Jakie głośniki planujesz użyć?
Tuba będzie robiona z drewna tego samego co fornir by nie odbiegały od siebie te elementy. (W sumie fornir był dobrany do drewna a nie odwrotnie bo nie wszystko można dostać) Sklejka już zafornirowana a sklejka nie wymagającą fornirowania wycięta i wstępnie spasowana.
Głosniki sprawdzę bo nie mam symboli.
- 4 polubień
Jest mi bardzo miło (Jeśli oczywiście o mnie, a tak naprawdę nas mówisz bo sam tego wszystkiego nie robiłem, Wojtek pilnuje precyzji. )
Obudowa jak obudowa wyjdzie fajnie, ale tuba głośnika wysokotonowego mam nadzieję że będzie fantastyczna biorąc pod uwagę ile pracy z szlifowaniem bedzie wymagała...Last edited by MarekMitonski; 07.05.2023, 08:17.
Są dwie fotki. Pierwsza zgrubna i druga już z dokładniejszą obróbką. Nawet gdyby frez miał średnicę 2..3mm to potrzebna by była cześć robocza na 50.. 60mm więc kompromisowo frez 6mm by się nie połamał i nie uginał...
Ale faktycznie muszę jeszcze eksperymentów trochę przeprowadzić by wybrać najlepszą obróbkę. Na każdą tubę 6 elementów więc pod koniec na pewno coś dobrego wyjdzie na przyszłość.
- 1 lubię
Nie wiem jak obrabiał mi człowiek, u którego zamawiałem. Wiem, że miał maszynę, którą sam zrobił. Zdjęcie przedstawia obróbkę po frezowaniu, która praktycznie nie wymaga szlifowania (bo to wnętrze komory). Niemal nie widać śladów freza. Pokazuję to, bo warto ustawić maszynę tak, by potem było jak najmniej ręcznej roboty.
- 1 lubię
[/QUOTE]
Twoja obróbka sporo się różni od nie liniowych elementów jak ta tuba. Wszystkie dna są równolegle do podstawy więc frez może mieć prostą podstawę I tak pewnie było robione. Tylko rogi są wykończone frezem kulistym. Całość jest wykonana sporo szybciej niż płaskorzeźby. Co do ilości pracy to jasna sprawa że lepiej niech maszyna pracuje godzinę dłużej niż ręcznie szlifować nawet 10 min :) pokaż cała kolumnę jak możesz?
"Twoja obróbka sporo się różni od nie liniowych elementów jak ta tuba. Wszystkie dna są równolegle do podstawy więc frez może mieć prostą podstawę I tak pewnie było robione. Tylko rogi są wykończone frezem kulistym. Całość jest wykonana sporo szybciej niż płaskorzeźby. Co do ilości pracy to jasna sprawa że lepiej niech maszyna pracuje godzinę dłużej niż ręcznie szlifować nawet 10 min :) pokaż cała kolumnę jak możesz?"
Pewnie do takiej tuby przydałaby się frezarka 5D - tam chyba może być zmieniana dodatkowo oś freza.
Takie coś kiedyś zrobiłem, ale już nie mam, bo się szwagrowi spodobały (głównie z wyglądu, ale i dlatego jak grają - pełne pasmo i efekciarska przestrzeń). To był chyba trzeci projekt w życiu, więc pewne teraz lepiej bym nastroił.
https://afono.pl/portfolio/enkidu/
https://afono.pl/enkidu/
- 2 polubień
A to tawidziałem już. Ciekawa konstrukcja.
Frezy bede mial jeszcze inne, to testy zrobię i pewno będzie to lepiej wyglądało ale papier ścierny na pewno nie zostanie pominięty...Last edited by MarekMitonski; 07.05.2023, 22:44.
Zamieszczone przez MarekMitonski Zobacz postaA to tawidziałem już. Ciekawa konstrukcja.
Frezy bede mial jeszcze inne to testy zrobię i napewno becie to lepiej wyglądało ale papier ścierny na pewno nie zostanie pominięty...Na pewno super wyjdzie.
Zamieszczone przez Cebanczyk Zobacz posta
Co to będzie ?
-29RDAC
-15NRX2C
-SW270WA01
Zamieszczone przez Adams77 Zobacz postaCzym tę tubę obrabiacie? Bardzo duże skoki i wielkość freza. Będzie duuużo szlifowania.
