    W Winisd kliknij na transfer cunction magnitude u góry i z listy wybierz cone excursion. W parmetrach wpisz Xmax z broszury. Na wykresie pojawi się jako pozioma linia. Na dole w sygnale zmieniaj moc i patrz jaka częstotliwość i przy jakiej mocy przekracza Xmax. Wtedy możesz powiedzieć, czy ten filtr przyda się bardziej, czy mniej. Najczęściej taki filtr daje się dla obudów z portem, bo tam głośnik lata, a nie wydaje żadnego dźwięku. W obudowach zakniętych pojawia się problem taki, że dużo prądu przechodzi przez cewkę, więc grzeje się i namagnesowuje żelazo. W tym przetworniku raczej nie ma takiego problemu.
    Aha i nie wiem czemu taka małą obudowa Ci wyszła. Dodam tylko, że Qtc może być mniejsze niż 0.7 i będzie to grało, może nawet lepiej.
      Trzeba bylo zamowic Bliesme bez przyklejonej siatki. Bez WG bedziesz mial kompletnie inne brzmienie i mase problemow z dyfrakcja.
      https://www.htguide.com/forum/missio...719#post825719
        Bede probowal, zobaczymy co z tego wyjdzie. Z dsp mam szersze pole manewru - myslalem nad filtrowaniem tweetera na podstawie usrednionych pomiarow z on i off axis - Baffle jest bardzo waski(16cm, mniej niz woofer), z zaokraglonymi koncami wiec moze tragedii nie bedzie - aluminiak ogolnie ma lepsze pomiary poza osia.
          Zamieszczone przez srekal34 Zobacz posta
          Nie da sie skompensowac problemow dyfrakcyjnych za pomoca DSP. Do tego waska scianka stworzy duze znieksztalcenie promieniownia przez tweeter. Zeby z tym walczyc musialbys dac szersza obudowe i przeniesc podzial miedzy glosnikami w okolice 3 khz.
          Jak chcesz miec mozliwie waska obudowe to tylko za pomoca WG bedziesz mogl pozbyc sie problemu dyfrakcji w celu osiagniecia rownomiernego CD.
            Dzieki za cenne porady - zrobie pomiary w testowej budzie i bede myslal co dalej, pewnie zglosze sie o dalsze porady jesli to nie problem
              Ciekawe głośniki to i radzących więcej :)
                Ale mam pecha, 1 sztuka sie rozkleila :/
                Zwracac go czy po prostu moge spowrotem ten tyl przykleic?
                  to tylko komora - przyklej
                    Tak po prostu? Zadnego wplywu na dzwiek to nie bedzie mialo?
                      Jak tego nie przykleisz z powrotem ta na pewno będzie miało :P
                        Tyle to wiem
                        Sklep powiedzial ze moge zwrocic i wysla nowa pare. Zastanawiam sie tylko czy warto i nie lepiej zrobic to samemu, bez ryzyka straty czasu jak powiedza ze to moja wina na przyklad.
                          Oddaj i zamow pare bez przyklejonych siatek.
                            ​ Czas na upgrade aktualnego zestawu. Jeszcze tylko muszę się zastanowić co z tym zrobić :)
                              Zamieszczone przez Tomek Zobacz posta
                              No, do istniejących otworów na wymianę raczej ci nie wejdzie :)
                                Zrób lepszą obudowę z metamateriału jak Kef.
                                  Brakowało mi tego zapachu :)
                                  Materiał na dwie konstrukcje: monitory dla znajomego, oraz...
                                  ... "mityczne" kolumny do metalu
                                  Projekt kolumn do metalu zacząłem w sierpniu 2021.
                                  Trzeba było zmienić pewne rzeczy.
                                  Zaczynam podejście drugie (czy ostatnie? )
                                    Oby!
                                      powszechnie znane powiedzenie mówi : "do trzech razy sztuka" ... to tylko tak na marginesie :)
                                        Jest tu może jakiś specjalista od magnetofonów ?
                                        Naszło mnie na remontowanie jakiś złomiksów ( w tej chwili to trupiks ) i kupiłem rozwalonego Technicsa RS-M253 z nadzieją że problem jest w paskach niestety nie jest...
                                        Wygląda, że pęknięte jest łożysko (?) od koła zamachowego (nie wiem czy tak się to w ogóle nazywa).
                                        Czy to jest temat do ogarnięcia czy ten mechanizm to trup ?
                                        Sorki za zaśmiecanie potem skasuje.
                                          Pokaże Wam ciekawy przypadek.
                                          Wziąłem się za mody zwrotnicy w swoich 3Way.
                                          Zacząłem robić pomiary przetworników i mierzę tweetery Dayton DC28F-8.
                                          Kupione nówki we wrześniu 2021 z BlackDotAudio.
                                          Mierzę impedancję i mał zonk :
                                          Pierwsze podejrzenie, że coś siedzi w szczelinie. No ale przecież to nowy głośnik.
                                          Robię pomiar głosnika w obudowie i już widzę jakie śmieci powychodziły :
                                          Rozbieram głośnik i co się okazało ze szczeliny wyciągnąłem ponad 1mm opiłek metalu. W nowym głośniku. Jeszcze dokładnie sprawdziłem czy coś nie zalega wewnątrz ale raczej było czysto.
                                          Robię pomiar impedancji i proszę :
                                          Oczywiście sklep nie jest tu winny. Taki głośnik wyjechał z fabryki. W piątek zrobię pomiar w obudowie i porównam.
