    Zamieszczone przez Ariel616 Zobacz posta
    Nowa wersja V2 też?
    Ja mówię o czasach prehistorii czyli starej. O nowej nic nie wiem.
      V2 ma juz zupelnie inne parametry. O ile stara 12 miała parametry pod subwoofer, to ta nowa jest zrobiona bardziej uniwersalnie, może być używana jako midwoofer.
        Przypomnieliście mi subwoofer FPS Fana czy jakoś tak, na 12BR70 z chyba sześcioma rurkami z PCV jako RB ^^
          Work in progress :) Ushery 8955A w CL daaaaają radę :)
            Irek będzie zadowolony? :)
              Z basu na pewno :) Z reszty - pracuję nad tym. Na razie dość mocno zawiedziony jestem berylem Satori. Do mojego Scana berylowego to mu jednak brakuje, mniej więcej tyle ile wynosi różnica w cenie.
                No, Scan robił robotę.
                  trochę podłubałem:) dokończę po nowym roku
                  nie wiem jak to w realu wyjdzie:???: zobaczymy jak już fornir położę, ale chyba opcja z czarnym frontem.
                    I u mnie Świąteczne lenistwo dobiega końca... choć xmas favourites jeszcze się nie znudziło...
                    Wzmaka wreszcie składam.. mechanika dziś w miarę ogarnięta.. zostało okablowanie..
                    Wysłane z mojego telefonu
                      Miałem dodać... projektowanie cad/cam. Miało być jeszcze zasilanie do reszty.. ale odpuściłem... nie będę tego pchal do środka obudowy...
                        Zamieszczone przez LubMich Zobacz posta
                        Coś widzę ruszyłeś z tematami..
                          Nie ma jak dobre plany noworoczne... a ja już wystartowalem nawet lekko przed..a pomysłów w głowie tyle..
                            Ja dzisiaj bawiłem się w tapicera 😉
                              SBB13
                                Kable zrobione... mialem pewne opory z podłączeniem ekranu xlr do obudowy.. ale i tak jeden kanal przez rezystor 22 ohm zwiera do masy.. i tak zaleca datasheet...
                                Jak korzystam z wejścia rca musi być zwora pomiędzy minusem a ekranem xlr?
                                Jak by ktoś mógł mi potwierdzić .. str.25 oraz 35
                                https://www.apollonaudio.com/Icepowe...Og76WvansGya_9
                                  Nie musi być, masę już masz w jednym punkcie zlapana przez rezystor i to wystarczy.
                                  Rockwool?
                                  Czym to owiniete na pierwszym zdjęciu?
                                    Rockwool?
                                    Pewnie fizelina.
                                      Piotrek wełna mineralna (szklana) nawet przez materiał zawsze nieco pyli, szczególnie kiedy pulsacyjnie wali w nią ciśnienie akustyczne....
                                      Trzeba było dwie warstwy miękkiego filcu zaaplikować albo ułożyć wełnę owczą gręplowaną.
                                        Nawet folia stretch spoko daje radę, było to mierzone chyba na dzwięk.org i folia też się obroniła, trochę gorzej wypadły wysokie tony, ale w większości sytuacji "do przyjęcia".
                                        Znajomy absorbery obijał skayem i też spoko działały, robotę zrobiły co potwierdziły pomiary w REW.
                                          Rockwool?
                                          Tak, rockwool 100mm
                                          Owiniete owatą :)
                                          Długo stały bez niczego i jeszcze mnie szlag nie trafił :) ten materiał wykończeniowy jest także dosyć gruby może nie będzie tak źle...
