    Coś dla odmiany i nauki :)
      Ja się nareszcie zabrałem za monitorki D12 Troels'a.
      Chcący niechcący udało mi się w końcu uruchomić moje CNC, w takim stopniu że coś już może robić, więc otworki na głośniki lecą z CNC (całych frontów na tej miniaturce nie zrobię).
      Fronty z dębu (z casto co prawda), kupionego w tamtym roku, deska pocięta na 3 części leżała w salonie cały czas (od kupienia).
      Potem pociąłem na wymiar z lekkim zapasem, na grubościówce zdjąłem nadmiar materiału, dociąłem na wymiar do paczek i poszło na CNC.
      Następnie kąty na pile stołowej.
      Wstępnie pasuje to do siebie.
      Teraz zostaje pomalowanie i tu jestem totalnie w lesie.
      Pierwsza opcja to zabejcować to barwnikiem na bazie octu i wełny stalowej, potem lakier podkładowy do drewna, szlif, lakier bezbarwny i polerowanie na całość.
      Muszę zobaczyć jak to na sklejce wyjdzie.
      Opcja dwa, na sklejkową część, lakier podkładowy do drewna, szlif szpachla, szlif, lakier czarny, szlif, lakier bezbarwny i finalny szlif.
      Oddzielnie potraktowanie frontu jak w opcji pierwszej i sklejenie całości po malowaniu i wykończeniu.
      Zna ktoś jakąś fajną bejcę do drewna/sklejki o kolorze czarnym?
        Nie chcialoby mi sie tego lakierowac w taki sposob, jak opisales, bo przy laczeniu do czola, jakie jest i Ciebie i tak efekt bedzie mocno taki sobie. Dalbym olejowosk z czarnym pigmentem i pozniej ewentualnie wosk twardy, zeby nabralo polysku, lub profesjonalny, czarny lakier akrylowy bezposrednio na sklejke i drewno, z zachowaniem struktury powierzchni.
          Dawno nic nie wstawiałem, trzeba znów się coś pobawić…
            Wosków nie ruszałem, nie znam technologii.
            Mogę prosić o jakieś linki do produktów?
            Obecne testowe próbki stalowej bejcy schną po lakierowaniu.
            Przy okazji przetrzymałem taką wełnę trochę za długo, wyparował lekko ocet i korozja wpadła, tym sposobem z czarno stalowego, kolor zmienił się na rdzawo rudy ^^
            Zardzewiałe paczki można by trzasnąć.
              Czy front masz już przyklejony?
                Nie, wszystkie deski na front są obecnie luzem i nie planuję ich kleić do puki nie będę pewien jak będą wykończone.
                Tylko tył ze sklejki jest sklejony.
                Mam jeszcze w podobnym stanie mały subik 8" z obudową zamkniętą, te same materiały, on poleci jako finalny test wykończenia.
                Tyle że tam jeszcze nie wyfrezowałem otworów pod głośnik.
                  Produktow na rynku tego typu sa naprawde dziesiatki i kazdy chwali to, czego uzywal. Szukaj "Olej Olejowosk Twardy barwiący" i pewnie pierwsze, co wyskoczy, to najbardziej znane Osmo.
                    Właśnie kilka filmów z olejami Osmo widziałem, trzeba będzie jakieś próbki dorwać.
                      U mnie co prawda nie "budowa na żywo", bo projekt powstał już dobre 2 lata temu.
                      Natomiast z dużą pomocą kolegi frycek zbudowaliśmy końcówkę mocy w klasie D na układzie TPA3255
                      W projekcie jako dawca obudowy posłużyła końcówka mocy UHER Reference No.1
                        Zamieszczone przez allure09 Zobacz posta
                        Mam podobne wskaźniki :) i czekają na swoją kolej :p
                          Kolejny cyrkiel z kawałka blachy.
                            prety jeszcze mam jak cos
                              A ja troszkę zwolniłem z końcówkami bo ile można ten sam element systemu katować ( i tak zrobię wszystkie co rozpocząłem ale trochę wolniej) i przerzuciłem się na pracę ze streamerem.
                              na jednym foto wyświetlacz z folią stąd te piksele. Pod folią, jakość obrazu bradzo fajna. Raspberry i jego „pochodne” to dla mnie obcy temat ale po drobnych trudnościach odpaliłem volumio z wyświetlaczem. Jak skończę to zrobię instrukcję dla chętnych by nie musieli tak jak ja po omacku błądzić
                                Fajne, co to za wyświetlacz?
                                  Czekam z niecierpliwością
                                    waveshare 11.9
                                      na pewno ją zrobię
                                        Korzystasz z Tidal czy innego serwisu? Bo jeśli Tidal to Volumio masz płatne? Jeśli nie to polecam darmowe moOde audio zamiast Volumio.
                                          Zamieszczone przez arczar Zobacz posta
                                          Obecnie dopiero stawiam wszystko. Są to fazy produkcyjne więc z niczego jeszcze nie korzystam, jest kilka systemów. Obecnie do pracy z tą rozdzielczością wyświetlacza najlepiej wypada volumio. Moode trzeba rozciągać i nie jest to ani ładne ani funkcyjne. Tak korzystam z tidala i nie ukrywam że tidal connect będzie ważny jak nie najważniejszy w wyborze softu
