    Nie idź ta droga, kicha połączenie.
      Już przerabiałem różne kombinacje. Znam wady wstęg. Radzę sobie z nimi [emoji3]
        Aktualnie mam na stanie te kopulka Daytona. Ona potrafi pieknie sie zgrac na dosc lagodnym filtrowaniu. Z kopulka bedziesz mial wyrownanie czasowe na prostej sciance. Zwrotnica wychodzi dosc prosta i stosunkowo niedroga. Ta wstega ograniczysz mozliwosci daytona, nie tylko z uwagi na gorsze charakterystyki katowe, ale rowniez znacznie wiekszy poziom znieksztalcen w stosunku do dobrej kopulki wysokotonowej.
          Jak widziałem pomiary zniekształceń tej wstęgi to myślałem że ktoś błąd popełnił ale okazuje się że one tak mają. Tą alu kopułkę od daytona trzeba dobrze na końcu wyfiltrować bo ten pik na końcu z tego co wiem potrafi być mocno drażniący. Branża robił pomiary tej alu kopułki od daytona u siebie na stronie. W skrócie opisał też ten głośnik.
          Znośne zniekształcenia mają tylko większe wstęgi founteka.
              wstęgi founteka maja wyjątkowo małe zniekształcenia o ile są odpowiednio wysoko filtrowane 3, 4 rzędem .
              to chyba jasne że z racji konstrukcji nie można wstęg filtrować tak jak kopułek i porównywać je można z sobą tylko w przypadku wysokich podziałów a tam są lepsze .
              kopuła i kopułka to rzeczywiście pasujące połączenie np jak w ATC SCM40
              :D
                A może oversized 2-way? Na korundowej wysokotonówce od Tymphany i Scanie Discovery 8 cali na dole? :)
                No i się wygrzewają przed pomiarami
                  Od dwóch tygodni już się cieszę zephyrami le . 😆
                  Na razie pokryte olejem tungowym.
                    Fajnie to gra.
                      Możesz dać namiar na przyciemniane szybki do wyświetlaczy?
                        Szybka szara z modu - od srodka podklejona folia do szyb
                          Pierwsze podejście do budowy wstęgi z nudów i po przeczytaniu wykopalisk z Audiostero na temat budowy wstęgi DIY .
                          Wstęga alu śniadaniowa Reference 120 mm x 15mm x 15um napęd magnesy 6 X 40x15x5 N45 11 KG udzwigu na sztukę + stalowy płaskownik 15x10x120 .
                          Jak na razie jest bardzo ciekawie chodź trzeba dopracować
                            badziewie to u ciebie norma
                            :D
                              Nowy. Czas chyba na przerwę w aktywności po raz kolejny.
                                Jak dla mnie to TPA3255 jest daleko ZA! Tutaj czuć wszystko, a ostatnio 2dni się po prostu męczyłem z TPA3255EVM...
                                I niech mi ktoś jeszcze powie że TPA w dobrej aplikacji zagra dobrze... a da się lepiej niż EVM?
                                  Ciekawi mnie jaka ch-rka by tego wyszła. :)
                                    a co tam teraz masz, IRS ?
                                      Nie mam pojęcie jaka wyjdzie char. Na razie to tylko prototyp i to w fazie wczesno rozwojowej bez pomiarów , zbudowany z ciekawości aby go uruchomić :)
                                      Czeka mnie jeszcze zbudowanie trafka głośnikowego do tej wstęgi bo 0.2 ohm nie jest wskazane dla mojego wzmaka chodź na starym samochodowym Japońskim tranzystorowym Panasonic'u poszło bez problemów chodź po 40 minutach grania się trochę spocił .
                                      Na tym etapie wiem że muszę poszukać cięszego materiału na wstęgi muszę pobuszować po sklepach za tanimi foliami alu może jakaś mega tania będzie miała grubość poniżej 15 um no i zmniejszyć szczelinę magnetyczna oraz szerokość samej wstęgi .
                                      Może coś ciekawego się z tego urodzi , kilka lat temu Panowie z Audiostero kombinowali z wstęgami i pomiary były całkiem fajne chodź nie idealne .
                                      Myślę że warto poeksperymentować .
                                        No to zaczynamy zabawę! :)
                                          Vokumio uruchomione na szybko, nawet większego problemu z odpaleniem chińskiego DACa na PCM5102 nie było, konfiguracja od HiFiBerry pasuje :)
