    A stare płytki to też dobry pomysł, swego czasu rekreacyjnie podmieniałem pamięci w jakiś lekko ubitych routerach i też można co nieco poćwiczyć, tym bardziej że układ po takiej zabawie łatwo sprawdzić czy działa.
    Można też wziąć cokolwiek i np zrzucić hotem wszystko jak leci a potem się bawić.
      Makita trochę dziś popracowała :)
        Na co ci tyle ramek na zdjęcia [emoji23][emoji6]
          Opowiadaj jak się tym rzeźbi
            Całkiem spoko, jestem zadowolony.
            Jest w miarę cicha, trzyma cały czas obroty.
            Trzeba się przyzwyczaić do jej wielkości jeśli wcześniej miało się tą tradycyjną. Kilka razy się złapałem na tym że próbowałem chwycić ją w miejscu przez które widać frez... chwila nieuwagi i po palcach.
            Mógł by być trochę większy skok na goleniach.
              Ile za nią dałeś? Nówka, używka?
                Nówka, 799zł.
                O Frezarkach to lepiej pogadać tu: https://diyaudio.pl/showthread.php/2...cionowe/page54
                ...nie będziemy zaśmiecać tego tematu
                  Frezował ktos sklejke normalnie frezara gornowrzecionowa, bardzo ja obrywa?
                    pali raczej. trzeba obroty zmniejszyc
                      Tani frez z marketu styka spokojnie na parę kolumn że sklejki. Jak chcesz na dłużej to tylko frez spiralny. Z paleniem jest problem jak za wolno frezujesz. Co do prędkości to zawsze ustawiam na max.
                        - dokładnie frez ostry i wysokie obroty. Niskie obroty to szarpanie materiału - frez tępy to palenie :). No i należy mieć wprawie w posuwie z odpowiednia prędkością i płynnością
                          Ok, super.
                          Nie sadzilem ze się nie będzie dało tego zrobić.
                          Do tej pory głównie mdf, wiorowka i fornir. Sklejka się nie bawiłem.
                            Ostry frez i nic nie pali, nie mam regulacji obrotów na frezarce i problemu nie ma.
                            Niestety frez długo nie pozostanie ostry, jeśli to zwykły frez do drewna, marketówki trochę pożyją jakiś bosch trochę dłużej, ale pewnie najlepsze będą zawodowe frezy spiralne do sklejki.
                              Generalnie problemem nie jest jakieś przyspieszone zużycie frezu, bo szybciej zajedziecie frezy w kiepskim mdf lub płycie wiórowej niż w sklejce. Problem jest z kierunkiem włókien i jeśli frez traci swoja ostrość, to frezując w poprzek włókien frez nie docina materiału i trzeba do później precyzyjnie zeszlifować te farfocle :)
                                Pojawił się finalny puzelek jeśli chodzi o mojego dipola:
                                Zastanawiam się nad wywaleniem tej siateczki, która i tak dupy nie urywa. W home audio raczej nie ma dużego sensu tak jak w przypadku PA.
                                    Zostaw, uwierz że to tam bez powodu nie jest :)
                                    btw, jak wykombinujesz sensowny sposób na wyciszenie szumów w driverze przy aktywnym podziale to daj znac :)
                                      Chyba głównie na robaki w PA :)
                                      Co ma cyfrowy podział do szumów? Nie rozumiem.
                                        Pany, kolega ma wzmaka harman kardon hk 670.
                                        Wszystko fajnie, ale przy cichym słuchaniu gra na jeden kanał. Po gwałtowniejszym ruchu potencjometru włącza się drugi. Czasem podczas regulowania głośności cos "potrzeszczy".
                                        Myślałem, że potencjometr padł, ale to nie to.
                                        Ktoś coś?
                                        Panowie, mieliście racje. To były przekaźniki.
                                        Dzięki!
                                        marcinsywala.pl
                                          Oj przy montażu dziwne rzeczy się dzieją i lepiej potem nie rozbierać drivera żeby wyciągać niechciane obiekty :)
                                          To pozwól że najpierw spytam jak planujesz regulacje głośności ?
