    Volumio i RPI Zero
    Ktoś ma pomysł jak to ożenić z AK4490 by TaZ?
      Spróbuj podpiąć amanero pod usb :)
        Kurde, super myśl, tylko właśnie tak już mam to podpięte. Szukam jakiegoś rozwiązania po I2S, może ktoś próbował.
          nik156: jakiej karty sd używasz? typ?
            Jeszcze volumio nie grzebalem ale na rpi na 100proc da sie zmienic konfiguracje wyjścia audio na i2s z tych pinow ktore tam sa.. tyle tylko ze to slabej jakosci i2s.. nie wiem czy ten dac robi reclock... jak nie to lepiej po usb...
            Wysłane z mojego telefonu
              @dragon, ogólnie to korzystam z SanDisk Ultra A1 https://www.ceneo.pl/56896629 w mojej malinie, ale tutaj dla testu mam Samsung EVO https://www.ceneo.pl/29995704
              Karty potrafią wycisnąć z Siebie dużo. Męczę je od ponad 2 lat i działają bez problemu.
                Odpalałem na pi zero i w zasadzie działało ok, ale ostatecznie kupiłem pi 3 do tych celów, między innymi ze względy na ethernet ale działało sprawniej i szybciej się uruchamiało.
                Podobno pi ma kiepski sygnał zegarowy na I2S, więc lepiej po USB.
                  To akurat prawda... Pi zero strasznie wolno startuje.
                    Polecam lekturę apropos RPi i wyjścia I2S http://www.dimdim.gr/2014/12/the-ras...t-through-i2s/
                      ewidentnie widać że zegar i2s pływa ale w komentarzach na tej stronie opisują sytuacje użycia HiFiBerry DAC+ Pro który ustawia zegar RPI jako slave i zegar i2s nadaje WM8804. ktoś tego używał?
                        W moim rozumieniu każdy dac ktory uzywa własnego zegara nie będzie miał z tym problemu... np. Soekris..
                          skupienie na centrali:
                            Zamieszczone przez LubMich Zobacz posta
                            dokładnie tak ... przetestowane z kilkoma różnymi DACami. Ogólnie jak coś po i2s planujemy podłączać to naprawdę warto inwestować w DACi, które mają swój ..precyzyjny zegar.
                              "Precyzyjny zegar" na DAC'u podłączanym do RPi ma sens tylko jeśli DAC robi reclock na liniach I2S, w przeciwnym wypadku jitter na LRCK i BCK zostanie...
                                Gdy to DAC generuje LRCLK i BCLK nie byłoby takiego problemu, ale akurat AK4490 nie wspiera takiego trybu, tzn. LRCK, BICK muszą być mu dostarczone z zewnątrz.
                                  Taki mały showtime 😉
                                  True RMS i 8ohm
                                  @sylvester, a co z ES9038Q2M?
                                    ES9038Q2M wygląda jakby obsługiwał, zobacz str. 7 w pdfie tutaj >LINK<
                                    Tylko trzeba by go zainicjalizować po I2C, poustawiać wybrane rejestry.
                                    Normalnie pod Linuksem za to ASoC CODEC driver odpowiada...o widzę, że nawet są sterowniki
                                    do ES9038Q2M (Audiophonics I-Sabre Q2M DAC):
                                    - CODEC - https://github.com/raspberrypi/linux...-sabre-codec.c
                                    - ASoC machine (sound card) driver - https://github.com/raspberrypi/linux.../i-sabre-q2m.c
                                    Czyli jest obługiwany ten DAC pod RPI, w trybie slave, co widac wyraźnie w tej funkcji
                                    https://github.com/raspberrypi/linux...e-codec.c#L159
                                    SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFS
                                    CBS -> CODEC Bit (clock) Slave
                                    CFS -> CODEC Frame (LRCLK clock) Slave
                                    Może nie być trudno zmienić na Master, ale może to też zająć trochę czasu, jak to bywa
                                    przy grzebaniu w sprzęcie z ograniczoną dokumentacją. Zadanie w sam raz dla studenta
                                      Nic nadzwyczajnego. SB Acoustic: Micro C KIT
                                      Sporo basu jak na takie maluszki...
                                        Hehe. Przesiałem gdzieś nóżkę od monitora więc w minutę zrobilem własnego designerskiego imaca nie wydając za postawkę 4000zł
                                          to mdf?
                                          co on taki w środku przekroju odbarwiony?
