    Jak skończysz to zbierz wszystkie fotki i załóż temat, bardzo dobra robota :)
      Zamieszczone przez .Heat. Zobacz posta
      Trochę odwinąć, trochę dowinąć zalać i jest.
      Szacunek za własnoręczne przewinięcie toroida
        Hipnotyzer :)
        Faza testów jakieś 3 tygodnie temu.
        Grado SR125i
          Boazeria znalazła zastosowanie. :)
          Obecnie powstaje konstrukcja na 2x L19RNX1 na dole, MW16TX-4 TeXtreme i BlieSMa T25B. Obudowa raczej zamknięta, choć objętość paczki jest tak dobrana by w razie czego albo jej odjąć albo wywiercić BR. Z tego co wiem to jestem pierwszym, który zakupił te Seasy w Polsce. Potraktuję je jako alternatywę dla SS Iluminator Alu 18 cm. Wokół wysokotonówki będzie inne wykończenie jak na tych zdjęciach.
            Podobają mi sie :)
              Wypas.
                Aż miło oko zawiesić
                  Fajerwerków brak CapM PSU Borysa wersja własna.
                    Zajefajne te alu Seasy, ale z ceną to poszaleli niestety :(
                      Biorąc pod uwagę, że Scan Alu 18WU/8747T00 kosztuje ok. 1400 zł za sztukę to okaże się czy było warto. Poza tym ja kładę nacisk na obudowę zamkniętą i tu L19 wydaje się odpowiedniejszy.
                        Pamiętacie?
                        https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...jekt-by-marian
                        Po 13 latach wróciły do mnie... przegląd, odrestaurowanie forniru (jak się da), może jakiś upgrade... ogólnie mam wolną rękę :)
                        Wczoraj testowałem nowe wytłumienie oraz strojenie (wrzucę info do tematu z jakim wytłumieniem grało najlepiej).
                        Dziś może pogrzebie w zwrotnicy, ale raczej tylko po to aby się pobawić, bo znajomy mówi że grają świetnie, a skoro jemu grają to po co kombinować.
                          Cześć przyjaciele!
                          Czy ktoś ma na myśli jakiś opublikowany projekt z sb15nrx2-8? Mam jedną parę spairów z powodu złej dostawy (nrx2 zamiast nrx), ale nie znalazłem z nimi żadnego projektu 2way.
                          Hi friends!
                          Does anyone have in mind any published project with sb15nrx2-8? I have one pair spair because of wrong delivery (nrx2 instead of nrx) but I haven't found any 2way project with them.
                            W między czasie robi się kolejny projekt:
                            Będzie (w miarę tanie) 3way do metalu :)
                            Głośniki to: Scan Speak Discovery 22W, Scan Speak Discovery 15W oraz Peerless 25 Corundum.
                            Układ głośników się nie zmieni, ale port BR w docelowych obudowach będzie niżej i nie będzie okrągły (wizualnie).
                            Do obudów testowych wykorzystuję stare obudowy testowe od Hipisów, dlatego akurat BR wypadł w tym miejscu (przegroda w środku).
                            Jak dobrze pójdzie to na Spocie 2021 kolumny zostaną pomierzone :)
                              Marian , jaka wysokość ?
                              Średniak na górze czyli front bez pochylenia?
                                Tak.
                                  Grają już ze 100godzin po około roku dłubania wylądowały w mieszkanku fakt faktem jeszcze nie skończone, wiem że sub nie pasuje aktualnie itak sub z mb odpada najprawdopodobniej zrobię testową closed jak wszystko się fajnie zgra wlecą paczki w czarnego dębu stabilizowanego żywicą epoxydową ale to pewno w przyszłym roku
                                    Wszystko pięknie ale z takim ustawieniem i brakiem jakiejkolwiek adaptacji akustycznej nie masz problemu z jazgotem i dudnieniem przy rozkręceniu gałki volume.
                                      W porównaniu do fx300 to sielanka, docelowo mają być panele z wełną za głośnikami i za kanapą i fotelem na zdjęciu wygląda to dziwnie w rzeczywistości są odstawione po bokach od ścian około 20-25cm niestety bardziej do przodu może być ciężko ew 10cm mogę je podciągnąć, nosze się z zakupem mini dsp shd myślę że to może wnieść sporą poprawę dodatkowo brakuje mi streamera więc było by za jednym zamachem DAC mam spięty po XLR z końcówką odnoszę wrażenie że gra o wiele lepiej niż spięte po RCA jak odkręce na 70% już jest naprawdę głośno więcej nie próbowałem nie widzę sensu, o dziwo jak grają same kolumny jest przyzwoicie sytuacja się zmienia jeżeli włączony jest subwoofer, póki co jest jak jest mogło by być lepiej i na pewno będzie
                                        No i jest closed 25l netto Qtc 0.7, obudowa testowa ale możliwe że zostanie na dłużej
                                          Porwałem się na obudowy z giętego mdf. Na razie tak to wygląda.
