    Sb23nrx potrafi bardzo dobrze zagrać w OZ, bez tej buły.
    A 2 takie w obudowie zapewnią odpowiednią dynamikę i akceptowalną skuteczność.
      Projekt zasilacza i sterownika do wszystko mającego playera opartego o RPi :) Jak zadziała to opiszę w dedykowanym wątku :)
      Czy coś słychać w temacie? Ten zasilacz to autorski projekt? Można nabyć płytkę? Szukam dobrego zasilacza do RPi.
        Zamieszczone przez oleqq Zobacz posta
        Skończyłem pisać soft, muszę jeszcze znaleźć czas na opisanie tego ustrojstwa bo sporo potrafi :)
          No to super, czekam z niecierpliwością, pewnie nie tylko ja :-) Czy będzie można w jakiś sposób nabyć projekt?
            Coś się pomyśli :)
              Co jest lepsze od 15w z diabła ? 30W z diabłów :)
              A może 300W z jednorogich ?
                Madness? This is raven1985 :P
                  Wygląda, jakby coś Ci się tam lekko zagrzało :)
                  A skąd trafa? Też przeleżakowane?
                    Czuć ciepło od tego zdjęcia ^^
                        Raz na rok mała konserwacja
                        Na razie z fornirem nic złego się nie dzieje. ​​​​​​
                          oj tam oj tam :)
                          no trochę ciepła jest , te duże jak dostaną napięcie na anodę to będą wstanie mi spalić moją siwą brodę
                          Trafa teraz kupiłem. SE od Com_S (4pietro4) nowe i dobre :). Początkowo miał być SE ze względu na coraz gorszą dostępność diabłów.
                          Ale moc z SE w praktyce coś koło 10W (15w jest w teorii bo jakość tych ostaniach 5w pozostawia trochę do życzenia) i żyłowanie lampy w tym trybie skłoniły mnie do prób z PP.
                          Do PP trafa mam od Ogonowskiego nowe kupione okazyjnie na aukcji.
                          PP działa zaskakująco dobrze na tych lampach i chyba tak już zostanie.
                          Prąd spoczynkowy to tylko 1/3 na lampę tego co w SE . Parka powinna mi więc wystarczyć nawet na kilka lat.
                          30w trochę skromnie wiedząc, że z tych baniek z łatwością można cisnąć 100-200W , trzeba jednak podnieść zasilanie mocno czego diabły nie lubią i trafa musiały by być custom.
                          Mam jeszcze do przetestowania wersję awaryjną z 6c19p te lampy kosztują parę PLN-ów i wciąż są dostępne i jak wszystko zadziała to kupie ich wiadro :)
                            Coś się już klei, mdf 18mm musiałem przeliczyć pojemności i dodać kilka wzmocnień.
                              Zabezpieczenie głośników, filtr Zobela, softstart/dc bloker/filtr sieciowy borysa (przerobiony zamiast przełącznika jest odbiornik podczerwieni do pilota), sterownik wskaźnika wychyłowego + zasilacz
                                Szacun, że się jeszcze komuś chce trawić PCB :)
                                  Fajnie zrobiona kratka wentylacyjna, w jaki sposób łączyłeś blachę z siatką?
                                    Żywica epoksydowa.
                                      Mając stare obudowy ze starych kolumn Pilot RS4 postanowiłem je wykorzystać, wstawić nowy front i stworzyć coś oryginalnego.
                                      Monitory "Vintage" gdzie tweeterem będzie papierowa szrokopasmowa Westra PM -110-528 a niskośredniotonowy to Visaton W200S.
                                      Obudowa dla Visatona 33-34L, Westra w osobnej komorze (mimo że ma kosz zamknięty). Bass Reflex strojony na 35Hz. Front z 19mm MDF, reszta ścianek to 20mm płyta wiórowa. Obudowę okleiłem fornirem modyfikowanym "Teak" i uszlachetniłem olejowoskiem OSMO.
                                      Pierwsze testowe pomiary wyszły obiecująco, w najbliższych dniach w wolnej chwili już w docelowych warunkach zrobię właściwe i rozpocznę zabawę ze strojeniem zwrotnicy.
                                      Kolejne w kolejce są ProTonsil Siesta Front i modyfikacja pod Seas 27TBC/G
                                      P.S. Drugi plan to nieodzowny zestaw przetrwania szanownego taty :)
                                        Te Westry, to nie to samo co stosuje Eryk S w swoich monitorach?
                                          Dokładnie tak, zaintrygowały mnie dlatego spróbuję coś z nich ulepić i wygląda na to, że się uda z tego zrobić coś w miarę przyzwoitego ale zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie.
                                          Eryk je tnie w okolicy 2000Hz.
                                          U mnie może skończyć się niższym podziałem w okolicy 1200-1500Hz ze względu na Visatona i jego rezonans powyżej 2500Hz więc może nie obejść się bez stromego filtrowania Visatona.
