    Symetria jest taka nudna. Zrób lewy 378 i prawy 360, będziesz usatysfakcjonowany ; )
    Ostatecznie: 369.
      Szybka pilka, prawy czy lewy monitor
      Jeśli ma być bliżej oryginału (patrząc na ten rysunek), to prawy.
      Po za tym, na tych rysunkach czarne boki są zbyt wąskie... jak je lekko poszerzysz (do środka obudowy, czyli zawęzisz od zewnątrz korpus obudowy) to ten prawy monitor będzie wizualnie smuklejszy i ładniejszy.
      W tej postaci ten po lewej będzie beeeeeeeee... tutaj też poszerz boczki zawężając korpus, wtedy będziesz miał lepsze porównanie dwóch obudów.
        marian
        Mysle ze zostawie takie proporcje jak ponizej:
        Ewentualnie delikatnie przeskaluje.
          chyba slepy jestem bo nie widze roznicy
            Kreski wymiarów przeszkadzają w ocenie wizualnej.
            Zapisałem sobie ten rysunek na komputerze i usunąłem kreski... wtedy jakoś to widać :)
                prawidłowa reakcja, to Tobie maja się podobac ... chyba ,ze zamierzasz sprzedawać:)
                  Orientuje się ktoś czy do wysokotonówek SBacoustic, a dokładnie aluminiaka lub ceramika, można dokręcić WG?
                  Już nie chodzi o rozstaw otworów na wkręty, ale o wyprofilowanie panelu frontowego w wysokotonówce, czy nie będzie z tym akustycznego problemu.
                    I jakieś tam postępy przy demonie :)
                      Raven, czemu Ty masz problemy z proporcjami kurde ? :P
                      Brakuje mi 1cm między krawędzią górna a wysokotonówką i mogłyby być po 1cm węższe po prawej i lewej stronie
                        Mój wybór padł na berylowy Radian 475BePB.
                        More zbyt pięknie zniekształcenia wyglądają:
                        https://www.audioxpress.com/article/...m-radian-audio
                          Budka miała być krótsza :P
                          I by inaczej wyglądało bo by złote wymiary były
                          W sumie proporcje są identyczne jak u RLS-a Callisto .
                            Jak lubię RLS za konstrukcję Oberon II, tak Callisto wizualnie jest beeee
                              Zamieszczone przez chebum Zobacz posta
                              To i tak większy brat do niższego podziału Ja wybrałem 1 calowca.
                              Dzisiaj też doszedł 10 calowiec:
                              Głośnik ma fajne rozwiązanie, tj. AIC (active impedance control) - taka dodatkowa cewka, którą można odłączyć i służy do linearyzacji indukcyjności oraz znaczącej redukcji zniekształceń.
                              Przykładowo poniżej impedancja tego głośnika z włączonym AIC i bez (zdjęcia od Troelsa):
                                Korewa, bede musial sie przeprosic z SMD grr i to jeszcze tyle nozek...
                                  A ja uwielbiam smd :-) przewkroczyłem 4 dychy ale tht mnie wkurza przy smd sie wyciszam :flapper:
                                    Wyciszysz się jak zacznie grać
                                      Wtedy to dam czadu
                                        magep wszędzie wlutowales 1uF SMD A tantal? Są 3 miejsca gdzie jest inna wartość.
                                        c69;c89;c94:c84
                                          Według bomu tam są 10uF 10V smd A i chyba takie zalutowałem ale sprawdzę jak wrócę do domu, dzięki za czujność.
