    Po ok 2h godzinach grania wyregulowalem PR-kami składową na wyjściu i ustawiłem na 0,00v ( było w jednym 0.18 w drugim -0.24)
      Na szybko sklejone w 2 dni z tego co zostało z odpadów płyt. RDNC i 15CAC35-8 w roli odsłuchu przy pracy. Obudowa płytka żeby weszła na ściane biurka i zbytnio nie wystawało, 7L w CL. Zwrotka na szybko ale coś mam pomiar skopany samych głośników i jeszcze raz musze to ogarnąć, ale nawet teraz przy tidal->chromecast audio-> ampli avr1610 gra zajefajnie
        i jak te rdnc w porównaniu do cac na górze ? :)
          CDC po pierwsze, jak kiedyś wspomniał borys jest bardzo czuły na to jaki wzmacniacz go napędza i jak zrobiona jest zwrotka. druga sprawa to jego dźwięk wydaje mi się "ciasny", taki mały, szczegółowy, ale słychać na najwyższej oktawie dodatkowy szelest który wynika z tej dołozonej powłoki ceramicznej - o co chodzi? wystarczy opuszkiem palca przejechać po membranie i to brzmienie szelestu też słychać w graniu - sb26ADC tego nie ma.
          RDNC i jego pokrewne po pierwsze większa membrana i materiałowa co daje więcej przestrzeni i ciężaru w brzmieniu - zestaw z taką kopułką gra jak duże kolumny, bardzo fajnie wokale i środek pasma na tym zyskują. O gitarach to już nie wspominam - cięższe przesterowane brzmienia to miód dla moich uszu, zaznaczam że w branży gitarowej zawodowo pracuje od 14 lat Najwyższa oktawa trochę spłaszczona i za kotarą, ale jest i słychać. Cykanie da się wyciągnąć ale miękkie.
          Fakty są jeszcze takie że przy niższym podziale lepiej sobie radzi RDC czy RDAC.
          W tym pułapie cenowym połączenie szmacianej kopułki z CAC do odtwarzania rocka i pokrewnych nie ma sobie równych.
            Też mam takie odczucia z rdcn 12cac mi się zdecydowanie bardziej podoba :)
              A próbowałeś na innym wzmacniaczu?
              Mam tego Denona i tylko ta najwyższa góra mnie denerwuje właśnie.
              Po podłączeniu innego wzmacniacza szelest na najwyższych częstotliwościach znikał.
              Natomiast nie porównywałem tych dwóch głośników ze sobą... myślałem że będzie odwrotnie, że to ADC będzie bardziej "krzykliwy" na skraju pasma.
                Sprawdzałem na 4 różnych (denon, sony, IRS, TPA) i zawsze to było mniej lub bardziej słyszalne. 12CAC i 15CAC można by używać w pewnych aplikacjach jako pełnopasmowe gdyby nie ten nalot ceramiki.
                  Quality issue
                  Ktoś miał podobnie z kolorem membrany w serii CAC od sb?
                    A ja wczoraj zacząłem bawić się SketchUp-em.
                    Baaaardzo fajny program :)
                    JMA RQ900 [WF223+MR16+D2608] • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
                      Quality issue
                      Czym te frezy wydziabałeś ??
                        Nie patrz na skrzynki testowe w których schrzaniłem wymiar i ręką poprawiałem
                          Jedna membrana jest bardziej żółtawa?
                            Może masz rożne serie, bo moje 12cac są jaśniejsze niż sylvka .
                              Taka historia się tworzy :
                              Dość długo układ funkcjonuje bez obudowy to trzeba go spakować .
                              I real foto:
                                U mnie w cac nie ma różnic w odcieniu jak u Ciebie ,gdzie kupowałeś ?
                                  Gdzie kupowałem to pomińmy, u jednego z dealerów w polsce ale który to nie istotne, to jest bez znaczenia. Kupowałem wtedy 6szt na raz i trochę leżały w kartonach. Numeracja jak widać, raczej zamyka się w zakresie jednej serii produkcyjnej - odstęp 100numerów to podejrzewam dzienne minimum na linii. No ale tak czy siak jest szansa że obydwa są z różnych rzutów.
                                  Kolor przypomina jak stare sprzęty w białych obudowach które od słońca zmieniły barwe na żółtą.
                                    W moich 15-stkach BAC linki były za długie i opierdzielały o membranę.
                                    Bez modyfikacji kolumny były nie do użytku.
                                    Również pomińmy gdzie je kupiłem, bo to nie wina sprzedawcy.
                                      Człowiek sobie Zenona włączy a tu taki cyrk:
                                        Nooooo spalić taki rezystor to jest coś... ale Zenek jednak potrafi...
                                          Jedna szt prawie gotowa:)
