    Taka nagość nawet na desce wygląda pięknie.
      Kolejna klasa D na gotowo:
      marcinsywala.pl
        Generuje się 500W w D do suba... będą dwa.
        Obudowa z Audiophonics.
          warto by pomyslec o grafice
            Ja dzisiaj robiłem małe przemeblowanie DACa na nową deseczke 😉
            Co to za kabelki wyjściowe z DAC'a ? Te przezroczyste ?
              Zamieszczone przez devshin Zobacz posta
              To Krzysiu musi podpowiedzieć...
              @Luszti pomóż :)
                Szczerze to nie wiem, dostałem je od znajomego właśnie do takich połączeń. Nie wiem co to i skąd :/
                  Co to za moduły? Preamp do korekcji impedancji wejściowej jest potrzebny?
                    to jakiś klasyczny w.cz. - przez proporcje stawiam na RG316
                    najczęściej stosuje się takie do produkcji pigtaili
                    ogólnie przewody w.cz. świetnie się spisują - po prostu są dużo "dokładniej" wykonane, czystsza miedz, gęstsza plecionka na ekranie (ze względu na częstotliwość)
                    polecam tez rg174 używałem do wszystkich sygnałowych połączeń w iampie - często można ten przewodzik spotkać w antenach GPS lub dobrej jakości antenach na pasmo LTE
                      Kolejny maly kroczek, wazne ze do przodu:
                      Tym razem zdecydowalem sie na stary sprawdzony sposob czyli szablon i frez kopiujacy, zdecydowanie lepsze rezultaty niz cnc.
                        Nie spac !!. Zwiedzac !!
                          Borys co tam tworzysz?
                            Już prawie na gotowo:
                            Klaska D + OB
                            marcinsywala.pl
                              Zamieszczone przez magep Zobacz posta
                              A story generalnie wyglada tak, zrobilem sobie polke nad biurkiem, niestety miala ona dosc mala glebokosc wiec potrzebowalem zrobic dosyc plytkie monitory, cos ala SF elipsa.
                              Zabralem sie za monitory. W miedzyczasie zmienil sie plan z polka i przerobilem ja na glebsza wersje wiec juz nie potrzebuje robic monitorow w ''elipsie'' ale jak juz zaczalem to skoncze.
                                Była pora na tokarkę to i czas na frezarkę CNC Chiński projekt na łożyskach kulkowych z polem roboczym 60x40, czwarta oś, wrzecionowo 2,2 kW chłodzone cieczą i system wodny. Głównym jej zadaniem u mnie to praca w metalach, więc bez namysłu miało być wszystko chłodzone cieczą:
                                Pierwszy projekt to tylny panel do mojego wzmacniacza 8 kanałowego Plik dxf zaprojektował kolega Hermes a ja zamieniłem go na g-code dla maszyny:
                                Przy napisach miałem mały zastój chłodziwa (właściwie to kombinowałem pomiędzy stałą cieczą a mgłą cieczową z kompresorem), ale i tak wyszło całkiem nieźle
                                  Taki panelik do wzmacniacza z pozostałości Sonego wykonany na frezarce CNC łącznie z frezowaniem wkładek z plexy 15mm. Efekt na żywo fajny, gałki muszę wypolerować.
                                  Tył wynicany na laserze:
                                  A tu kolejny już Symek dla kolegi i selektor z bt do wzmacniacza Sony.
                                  Pozdr.
                                    daj znac czy przyjmujes zlecenia. mam chetnego na niewielkie serie
                                      Jak nabiorę wprawy to pewnie będę mógł coś zaoferować
                                        Dla odmiany, małe pierdzidełka ze sklejki, na Visatonach :)
                                          Nie moge sie zdecydowac na fornir do monitorkow z czarnymi glosnikami. Jasny fornir to bambus - po prawej z paskami orzecha a po lewej z szpachla. Ciemniejszy to oliwa - lewa ze szpachla, prawa strona z paskami bambusa.
                                          Dziekowac
