    Będą monitorki :)
    https://diyaudio.pl/forum/praktyczni..._80#post508691
    Obudowy się robią.
    Czekam na fornir Heban Morocco.
      Zamieszczone przez Irek_N Zobacz posta
      Co się dzieje w takim układzie, jak jeden bezpiecznik "wyleci"? Masz w planie zabezpieczenia?
      Irek_N.
      Jest i obiecane zabezpieczenie.
        Będą monitorki :)
        Obudowy się robią.
        Szeregowo do wysokotonowego dajesz ceramika ?
          Finalnie mają być Superesy.
          To zdjęcie poglądowe.
            :) I tak trzymać.
            Miłego.
            Irek._N
              A u mnie prace nad streamerem. Na razie ten prostrzy i tańszy, by wiedzieć na co zwrócić uwagę w tym z wyświetlaczem itd… Od jutra składanie. Dzisiaj trochę powierciłem i nagwintowałem otworków. Zamontowałem odbiornik podczerwieni i taka tam drobnica.
                Jaki streamer jest w środku?
                  pany fornir jest naturalny jesion ,bardzo pofalowany przyszedł , całość nakleiła się wporzadku prócz góry … da się coś z tym zrobić ?, wygięło go jakby , ale jak probuje wcisnąć te fale to wszytko sztywne , nie ma tam powietrza … żelazkiem grzać i próbować prostować ?
                  klejone na rakoll express na sucho na ściski …
                    Zamieszczone przez Jq Zobacz posta
                    Raspberry Pi z zasilaczem Lusztiego dodatkowo wewnątrz jest nakładka na raspberry z wyjściem coaxial i optical plus Dac na wm8742. Samego daca jeszcze nie ma na foto, myślałem że dzisiaj skończę ale niestety…
                    a tutaj procedura startu raspberry i jego zamknięcia:
                    https://youtu.be/CvKAt4DikEw
                      Udało się na żelazko :)
                        [QUOTE=Cebanczyk;n655362]Udało się na żelazko :) /QUOTE]
                        Chciałem odpisać dwa dni temu ale obowiązki pochłonęły niestety a potem wyleciało z głowy...
                        Dobrym patentem jest strzykawka z cieniutką igłą, lekko rozcieńczyć wikol z wodą i wstrzyknąć pod formir, pojeździć wałeczkiem po fornirze, żeby wikol pod spodem się ładnie rozprowadził, odczekać jakieś 15-20 minut i żelazkiem przejechać aż ładnie nie złapie. Tylko trzeba uważać i patrzyć czy przez dziurkę po igle nie będzie wikol wychodził i żeby nie zostawił śladu.
                        Miałem kiedyś podobny problem, zrobiłem jak powyżej i wyszło bardzo dobrze ale jak sobie poradziłeś to jest ok
                          Prawdopodobnie miałeś słabo dociśnięte i wilgoci z kleju została wchłonięta przez fornir. Nagrzana prasa lub prasowanie najlepsze. Ale ze aż tak elegancko się zrobiło to jestem zaskoczony :)
                            Fornic Heban Morocco pocięty.
                            Jutro oklejanie.
                                No i gitara :) czym kleiłeś?
                                  Metodą na żelazko klejem białym Soudal.
                                      No to i ja coś wrzucę :)
                                      powstaje coś nowego, ale jeszcze brak trzeciego kompana. Jak zwykle, nie zwykle…
                                        Zamieszczone przez .Heat. Zobacz posta
                                        cos krzywo wyszlo! :P
                                          Aż mi wspomnienia wróciły.
                                          [/url]
