę na łatwiznę bo spodobał mi się projekt Troelsa Discover-12W. 12W/8524G00 + R3005/602010
                                      4" midwoofer i hi-endowa wysokotonówka.
                                      Buda pewnie standard, casto, sklejka 18mm, lakiernik samochodowy i lakier czarny mat.
                                      Wszystkie części do zwrotki już są. Jeszcze gniazda spekon/jack muszę zamówić.
                                        Do pomiarów bliżej niż dalej. Wizualnie jest tak jak sobie założyłem.
                                        Jedyny problem to front nie chce się do końca schować w obudowę, podfrezowanie we froncie od wewnątrz ( w celu by front nie "pływał" przy wklejaniu) gdzieś minimalnie kantuje, jutro sprawdzę gdzie i to poprawię. W weekend szlify i woskowanie. W przyszłym tygodniu wklejanie frontu
                                          Znajdz brakujący element…
