    szukając po haśle inserty znajdziesz to bez problemu - aczkolwiek radziłbym poszukać które są dobre, bo nie każde dają radę, a nie pamiętam które warto wkładać. a jeśli chodzi o temperatury to pet-g pierwszy z brzegu powinien się poddać dopiero przy 90 stopniach, ale są też filamenty tolerujące wyższe temperatury. reszta to już kwestia zastosowania, bo nie do wszystkiego druk się nadaje...
      Coś dla odmiany i nauki :)
        Ja się nareszcie zabrałem za monitorki D12 Troels'a.
        Chcący niechcący udało mi się w końcu uruchomić moje CNC, w takim stopniu że coś już może robić, więc otworki na głośniki lecą z CNC (całych frontów na tej miniaturce nie zrobię).
        Fronty z dębu (z casto co prawda), kupionego w tamtym roku, deska pocięta na 3 części leżała w salonie cały czas (od kupienia).
        Potem pociąłem na wymiar z lekkim zapasem, na grubościówce zdjąłem nadmiar materiału, dociąłem na wymiar do paczek i poszło na CNC.
        Następnie kąty na pile stołowej.
        Wstępnie pasuje to do siebie.
        Teraz zostaje pomalowanie i tu jestem totalnie w lesie.
        Pierwsza opcja to zabejcować to barwnikiem na bazie octu i wełny stalowej, potem lakier podkładowy do drewna, szlif, lakier bezbarwny i polerowanie na całość.
        Muszę zobaczyć jak to na sklejce wyjdzie.
        Opcja dwa, na sklejkową część, lakier podkładowy do drewna, szlif szpachla, szlif, lakier czarny, szlif, lakier bezbarwny i finalny szlif.
        Oddzielnie potraktowanie frontu jak w opcji pierwszej i sklejenie całości po malowaniu i wykończeniu.
        Zna ktoś jakąś fajną bejcę do drewna/sklejki o kolorze czarnym?
          Nie chcialoby mi sie tego lakierowac w taki sposob, jak opisales, bo przy laczeniu do czola, jakie jest i Ciebie i tak efekt bedzie mocno taki sobie. Dalbym olejowosk z czarnym pigmentem i pozniej ewentualnie wosk twardy, zeby nabralo polysku, lub profesjonalny, czarny lakier akrylowy bezposrednio na sklejke i drewno, z zachowaniem struktury powierzchni.
            Dawno nic nie wstawiałem, trzeba znów się coś pobawić…
              Wosków nie ruszałem, nie znam technologii.
              Mogę prosić o jakieś linki do produktów?
              Obecne testowe próbki stalowej bejcy schną po lakierowaniu.
              Przy okazji przetrzymałem taką wełnę trochę za długo, wyparował lekko ocet i korozja wpadła, tym sposobem z czarno stalowego, kolor zmienił się na rdzawo rudy ^^
              Zardzewiałe paczki można by trzasnąć.
                Czy front masz już przyklejony?
                  Nie, wszystkie deski na front są obecnie luzem i nie planuję ich kleić do puki nie będę pewien jak będą wykończone.
                  Tylko tył ze sklejki jest sklejony.
                  Mam jeszcze w podobnym stanie mały subik 8" z obudową zamkniętą, te same materiały, on poleci jako finalny test wykończenia.
                  Tyle że tam jeszcze nie wyfrezowałem otworów pod głośnik.
                    Produktow na rynku tego typu sa naprawde dziesiatki i kazdy chwali to, czego uzywal. Szukaj "Olej Olejowosk Twardy barwiący" i pewnie pierwsze, co wyskoczy, to najbardziej znane Osmo.
                      Właśnie kilka filmów z olejami Osmo widziałem, trzeba będzie jakieś próbki dorwać.
                        U mnie co prawda nie "budowa na żywo", bo projekt powstał już dobre 2 lata temu.
                        Natomiast z dużą pomocą kolegi frycek zbudowaliśmy końcówkę mocy w klasie D na układzie TPA3255
                        W projekcie jako dawca obudowy posłużyła końcówka mocy UHER Reference No.1
                          Zamieszczone przez allure09 Zobacz posta
                          Mam podobne wskaźniki :) i czekają na swoją kolej :p
                            Kolejny cyrkiel z kawałka blachy.
                              prety jeszcze mam jak cos
                                A ja troszkę zwolniłem z końcówkami bo ile można ten sam element systemu katować ( i tak zrobię wszystkie co rozpocząłem ale trochę wolniej) i przerzuciłem się na pracę ze streamerem.
                                na jednym foto wyświetlacz z folią stąd te piksele. Pod folią, jakość obrazu bradzo fajna. Raspberry i jego „pochodne” to dla mnie obcy temat ale po drobnych trudnościach odpaliłem volumio z wyświetlaczem. Jak skończę to zrobię instrukcję dla chętnych by nie musieli tak jak ja po omacku błądzić
                                  Fajne, co to za wyświetlacz?
                                    Zamieszczone przez daniel69 Zobacz posta
                                    Czekam z niecierpliwością
                                      waveshare 11.9
                                        Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz posta
                                        na pewno ją zrobię
                                          Korzystasz z Tidal czy innego serwisu? Bo jeśli Tidal to Volumio masz płatne? Jeśli nie to polecam darmowe moOde audio zamiast Volumio.
