    Zamieszczone przez cezarc Zobacz posta
    Kiedyś opisywałem moje podchody do głośników Tonsila 13/50/9 ze "szklanymi" membranami, jak wybierałem w sklepie egzemplarze z FS zbliżonym do katalogowego. Z kilkunastu głośników udało mi się 4 wybrać. Parametry mierzyłem na miejscu w sklepie :-)
    Masz rację, bo produkty Tonsila w obecnej formie czyli te produkowane przez ostatnie 8 lat mają spore rozrzuty parametrów.
    W przypadku tych starszych (od ProTonsil do starego Tonsil S.A.) bardziej od powtarzalności, która była na prawdę dobra daje się we znaki nietrzymanie po latach fabrycznych parametrów tak jak w przypadku moich GDN 15/40/5 i wynika to z degradacji właściwości resora górnego i jest to bolączka większości midwooferów i wooferów na gumowym resorze górnym
    Udało się dobrać zawieszenie do tych 15stek i wymienić. Niestety ono nie jest tak elastyczne jak bym sobie to wymarzył, różni się nieco wybrzuszeniem od fabrycznego natomiast jest poprawa w pomiarze i pracy całego układu. Zamiast FS 100Hz mamy 77-78Hz. To nadal daleko od deklarowanego 48Hz ale obniżenie FS o 22-23Hz jest już jakimś tam postępem.
    Być może jeśli głośniki popracują przez jakiś czas, zawieszenie stanie się bardziej elastyczne i FS jeszcze bardziej poleci w dół choć szczerze mówiąc w to wątpię.
      Dolny resor będzie limitował Fs.
        Bardzo możliwe aczkolwiek organoleptycznie nie wykazywało nadmiernej sztywności.
        Dla porównania sprawdziłem stary midwoofer ASW TMC 175 na licencji Nokia LPT 175/25/120, rok produkcji około 1996 i katalogowo jego FS wypadał na 40Hz.
        Pomiar wykazał 42Hz. Można?
          Miałem to samo przy GDN13/40/2 które mały Fs również w okolicach 100 Hz. W tamtych ( zakupione około 2010-2011 r ) gumowe zawieszenie było miękkie i wyglądało na takie samo jak w starszych które miałem produkcji ProTonsilu . I tak jak pisze pogromca to właśnie dolne zawieszenie było problemem bo było inne jak w starszych i było to już widać gołym okiem po wyprofilowaniu tegoż zawieszenia .
            Zwrotnice do grafenowych seasów gotowe. Nie powiem, trochę czasu to zajęło. Teraz tylko obudowy skończyć i zobaczymy co to warte. Zwrotnice podzielone na 2 części. Niskotonowa wewnątrz obudowy. Średnio i wysokotonowa część pod spodem - ukryta pod podstawą by był łatwiejszy dostęp w razie korekt
              A na jakiej podstawie zrobione zwrotnice ? Z jakiegoś projektu ?
                Jak to na jakiej podstawie ? Przecież do takiego projektu nie polutowałem sobie przypadkowych elementów :) Pomiary i projekt zwrotnicy nie ja robiłem. Tym się nie zajmuję i z tego powodu nie udostępnię przynajmniej na razie schematu na forum. Natomiast nie jest to wykluczone. Ale najpierw doprowadzę projekt do końca i za zgodą autora możliwe że pojawi się w gotowych projektach.
                  Nie musisz udostępniać schematu, jeśli projektowane na podstawie pomiarów możesz najwyżej wrzucić wykres jak wyszło :)
                    Weekendowe relaksowanie:
                      Mega mega mega. Co to za fornir? Właśnie czegoś takiego szukam
                        Wyglada na dab grafitowy. Bardzo ladny fornir, ale trzeba uwazac przy wykonczeniu, bo mozna latwo zabic jego ciekawy odcien.
                          Toopcool - Fornir nie moje klimaty ale sama bryła - ja bym brał gdybym sam nie robił
                            Dzięki,
                            fornir DĄB SILVER DAS-X54 z CDO
                            Zamieszczone przez Rosayo Zobacz posta
                            Dzięki
                              Mówi się o foodporn :P to tutaj jest audioporn. Zwrotki można dać za pleksę lub szkło tak ładnie polutowane i ułożone :)
                                Dzisiejsze wypociny:
                                  Jeśli Toop nie tajemnica w jaki sposób nakładany połysk? fajnie to wygląda. Może sprzedasz mi patent .
                                    Wałeczek :-)
                                      Jestem w trakcie PIXIE DIY Kit (monitory 2 drożne oparte o przetworniki SB Acoustics SB12NRX25-4 i SB29RDAC), na razie mam wykonane same paczki.
                                      Robił je ktoś i może coś więcej powiedzieć? Mają być do kompa albo TV.
                                      Zastanawiam się czy będą porównywalne do STX W.15.140.8.MCX (GDN 14 SCX) + T.10.200.8.PC (lub PCX) - projekt by Pawel S.
                                        http://yb-audio.pl/realizacje/pixie/
                                        Inna para kaloszy. Tylko na plus.
                                          Są postępy. Jutro, najpóźniej w sobotę skończę na surowo 4 monitory i centralkę. Zostanie tylko wylakierowanie całego kina 5.2 i składam na gotowo :) a to efekty dzisiejszej pracy:
                                          zabieram się za oszlifowanie i do jutra będzie wszystko gotowe do lakierowania. Centralkę pokleję wieczorem bo jedna formatka źle wycięta.
